ich interessiere mich schon eine Zeit lang für Lautsprecherbau und gute Boxen und wurde jetzt mit einem Problem konfrontiert, das ich hier einfach mal zur Diskussion stelle:
Ich soll dem Präsidenten eines Tanzvereins neue Boxen für einen Tanzsaal empfehlen.
In dem Saal (Holzhaus, Dachschrägen, ca. 14x9m) wird sowohl Latein, Standard als auch Hiphop trainiert.
Also: Die einen wollen gediegene, klassisch angehauchte Musik, die anderen präzise die Höhen und Kickbässe lateinamerikanischer Musik genau hören und dann kommt eine Horde Kinder und dreht bis zum Übersteuern Hiphop auf...
Das jetzige System ist eine Katastrophe:
4 Bell Backgroundboxen, 15 Jahre alt (ca. 30x15x15 cm, 10cm Mitteltieftöner, 13mm Kalotte), bei denen seit Jahren ALLE Hochtöner durchgebrannt sind und ein 40cm Bass (Bassreflex, hart eingespannt) an einer Seite des Raums, der einfach nur wummert.
Wie sich aber im kleinen Tanzsaal gezeigt hat, sind Lateintänzer von den Boxen dort (Technics SB-7) mit Bändchen Hochtöner, 5cm Mitteltöner und 20cm Visaton Tieftöner (Ersatzbestückung)begeistert, aber trotz Überlastsicherung haben die Hiphop Leute dort auch ein Bändchen geschafft.
Vielleicht würde eine billige, aber große PA Box das aushalten, aber da klingt vermutlich keine lateinamerikanische Musik. Außerdem ist von der Decke in zwei Ecken nicht so viel Platz, an einer senkrecht montierten PA Box würde sich jeder den Kopf anhauen.
Meine Idee wäre jetzt gewesen, evtl. 4 EXPERIENCE V20 waagrecht zu montieren. Die Box scheint was auszuhalten und mit 2 davon in Reihe ist auch die Impedanz so hoch, dass zuerst der Verstärker ins clipping geht. Mit den bisherigen 2 Verstärkern und einer aktiven Frequenzweiche (bi-amp statt bi-wire) könnte man ideal die jetzigen Verstärker nutzen.
Sprich: einen 2x80W Sinus Verstärker für je 2 Mittel+Hochtöner in Reihe-> 8Ohm
Den 2x150W Sinus Verstärker für die Tieftöner von 2 Boxen in Reihe
Die Lautstärke sollte reichen und die Boxen das aushalten.
Die aktive Frequenzweiche bekomme ich hin, das ist nicht das Problem (Passive Frequenzweiche so lassen, und jeweils weit im Sperrbereich der passiven vorher noch mal den Rest rausfiltern).
Die Frage ist eher, ob die Experience, waagrecht an der Wand montiert, klanglich in so einem Raum überzeugen kann. Oder sich zumindest deutlich von einer gleich teuren PA Box abheben kann. Und ob es ihr was ausmacht, ziemlich in der Ecke eines Raumes montiert zu sein (an den Stirnseiten nahe der Ecke und auf einer Seite nahe der abgehängten Decke).
Vielleicht fällt euch auch ein anderes überzeugendes Konzept ein, dass in der Preisregion (<400 €/Box) und möglichst ohne viel Selberbauen realisierbar ist.
Ach ja: Ich mach das nicht gegen Bezahlung, bin nur ein tänzbegeistertes Vereinsmitglied, das sich immer über die miese Musik ärgert.
Schon mal Danke,
Carl
Schon mal Danke,
Carl
