Fragen zum DBA
  • Henrik
    • 10.02.2002
    • 350
    Fragen zum DBA
    ich bin am überlegen mir ein Dual Bass Array zuzulegen.
    Das Prinzip habe ich verstanden, mir fehlen aber noch ein paar Deteilinfos:
    - Weil die LS an der hinteren Wand zeitverzögert (und verpolt) angesteuert werden braucht man ja 2 Entstufen. Mit was für einem Gerät wird die Zeitverzögerung (Delay) "erzeugt"? Gibts ga einfache Geräte alla ´Signal am Eingang rein und am Ausgang verzögert raus`?
    - Wie groß muss die Verzögerung eingestellt werden? so lange wie der schall für die strechke Vorderwand bis Rückwand braucht? Oder ist das auch von der Hörposition abhängig?
    Gruß Henrik
  • woody
    • 17.06.2001
    • 651
    Es gibt den alten Behringer Feedback Destroyer 8024. Der liefert eine akzeptable Verzögerung. Der parametrische EQ taugt leider nicht sehr viel (Störgeräusche und Overload), so dass man zu dem neuen Gerät von Behringer greifen sollte (irgendwas mit 96..). Die Verzögerungszeit entspricht etwa der Zeit, die der Schall vom vorderen Array bis zum hinteren Array braucht. Je nach Array sind 1..2 ms mehr günstiger.
    Gruss Norbert
    • Henrik
      • 10.02.2002
      • 350
      Hi!
      Das ging ja mal wieder flott!
      Was gibts da sonst noch so für Geräte?
      Kann man sowas auch selbst löten? Andere Funktionen als diese werden dabei ja nicht gebraucht. Habe keine Schaltung gefunden...
      Gruß Henrik
      • woody
        • 17.06.2001
        • 651
        Selbstlöten lohnt nicht und du hast durch den eingebauten parametrischen Equalizer die Möglichkeit die (geschlossenen) Subs nach unten im Frequenzgang zu entzerren. Ich habe beispielsweise bei 25 Hz eine Anhebung von 10 dB drin!
        Gruss Norbert
        • PTebbe
          • 03.10.2001
          • 1895
          Und da wirken auch noch die Schallschutzmaßnahmen für deine Nachbarn? Die 25 Hz müssen doch durchgehen, wie durch Butter
          Kommando zurück, ich behaupte das Gegenteil. Ist ja ein Bassarray und von daher ...
          • woody
            • 17.06.2001
            • 651
            Nee, die 25 Hz werden ja hinter mir wieder abgesaugt. Es gab mal Beschwerden wegen Musik. Bass wurde dabei nicht gehört
            Gruss Norbert
            • Henrik
              • 10.02.2002
              • 350
              Geht das dann auch für die Frontsubs? Denn deren Signal könnten ja nach der Weiche direkt in Endstufe (halt ohne Entzerrung).
              Kann das Gerät also das stereo Bassignal in Stereobass front und Stereobass Rückseite aufteilen?
              Oder is dann nix mehr mit Stereobass?
              • woody
                • 17.06.2001
                • 651
                Beim DBA ist nix mit Stereobass. Ich bin mit einem Subsignalsplitter in die beiden Kanäle des Behringers rein. Ein Kanal wird verzögert und beide Kanäle werden gleich entzerrt. Mit je einem Splitter geht es dann bei mir auf die 4 Endstufen. Die hinteren Subs sind verpolt angeschlossen.
                Gruss Norbert
                • Henrik
                  • 10.02.2002
                  • 350
                  Ok, alles klar soweit, danke!
                  Meintest du mit dem neuen Behringer den ULTRACURVE PRO DEQ2496 ?
                  The page you're looking for doesn't exist or has been moved.
                  • woody
                    • 17.06.2001
                    • 651
                    Ja genau, der taugt was
                    Gruss Norbert
                    • PeterG
                      • 12.06.2003
                      • 1350
                      wenn ich mich nicht ganz irre hat die einfache Behringer SuperX ( ne Weiche brauchst Du ja auch) für den Basskanal ne einstellbare Verzögerung bis 5ms.?? [ das braucht man, wenn man die Abstrahlkeule in der horizontalen etwas variieren will]
                      Musste noch mal nachsehen kostete vor kurzem nur 89€...
                      Meine Hornlautsprecher
                      • woody
                        • 17.06.2001
                        • 651
                        5 ms reichen aber nicht. Der Schall legt pro Meter 3 ms zurück.
                        Gruss Norbert
                        • Henrik
                          • 10.02.2002
                          • 350
                          oder doch den ULTRADRIVE PRO DCX2496
                          Digitales 24-Bit/96 kHz Lautsprecher-Management-System
                          vom Namen her ja ähnlich, und sieht mir geeigneter aus.
                          • pico
                            • 14.09.2004
                            • 894
                            das geht meines Wissens nach nur mit Mono-Bässen. Der Witz ist ja gerade, dass eine ebene Wellenfront nur ein Mal durch den Raum geschoben und dann gleich wieder "abgesaugt" wird.
                            Bei einem 4 m breiten Raum braucht es dafür bereits 6 Bässe (2 x 3), wenn man bis 65 Hz hochkommen will (Abstand 1/8 Lambda von der Seite/Boden/Decke, 1/4 Lambda zwischen den LS) . . .
                            Gruß Pico
                            • woody
                              • 17.06.2001
                              • 651
                              US hat, glaube ich beide Geräte im Einsatz. Evtl. weiß er mehr dazu.
                              @ pico
                              Nö, mein Raum ist 4,8 Meter breit und ich habe nur 2 Bässe vorn und 2 hinten. Linearer Frequenzgang bis 80 Hz!
                              Gruss Norbert
