Breitbandchassis
    • 4508
    Hallo Frankynstone,
    sicher kann ein 15 cm tiefer als 70 Hz; allerdings wird ist dann die max. Belastbarkeit gering....
    Br 35 Hz für einen 15cm-Chassis??? Ist das nicht ETWAS gewagt?
    Selbst bei 50 Hz hätte ich bedenken...
    Meine Faustformel funkioniert auf jeden Fall auch bei freier Aufstellung und es sind kleine Reserven nach unten vorhanden - > 5 - 10 % vielleicht...
      • 4508
      @ Mr. Pit:
      www.rapidshare.de ....
      Zeige doch bitte mal die Kurve des max. Pegels....
        • 23.03.2004
        Man kann Dateien für 7 Tage und 25 Downloads in's Internet tun. Wenn eines der Kriterien überschritten wird, löscht sich die Datei.
        Send large files, preview visual assets, collect precise feedback and keep creative projects moving in one easy and secure solution. Try Hightail for free.
        Reicht meistens.
          • 4508
          Reicht meistens.
          Hallo Frankystone,
          Du solltest zu rapidshare wechseln; da git es solche Beschränkungen nicht....
          Es muß nur 1x pro 30 tage die Datei downgeloaded werden, sonst ist sie weg...
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            Also ist der FRS doch geignet für sowas.
            Ich möchte aber nur ungern den SUB bis 100HZ laufen lassen
            da kleinere SUBs hier meisten anfangenzu dröhnen.
            Was ich mal wissen möchte.
            Findet ihr den höheren BAssbereich (so um 100Hz) nicht auch
            ziemlich nervig?
            Weil manche Leuts hier im Forum gern Überhöhungen um 100Hz machen wollen.
              • 4508
              ziemlich nervig?
              Hallo Pling,
              den Bereich um 100 Hz anzuheben - Kickbass - ist eine bewährte Methode, den eigentlich vorhandenen Bassmangel zu übertünchen...
              Wahrscheinlich klingen deshalb die Labtec-Dinger auch so gut - oder hast Du echte 50 Hz gemessen?
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                gemessen hab ich nix.
                Habe mit CoolEdit 50Hz drauf gegeben und als alter ewlktriker kann ich sagen, genau so hören sich 50HZ an.
                  Nä. Solche Leuts gibts hier beschtümmt nicht. Die würden ja abgemahnt gehören.
                  Was eher vorkommt, ist, das man ein Hügelchen von ein oder zwei dBchen bei meinetwegen 100Hz in Kauf nimmt, wenn das Hügelchen sich nicht ohne Nachteile in anderen Bereichen wegplätten läßt.
                  Aber das hier jemand absichtlich die 100Hz pusht: Nä. Glaub' ich nicht.
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1714
                    So, das Dingens läßt mir keine Ruhe .
                    Daten:
                    FRS8 / 8 Ohm / 2l CB
                    W130S / 8 Ohm / BP / 4l CB + 6 BR / 50Hz
                    beide Parallel daher die 8 Öhmer
                    Das sind nun keine "Wunderboxen" in Punkto Belastbarkeit oder was, aber schnuckelig für den PC oder jetzt so auf die Idee gebracht für unsere neue Küche die kleinen 12 Liter-Boxen (mit intergrierten BP) machen bestimmt Spaß.
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • dllfreak2001
                      • 24.09.2005
                      • 970
                      Also nochmal probiert
                      50Hz bis 90HZ einwandfrei(ziemlich linear) ab 100Hz überhöht der SUb und bei 200Hz ist schluß.
                      Ich denke würde jeden mal sowas interessieren wenn man Satelitten basteln könnte die auch tiefer können als die von bose
                      und trotzdem klein bleiben.
                      Mich faszinieren die nanos vom design nur der Frequenzgang ist nicht optimal.
                      • GabbaGandalf
                        • 22.10.2004
                        • 1851
                        Mini-sub
                        Richtig kleine satelliten, die einigermaßen tief gehen, wird es wahrscheinlich nie geben, weil sich die anforderungen an die membran gegenseitig ausschließen. diese müsste leicht sein um hohe töne einigermaßen gut wiedergeben zu können, für tiefe bässe sind dagegen schwere membranen von vorteil. wenn es um einen kompakten subwoofer geht, könntest du mal folgendes probieren
                        man nehme: den W100S
                        auf die membran werden 5 gramm zusatzmasse geklebt,
                        der tieftöner wird dann in ein bandpassgehäuse eingebaut,
                        d.h:auf der einen seite des tieftöners befindet sich ein geschlossenes gehäuse mit 3 litern, auf der anderen seite ist ein bassreflexgehäuse mit 8 litern und einer Abstimmung auf 75 Hz.(Fu=43Hz)
                        das gehäuse ist für einen vorwiderstand von 1,5-2 ohm gerechnet und
                        kann natürlich geändert werden . mein simu-programm meint dass damit 95 db im nahfeld möglich sind.
                        trifft so etwas die vorstellungen von einem Kompakten subwoofer?
                        ich denke, dass man kaum mit weniger als 10-11 litern wegkommt.
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          ach bevor ichs vergesse: duch das aufkleben der zusatzmasse erlischt natürlich die garantie.
                          das sollte man nicht vergessen. da der W100S aber nicht sehr teuer ist, hält sich das Risiko im Rahmen.
                            • 23.03.2004
                            Naja, da stellt sich mir die Frage, ob 6 Liter Bassreflex mit einem 13er nicht sinnvoller sind, als ein Bandpass mit 10 Liter Gesamtvolumen, wo drin sich ein 10er den Magneten bricht.
                            • HCW
                              HCW
                              • 05.01.2005
                              • 1866
                              Sich die Magneten brechen:-)
                              Naja, wenn minisub mit W100S, dann den Compound-BR aus der alten K&T (CT schlagmichtot). Sorry, Kompaktsub mit 10 l BP geht hervorragend mit einem 17er Doppelschwingspuler eines bösen Konkurrenten, der so ähnlich heißt wie ein europäischer Kleinstaat:-))
                              Alternativ (ich hatte kürzlich sowas angesprochen) den Genesis Sub mit W130S in Compound bauen, Volumina halbieren.
                              Christian, gelegentlich unterwegs in Sachen "Lautsprecher für die Puppenstube":-)
