Buschhorn MK2 TB
    • 11174
    ähnlich aber nicht ganz wie die Nobox, nur OB ist gleich, aber völlig verschiedene akustische Eigenschaften.
    Stichwort: Rundstrahlverhalten, Bündelungsverhalten und und und....
    Viel Theorie.................
    Wichtig in OB ist die Breite, die nicht größer sein darf als 2.2 mal Membrandurchmesser.
      Gast
      damit kenne ich mich nicht so aus.was macht denn eine schallwand aus?wie klingt sie?
        • 11174
        Du findest alle Antworten in der Galerie.
        Nur soviel: ich erreiche mit der 2.1 Anlage ähnliche Raumeindrücke wie mit einer 5.1 Anlage.
        Hier sind aber viele Dinge wichtig, die Grundvoraussetzungen kannst du hier im Forum nachlesen.
        Ein Satz von meiner Frau möchte ich hier veröffentlichen:
        "Ich komme mir vor wie wenn ich direkt im Geschehen sitze" sie hat aber nicht gewußt dass ich die Rears abgeschaltet habe und nur die 2.1 Anlage lief.
          Gast
          klingt nett.
          ich bin nicht so der theorethiker.
          was ich betreibe ist erstmal das nachbauen.
          bin auch immer auf der suche nach einem bauvorschlag wo ich sage ,,dat iss et".
          das sind zur zeit ja die kleinen buschhörner.
          ich bin ja auch mittlerweile drauf und dran sie mit einem zusätzlichen hochtöner zu versehen.
          einfach probieren.
          ist ja erst mein zweites projekt.
          • Schimanski
            • 31.05.2004
            • 350
            vielleicht wäre der Beta 8CX von Eminence interessant. Er arbeitet nach dem Koax-Prinzip, kommt mit relativ wenig Volumen (10-15 Liter ) bis 60Hz, ist preiswert, hat einen guten Wirkungsgrad (im Freifeld fast 90dB), ausreichend Membranfläche und 3mm linearen Hub.
            Er läuft zwar im Mittelton nicht ganz so glatt wie Hifi-Treiber, das ist aber für Heimkino eher nebensächlich, die anderen Vorzüge überwiegen.
            Ich werde demnächst meine Rears ergänzt mit einem BMS 4538-Treiber so aufbauen.
            Gruß, Christoph
              Gast
              der bate 8cx,im 15l.als rear find ich gut.
              noch interesse an nem sub?
                Gast
                was sagst du denn zu dem supertweeter?
                ich hab mir schomal überlegt etwas mit dem zu mache.
                im 2wege buschhorn schwebt mir vor.
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Wird langsam Zeit, das mal Boxen mit den BG17 oder BG20 entwickelt werden, hier scheint mir wieder mal echter Bedarf zu bestehen, bllig, laut, gut genug für HK, als Einstieg in die Droge Selbstbau.
                  Ein Mann braucht eine Insel.
                    Gast
                    das wäre echtmal was.ein vergleichsweise günstiger bb mit guter leistung,das ganze noch in einem bachloaded horn wäre echt die bombe.
                    wenn das ganze dann noch im hk funktioniert wär alles erledigt.
                    • Omniman
                      • 26.03.2005
                      • 9
                      Apropo BG20, hier ist nen Bauvorschlag der 2 davon in Verbindung mit nem B200 verwendet --> http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=84&s=read
                      Dürfte auch genug Lautstärkereserven füs HK haben.
                        Gast
                        die hab ich schonmal gesehen.
                        da könnte man ja auch hingehen und den b200 durch einen weiteren bg20 tauschen.
                        existiert auch der passende plan irgendwo dazu?
                        • 20Hertz
                          • 05.09.2004
                          • 1050
                          Original geschrieben von der_eine
                          ...in einem bachloaded horn...
                          Die spielen dann aber nur Wassermusik!
                          [/We-Ha Modus]
                          Matthias
                            Gast
                            was meinst denn mit wassermusik?
                              • 11174
                              bachloaded
                              • 20Hertz
                                • 05.09.2004
                                • 1050
                                Vergiß es!
                                Meine Witze versteht einfach keiner.
                                Matthias
