Wie macht man Auflösung in die Box?
    • 15.08.2002
    #61
    Original geschrieben von Timo
    ...ich traue den Klirrmessungen der Heftchen auch nicht, trotzdem hab ich in meiner über 20ig-Jährigen Bastelei und Entwicklung noch keinen besseren Hochtöner verbaut und das ist nicht über Klirrmessungen bestätigt sondern mein Hörgeschmack....
    Wieso denn nicht trauen? Vielleicht hat Admin doch Recht, wenn er sagt, dass der Klirr kaum Bedeutung hat. Diese Schlussfolgerung ist in diesem Fall durchaus zulässig. Der "unsaubere" Klang kann etliche andere Ursachen haben
    Im Übrigen wird der Ringstrahler hier nicht schlecht gemacht, sondern es wird über seine Eigenschaften gesprochen. Das jemand die eine oder andere (z.B. die Bündelung) als Nachteilig betrachtet, ist weit, weit weg vom "Schlechtmachen". B200 bündelt viel stärker, und die meisten sind sich einig, es ist der Grund, warum er so gut klingt.
      • 29016
      #62
      Kann der gleiche Effekt wie beim Röhrenverstärker sein, der wird ja von vielen auch als sanft im Klang empunden und hat viel k2-Klirr.
        • 15.08.2002
        #63
        @walwal: genau!
        Ich wollte es nur nicht mehr schreiben, weil es schon so oft geschrieben wurde, und danach jedes Mal wieder eine "Röhrendiskussion" ausbrach...
          • 29016
          #64
          Ich hab auch gezögert.
          Daher:"Alle künftigen Beiträge, die das Wort "Röhre" enthalten, gelten als nicht geschrieben".
            • 11099
            #65
            wieso redet/ schreibt ihr immer von viel Klirr, im gebenteil ich kenne keine Kalotte die ab 2.5 kHz weniger Klirr hat, ob das jetzt K2 K3 oder ... ist.
            Wir haben ja schon einmal unsern Admin ermutigt mal diesen Ringstrahler mit einigen Visatonprodukten zu vergleichen, interessant wäre das allemal.
            Besonders interessant fände ich den Vergleich zur KE oder zuden DSM Produkten, was lineare und nichtlineare Verzerrungen angeht.
            Und zwar messtechnisch verglichen, den Klang kenne ich zu genüge, über den möchte ich hier nicht sprechen das ist der eigene Hörgeschmack, mir geht es hier um die HARD FACTS.
            • volker
              • 23.12.2000
              • 2003
              #66
              Egal ab Röhre oder nicht
              Hallo Harry,
              ich hab von Stein Music einen CD- Röhrenfilter hier, das Teil fungiert als Impedanzwandler, also ohne Verstärkung wird das Signal z.B. CD-Player durch geschliffen. Interessant ist das Hörergebnis, das Klangbild gewinnt an Frische, feine Details sind ne Idee lauter. Mit meinen Messmitteln (DAAS32) hab ich den Filter dann doch mal gemessen. Der FG ist glatt, daran kann es also nicht liegen, (Voodoo) dann aber der Klirr, besonders K2 ist erhöht, ob der K2 dem Klangbild diese kleine Idee mehr an Frische hinzugefügt wird?
              Gruß, Volker
                • 29016
                #67
                Vifa XT 200K/4 Ringstrahler und kleiner Bruder des XT 300. Seine Membran ist in der Mitte befestigt; er hat eine 19 mm Schwingspule. Seine Wiedergabequalitäten sind phantastisch, --------------wenn man von den erhöhten nichtlinearen Verzerrungen bis 4 kHz absieht:------------ Absolut linearer Frequenzgang ab 1 bis über 20 kHz; maximale Frequenz (-8dB) über 40 kHz, sehr gutmütiges Abklingspektrum
                Aus "Strassacker"
                gegentakt*
                Benutzer
                Es liegt schlicht daran, daß der XT – salopp gesagt – zwei große durchwalkte Sicken als Membran besitzt, anstelle einer kleinen Sicke und einer großen, nicht auf diese Kräfte belastete Membran.
                Die Walkung in elastomeren Materialien führt zu einen Hysteresysverhalten einer nichtlinearen, verlustbehafteten Feder, derzufolge mechanische Bewegung nichtlinear in Wärme umgewandelt wird und dabei Verzerrungen produziert, die sich bei Messungen als 2. Harmonische bemerkbar machen.
                Zuletzt geändert von walwal; 09.09.2005, 10:09.
                  • 11099
                  #68
                  Auch aus Strassacker und HH
                  In Hobby HiFi 2/2001 schreibt Herr Timmermanns über den Vifa XT 300 ... "Neuerfindung des Hochtöners" und "Fazit Der XT 300 V/4 von Vifa ist ein Glücksgriff - einer der besten derzeit verfügbaren Hochtöner. In der MPR2 MXT läuft er zur Höchstform auf." ...
                  Ich rede hier vom XT300 und nicht vom 200, der ja tatsächlich erst ab 4 zu gebrauchen ist aber dafür im Superhochton noch besser klingt.
                    • 29016
                    #69
                    Mensch Timo, ich hab nicht gesagt, dass er schlecht ist. Aber er hat K2, siehe oben. Was nicht stören muss. Wenn er dir gefällt, ist doch prima. Ich hab ihn nicht gehört, kann also das nicht beurteilen, wollte nur Fakten bringen.
                    Das Thema ist auch steinalt.
                      • 11099
                      #70
                      aber immer wieder gut
                        • 15.08.2002
                        #71
                        Re: Egal ab Röhre oder nicht
                        Original geschrieben von volker
                        ...Der FG ist glatt, daran kann es also nicht liegen, (Voodoo) dann aber der Klirr, besonders K2 ist erhöht, ob der K2 dem Klangbild diese kleine Idee mehr an Frische hinzugefügt wird?
                        Ich kann mir vorstellen, das es genau so wirkt. Erst vor Kurzem wurde hier zu diesem Thema diskutiert.
                        Es wurden Argumente und Vorstellungen ausgetauscht. Ich halte diese Annahme für plausiebel, es gab aber auch Einwände. Mangels Beweise ist jeder bei seiner Meingung geblieben...
