Hallo, es ist zwar schon öfter hier angesprochen worden, aber ich suche jetzt konkret jemanden der die Solo 20 mit KU gebaut hat. Aus den ursprünglichen Diskussionen habe ich entnommen, dass der Bauvorschlag der Solo 20 letztendlich als geschlossene 20L zustande kam, weil die Nachbausicherheit der KU nicht gewährt war.
Die Solo´s sind schon zusammengeschustert. Ich habe zu Hause noch zwei der Dynaudio Variovents rumliegen. Die sind passen für ein Gehäusevolumen von 20-30 L.
Was genau ändert sich dabei ggü. der geschlossenen Variante und wie würde dann die Korrektur aussehen - passt noch die original Weiche?
Solo20 und KU passt gut zusammen! Die bessere Bedämpfung der mech. Reso minimiert zumindest den Weichenaufwand. Wahrscheinlich verläuft der ak. HP sogar besser (theoriegerechter).
Und KU kann á la Geithein sogar das Abstrahlverhalten verbessern.
Gruß, maha
Edit: Die OriginalWeiche muss garantiert angepasst werden. Eine KU greift rund um die mech. Reso massiv in das Ü-Verhalten ein.
Obiges Statement setzt das Vorhandensein eines HP voraus. Frage: weist die Solo20 einen HP auf? Werd´ mich mal schlau machen......
Einen Hochpass habe ich schon eingebaut, da ich sie von 2 aktiven 30er subs unterstützen werde.
messen ist schon richtig. die möglichkeit habe ich auch, ist nur ein wenig mit aufwand (entfernung) verbunden. daher versuche ich es vorher per theorie und gehör so optimal wie möglich hinzubekommen.
zur solo 20 weiche: ist da nicht klanglich ein ganz großer nachteil in dem 15 ohm widerstand, durch den das signal komplett laufen muss?
kann das ne kontrollierte undichtigkeit nachbilden?
In Boxsim kann man einen bedämpften BR-Kanal simulieren. Wenn man die Abstimmfrequenz fb des BR-Gehäuses auf Resonanzfrequenz des geschlossenen Gehäuses abstimmt, kann man schön den Einfluss von unterschiedlichen Bedämpfungsgraden auf die Impedanzspitze sehen. Jedoch muss man letztendlich anhand von Messungen -wie es we-ha schon gesagt hat- den tatsächlich erforderlichen Bedämpfungsgrad ermitteln.
Eventuell: Weil dadurch elektrisch entdämpft wird.
Nein: Falls der R erst weit oberhalb der ResoFrequenz "wirkt". Dort senkt er schlicht und ergreifend nur den Pegel ab. Natürlich ist der dadurch entstehende Spannungsteiler frequenzabhängig. Denn die B200Coil ist eine Spule. (<-- no na)
Ich würde an das Problem: "kleiner Sat mit B200" anders herangehen.
1.) Das kleine Gehäuse laaaang gestalten (B&W) oder mit KU versehen. Sodass sich OHNE Weiche eine brauchbare Resogüte ergibt. Ich meine Qtc bei "Fc".
2.) Ist ein Qtc von deutlich unterhalb 1 erreicht, dann hat man schon mal ein brauchbares Filter 2. Ordnung erschaffen! Eventuell genügt das schon! Leisehörer brauchen nicht mehr.
3.) Dem brauchbaren Filter 2.Ordnung kann man theoriepassende Partner beifügen. Aktiv geht das easy. Tietze-Schenk stellt die notwendigen Tabellen bereit. Fg und Güte des Optimal-Aktivfilters sind danach gegessen.
4.) Der sich aus der Filtersynthese ergebende HP hat meist eine lustige GrenzFrequenz. Diese ist wahrscheinlich weder mit GF-aktivfilter noch mit Fc ident. Sie lässt sich errechnen oder aus Tabellen ablesen.
5.) Da die GF des B200HP nunmehr bekannt ist, kann man einen optimalen TP für die Subs dazunudeln. Aktiv ist klarerweise billiger und wahrscheinlich besser.
Mahlzeit wünscht maha. Betonierarbeit im Eingangsbereich wartet. Ups, das mit dem Betonieren war ein anderer Thread.
PS: Simus, die auf dem Ersatzschaltbild basieren, die sollten meine Aussage bestätigen können!!!
PPS: Fosti schlägt "seltsame" Eingaben bei den BR-Parametern vor. So geht´s auch.
@ larslo: Ein Widerstand stört den Klang eines Hochtöners bzw. den Hochtonbereich eines Breitbänders nicht im Geringsten, wenn genug Höhen am Ohr ankommen. Und das ist hier der Fall. Ich weiß, dass es genügend Leute gibt, die das Gegenteil behaupten. Aber die haben nicht Recht, was man messtechnisch beweisen kann.
Original geschrieben von VISATON Ich weiß, dass es genügend Leute gibt, die das Gegenteil behaupten.
Komisch ??
In einem anderen Thread hast du doch diesbezgl. getippert, das ich das nur wäre, dem da zu wenig Hochton rauskommt ?
Watt nu ? (der große Chinese)
Ich meinte damit, es gibt viele Leute, die meinen, dass ein Widerstand in der Leitung schlecht klingt. Die sagen nicht, es sind zu wenig Höhen da sondern der Widerstand würde die Höhen verwaschen klingen lassen oder was auch immer. Ich kann das nicht vertreten, weil es Unsinn ist. Es handelt sich nicht um Leute, die das in Bezug auf die Solos gesagt haben. Diese allgemeine Behauptung gehört eher in die Rubrik "10 Lügen".
