nano mk 2 für heimkino?
    • 4508
    @ Lando:
    selbst auf dem Niveau lohnt sich der Selbstbau!!
    Siehe das Projekt "Surroundsystem" auf meiner HP... Kosten ca. 300 Euronen, wenn der TW3000 verwendet wird...
    • platum
      • 20.08.2005
      • 239
      hallo.ich bedanke mich recht herzlich für die beiträge.ich werde das mit den arias mit meiner freundin besprechen.mal schauen was sie sagt.
      das nano system werde ich dann ev.in der küche einordnen.
      natürlich dann als 2.1 system.
        • 25.09.2001
        Naja, als Brühwürfel wären sie auch echt zu schade
        • Frankynstone
          • 23.03.2004
          • 3916
          Kein leckeres MDF-Süppchen mit Klebstoffäuglein drauf und Membrannudeln drin?
            • 5691
            Er ist deutlich bis über 1000 Hz zu hören.
            Der gehört doch ohne Umwege in den Müll.
            Was wäre denn mir der Portrait als Wandlautsprecher und dazu einen Sub?
            • Farad
              • 08.09.2001
              • 5775
              Hallo nochmal.
              Ich glaube nicht, dass es bei Heimkino so sehr auf perfekte Ortung durch die Frontlautsprecher ankommt.... Das ist doch eher ein Kriterium für Stereowiedergabe.
              Leute bei denen die Lautsprecher nicht sichtbar sein dürfen haben selten derart hohe Ansprüche. Das ist keinesfalls abwertend gemeint. Die wollen mal nen Film gucken und es soll auch mal krachen können.
              Ich bin unverändert der Meinung, dass es da auf ein kleines Loch im Frequenzgang von 80-100Hz nicht groß ankommt. In dem Bereich wird ja nicht gleich NICHTS abgestrahlt, sondern eben ein bisschen weniger. Unregelmäßigkeiten in dem Frequenzbereich kommen durch Raummoden ohnehin zu Stande.
              Die Aria wird ohne zweifel deutlich feiner klingen, sie wird unverzerrt höhere Maximalpegel zu Stande bringen und kann garantiert auch eher für Musikwiedergabe eingsetzt werden. Ordentlicher Raum, Ordentliche Aufstellung und ordentliche Hörposition vorrausgesetzt.
              farad
              • Obelix
                • 22.02.2003
                • 745
                ich möchte mich hier auch mal zu Wort melden, obwohl ich sonst nicht sehr viel hier schreibe aber trotzdem (fast) alles mitlese.
                Irgendwie hat hier noch keiner dem armen Platum so richtig erklärt warum die Arias besser sind. Ich meine einfach nur wegen dem Preis wäre mir zu dürftig.
                Ich kann es zwar auch nicht erklären, aber ich kann man zwei Stichpunkte anreisen und hoffen, das die Profis hier dann etwas mehr dazu schreiben.
                1. Subwoofer sind ab einer Trennfrequenz von 80, vielleicht max. 100 Hz bei normaler Trennung nicht mehr zu orten. Bei jeder Trennfrequenz die höher ist, hört man wo der Subwoofer steht und das ganze ist nach einiger Zeit ziemlich nervig. Das Problem bei den Nano-Sats ist, das sie gar nicht so tief spielen können. Das heißt man kann entweder den Sub trotzdem tief trenne, hat dann aber das von Farad erwähnte Loch im Frequenzgang. Oder man trennt den Sub höher, hört dann aber wie gesagt wo er steht.
                2. Hier im Forum kommt sehr häufig die Aussage "Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen wie durch noch mehr Membranfläche". Deshalb drängen hier wohl Leute auf die Aria, da sie im wichtigen Grundtonbereich eine 10cm-Membran nutzt, nicht wie die Nano's eine 8cm. Das es dabei gar keine teure Aria sein muss, sondern zum Beispiel auch eine Aria light oder sogar Ultralight hat noch keiner erwähnt. Wichtig ist wie gesagt die Membranfläche im Grundtonbereich. Ich hoffe da schreibt noch jemand was dazu.
                Ich selbst habe für einen Kumpel ein System aus W130S und FRS8 gebaut. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das ganze in die Galerie zu stellen, aber das ganze klingt sehr gut. Nur mal so als anregung.
                Wenn jetzt vielleicht die Profis hier noch etwas dazu schreiben könnten, würde ich was dabei lernen ;-) und Platum hätte wenigstens eine paar Argumente für seine Freundin um ein vernünftiges System zu bauen.
                Obelix
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  Generell kann ich Obelix nur zustimmen. Mehr gibt es zum Thema nicht zu sagen. Lieber Leser, bitte lies den Text von Obelix nochmal aufmerksam und nochmal.
                  Eine einfache Zweiwegebox (ob die nun Aria heißt oder nicht, ist völlig egal) kann fast den gesamten Hörbereich abdecken. Für Zimmerlautstärke ab 50 Hz reicht ein 13er in 6 Litern aus. Ein guter 10 cm durchmessender Tiefmitteltöner in 3 Litern geschlossen kann schon bis 100 Hz runter. Es hängt aber nicht nur von der Membranfläche ab, das bitte ich zu bemerken.
                  Das Problem, was BOESE mit seinen Minisatelliten hat, und was auch viele andere kleine Breitbandlautsprecher haben, ist ihre hohe Resonanzfrequenz und ihr Antrieb, der nur geringe Hübe zulässt. Auch ein 8 cm kleiner Lautsprecher kann 100 Hz können, wenn er dafür entwickelt wurde. Derartige Produkte sind mir aber unbekannt, braucht keiner.
                  Man kann auch einen üblichen 8er mit Hilfe von Bassreflex dazu überreden, solche Frequenzen abzustrahlen, da dies hubverringernd wirkt. FRS8 in 1,5 l Bassreflex auf 100 Hz sieht in der Simulation toll aus, kann aber nicht lauter, als dezente Zimmerlautstärke, lautere Töne wird er verzerren. Ein größerer Lautsprecher, der deswegen noch lange nicht sonderlich teuer sein muss, 10 oder 13 cm, kann das einfach besser.
                  Ich schlage W100S + SC4ND in 1,5 Liter vor. Oder Lonzo's Merci, wenn ich mich recht erinnere W100S + SC10N.
                  Eine Trennfrequenz von über 100 Hz ist nur dann empfehlenswert, wenn der Subwoofer sich in der Mitte zwischen den Frontlautsprechern befinden darf. Über 200 Hz nur für sehr sehr exotische Projekte.
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1864
                    Doch, Tangband und Gradient hat sowas. Nicht mal schlecht, die kleinen. Der RFT L1715 hatte auch immerhin 110Hz. Einsatzbereich wäre aber eher Edelkofferradio (Hab ich mit dem TB gemacht)
                    Ansonsten: W100S ist ein heißer Tip, aber wozu neuentwickeln, einfach die Alto Piccolo-Satelliten bauen. Billiger gehts nicht, und aufstellungsabhängig sind die in einigen Disziplinen exorbitant gut, die diversen JBL Monitor usw. steckt sie jedenfalls in die Tasche.
                    Gruß, Christian
                    P.S. Glühis sind eingepackt:-)
                      • 5691
                      Visaton hat auch einen 8cm-Typ mit mehr Schwingspulenüberhang als der F8SC, nämlich den SC8N, leider noch nicht im Internet, aber schon im neuen Lieferprogramm. Der Schwingspulenberhang ist dort 3mm.
                      Ein Ersatz für einen W100S, TI 100 oder gar W130S ist das natürlich trotzdem nicht.
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1864
                        SC8N- stimmt, grad entdeckt. Leider QTS wieder ziemlich hoch (0,98) und nur 81 dB (RFT 84). sonst aber interessantes Chassis. müsste man sich glatt mal zum Spielen bestellen.
                        Christian, grad ohne PC-Quäkser:-)
                        • Silvio
                          • 13.11.2001
                          • 883
                          Du solltest auf jeden Fall auch die CT-80 in Erwägung ziehen. Laut Datenblatt gehen die sogar bis 80Hz (-10dB) bei 85dB Kennschalldruck.
                          Klein, spritzig und geht erstaunlich laut.
                          Meine CT-80
                          Gruß Silvio
                          Zuletzt geändert von Silvio; 23.08.2005, 07:37.
                          BoxSim-Datenbank
                            • 25.09.2001
                            Stimmt,
                            an die Teile habe ich ja garnicht gedacht, dabei habe ich hier selber eines 'herumstehen'.
                            Die Dinger sind wahrlich nicht schlecht (Kriterium: Mein Gehör)
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2186
                              ja die CT 80 wären wirklich eine gute Alternative. Habe erst letztens ein Heimkino System damit gehört und war wirklich erstaunt über soviel Sound.
                              MfG LANDO
                              Musikzimmer:
                              Hörzimmer mit Solitude
                              Reckhorn A 404
                              • Silvio
                                • 13.11.2001
                                • 883
                                Ja, ja die kann man schon mal vergessen
                                ... so klein und unaufdringlich wie sie in der Ecke stehn.
                                BoxSim-Datenbank
