Max. Leistung bei Luftspulen
  • crz
    crz
    • 15.04.2002
    • 286
    habe gesehen, dass bei lautsprechershop.de maximale Leistungen auch für Luftspulen angegeben werden. Z.B. bei einer 2,2 mH Spule mit 1mm Durchmesser (sowas ist z.B. bei der Concorde verbaut) wird maximal 60/30 Watt für 8/4 Ohm angeben. Was hat es damit auf sich? Tritt bei Luftspulen auch eine Sättigung ein?? Oder schmilzt der Spulenträger??
    Christian
    • 08.09.2001
    Es gilt die maximale Stromdichte für Kupferspulen.
      • 25.04.2002
      Es schmilzt der Spulenträger! Sättigung tritt nicht auf.
      • arnegger
        • 10.03.2004
        • 937
        ich würde mir darum mal keine sorgen machen. übrigens steht im monacor katalog folgendes:
        0.85mm : Belastbarkeit (RMS) 100w
        1mm : 150w
        1.2mm : 300w
        gruss stefan
          • 08.09.2001
          naja, aber das kommt doch wohl schon sehr auf die Windungsdichte - bzw wieviele Lagen das übreinander sind - an, oder?
          • arnegger
            • 10.03.2004
            • 937
            habe ich auch gedacht, aber die geben für 0.22 und 3.9 die gleiche Belastbarkeit an. ich kann auch nichts anderes schreiben wie im katalog steht, doch die richtigkeit dessen sei mal dahingestellt.
            gruss
            stefan
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1913
              also in kupfer sollten 10 Ampere/mm2 nicht überschritten werden..... ob da ein unterschied zwischen gerade und zur spule aufgewickelt besteht?
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1864
                aber hallo. Problem ist die Wärmeableitung. Jeder kennt das: mit 10m 3x1,5² kann man (zur Not) schweißen, aber nur wenns abgewickelt ist, auf Trommel kommt (bei besseren) die Thermosicherung.
                Deshalb Windungsdichte: kleinere Spulen (auf selbem Kern, sonst wirds komplizierter) sind höher belastbar, da einmal weniger Ri, und zudem weniger Lagen, also (gekühlte) Oberfläche/Volumen größer.
                Gruß, Christian
                  • 25.04.2002
                  Das Volumen des Wickels erzeugt die Hitze; die Ableitung erfolgt aber nur durch die Oberfläche. Zum Glück steigt aber die Induktiuvität näherungsweise quadratisch mit der Windungszahl, so daß der Effekt nicht ganz so schlimm ist. Eine 4,7mH Spule mit 12 Ohm wird niemand einsetzen wollen. Der begrenzende Faktor ist meist die sich über den Widerstand ergebende Güte und nicht die Wärmeabfuhr. Über P=R*I^2 kann aus dem ohmschen Widerstand die Verlustleistung ja einfach berechnet werden.
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1864
                    Also doch. Oben wurde ja der Wert für die gestreckte Leitung (aus Friedrich oder VDE) genannt. Der gilt halt nicht, und es kann auch nicht dieselbe Belastbarkeit für alle Spulen einer Draht- und Kernfamilie angesetzt werden. Trotzdem danke für die Vertiefung, wusste, da war noch was...
                    Gruß, Christian, der für seine ersten Verstärker damals die Trafos per hand berechnet und gewickelt hat. Passte, aber dieses elendige Korrekturverfahren...
                      • 25.04.2002
                      Schaltnetzteiltrafos baue ich heute noch von Hand, dort sind es aber überschaubare Windungszahlen.
                      • maha
                        • 21.10.2001
                        • 1664
                        FrankS meint:
                        Genau!! Praxisrelevanz soll erhalten bleiben.
                        Gilt das auch für Blindströme? ..... Deren Wirkleistung ja wegen cos(phi) nahe 90 Grad gegen Null strebt?
                        Gruß, maha
                          • 25.04.2002
                          Blindströme verursachen keinerlei Verluste! Jedoch wird man es nicht schaffen, in einer Schaltung mit ohmschem Anteil einen reinen Blindstrom einzuprägen.
                          Konkret: zum verlustleistungsfreien Blindstrom gehört dann immer auch ein reeller Anteil, der für die Wirkleistung in Form von Wärme sorgt. Bei einer in extrem guter Näherung reinen Induktivität oder Kapazität können hohe Ströme ohne starke Erwärmung fließen.
                          • maha
                            • 21.10.2001
                            • 1664
                            Hi FrankS!
                            Klar, abgegebene Leistung (zb. Wärme) kann nur an ohmscher Last abfallen.
                            *gg* Trotzdem will ich seit 20 Jahren mein Haus mit "Blindleistung aus dem Netz" erwärmen. *gg*
                            Ich glaub´, ich verwerfe diesen Gedanken.
                              • 25.04.2002
                              ->Das wäre gut, das hinzubekommen! Die EVU würden Blindleistung verschenken oder sogar noch für ihre Abnahme bezahlen!
