VOX 300 vs. Octave V50
  • Klappermann
    • 24.01.2003
    • 244
    Habe heute von einem Kollegen den V50 (den alten) von Octave zuhause gehabt. Es handelt sich dabei um einen reinen Röhrenvollverstärker. Nach einer gewissen Einspielzeit parallel zu einem ausgiebigen Frühstück, starteten wir unseren Work Shop.
    Zuerst starteten wir verschiedene Jazz Sachen, obwohl ich überhaupt nicht der Jazz Typ bin haben mich einige Aufnahmen positiv überrascht. Highlights waren aber Jean Michel Jarre, Yello und natürlich Depeche Mode!!
    Was der Octave an Druck und Bassgewalt (als Röhre!!!!!)
    uns um die Ohren schlug war schlichtweg phänomenal. Zu meinem grössten Erstaunen kommt da mein Denon AVC A11 und vor allem auch die Rotel Rb 981 nicht annähernd mit!!!!
    Eine Musikalität und Räumlichkeit die ich nie für möglich gehalten hätte breitete sich aus. Karibische Musik klang so lebhaft, das man die BigBand direkt vor der Nase hatte, beim schliessen der Augen suchte man vergebens eine Schallquelle meinem Kollege blieb die Spucke weg, er flippte teilweise sogar richtig aus denn so etwas hatte er bis dato auch noch nicht gehört. Die Instrumenten Ortung, die Bühne einfach Wahnsinn. Wir erhöten den Pegel bis ins fast Grenzenlose, der Verstärkere behielt auch bei brachialer Lautstärke den Überblick und dabei hat dieser Verstärker "gerade mal" zweimal 55 Watt an 4 Ohm und einem Dämpfungsfaktor von 8!! Aber die VOX setzte jedes Watt gnadenlos in Schalldruck um und Rockte das es die pure Freude war. Knochentrockener Rabenschwarzer Tiefbass, Glockenklare Höhen und ein prägnanter Mittelton peitschte uns wie Ohrfeigen um die Löffel, einfach ein Genuss.
    Der Octave gab kein bisschen nach und drückte und drückte und d..... Es kam einem vor als wenn dort eine riesen High End Transistorendstufe mit der vierfachen Leistung spielen würde. Aber auch bei leiser Wiedergabe brach nichts ein, der Druck im Bass war auch noch vorhanden.
    Es war der absolute Wahnsinn die VOX hatte sogar Druck im Mittelhochton und es war sehr beeinduckend das dieser Lautsprecher überhaupt an einer Röhre harmonierte und funktioniert.
    Der Octave ist ein Tramgerät und klingt überhaupt nicht nach Röhre sondern Mega Musikalisch und das Wichtigste, er funktioniert hervorragend mit der VOX.
    Mir kann keiner mehr erzählen das ein Röhre nichts taugt. Von wegen zu schwach, kein Dämpfungsfaktor. Alles bla, bla!!
    Gut es gibt sicher Ausnahmen aber der V 50 ist keine!!!!!
    Grüße Sascha
    Tell What You Have To Tell
    And Hide What You Have To Hide
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Ja, dieses aha-Erlebnis kenne ich. Mit dem V10 von T+A ist es mir genau so ergangen. Da kam direkt dieses "Will-ich-für-immer-haben"-Gefühl. Mit meinen Class-A-Endstufen ist es ähnlich, es fehlt nur noch ein passender Vorverstärker => Bastelprojekt für den Winter.
    • Klappermann
      • 24.01.2003
      • 244
      Hallo Raphael,
      ich weiß jetzt jedenfalls das ich mich in Stereo verbessern muß bzw. habe eine Schwachstelle entdeckt. Wie gesagt es war überwältigend. Wir haben acht Stunden Musik gehört das hat irre Spass gemacht, egal was wir im CD Player hatten.
      So habe ich noch nie Musik genossen.
      Was betreibst Du für Endstufen, wenn ich fragen darf?
      Grüße Sascha
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Natürlich darfst Du.
        Meine Endstufen sind Selbstbau: Aleph-X 70W an 4Ohm. Entsprechen so ziemlich den XAs von Passlabs. Ist ein DIY-Projekt ausm diyaudio-Forum, in dem Nelson Pass selbst zugegeben hat, daß der Aleph-X dem XA-Schaltplan entspricht. Die Dinger stehen in dem Ruf, einer Röhre sehr ähnlich zu sein. Sobald das Gehäuse meinen Vorstellungen entspricht, werde ich die Endstufen hier auch mal zeigen.
        Wobei meine Traumkombi für Stereo wäre V10(Verstärker)+D10(SACD-Player) von T+A, beide Geräte sind mit Röhren aufgebaut. Leider ist das finaziell nicht drin. *träum*
          • 26.04.2002
          Dröhniger, unpräziser Bass darf keinesfalls mit echtem, sauberem Tiefbass oder Kickbass verwechselt werden. Entsprechende Schlagzeugaufnahmen oder auch einige Technostücke trennen zeigen die Grenzen der "weichen" Endstufen ganz eindeutig auf.
          • SDJungle
            • 09.12.2001
            • 1126
            Immer wieder lustig, Franks Feldzug gegen das vermeintlich Böse...
            Sobald jemand den Baß einer Röhrenendstufe lobt, kommt Frank aus seinem Loch und interpretiert das einfach in 'dröhnig und unpräzise' um...
            Bin gespannt wie es weitergeht...*popcornhol*
            • DerAlteDachs
              • 27.08.2002
              • 596
              Wo steht in Saschas ausführlichem Hörbereicht irgendwas von "dröhnigem und unpräziesem Bass" ? Und nur mal so nebenbei ... Yello ist nicht unbedingt dafür bekannt, Musik mit geringem Tiefbassanteil zu produzieren.
              Greets
              DaD
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                Und überhaupt, wer hört Techno über Röhren? Wer tut einem da mehr leid, die Röhren, die Nachbarn oder die eigenen Ohren? Außerdem, unter Drogeneinfluß wird jeder Baß unpräzise.
                • Klappermann
                  • 24.01.2003
                  • 244
                  Also wir waren zu dritt (sechs Ohren) und wir haben weder ein dröhnen noch einen unpräziesen Bass wargenommen!!!!!!!!!!!
                  Der Bass war so etwas von staubtrocken das einem die Spucke wegblieb!
                  Frank S wenn Du Dir z.B. mal Dream On von Depeche Mode über diesen Verstärker reinziehst und das bei Liveartiger Lautstärke (das geht wirklich), und dann in dem Stück verschiedene Bass Loops vor dem Refrain einsetzen dann wirst Du in die Couch gepresst. Am Schluss gibt es nochmal so einen Loop und da hat die Hose geflattert, aber nichts hat gedröhnt oder unpräzise geklungen!!!
                  Daily Disco von Yello war der Wahnsinn. Die Synthie Sounds wanderten furchterregend durch den Raum bei einem fetten Elektrobass und einem Furztrockenem Punch vom Schlagzeug!
                  Also ich weiß nicht was man da noch mehr will. Die Lautstärken die wir erreichten, waren beängstigend.
                  Die Rotel schafft's einfach nicht!!!!!!
                  Und das waren nicht die einzigen CD's der besagten Künstler!
                  Grüße Sascha
                    [QUOTE]Original geschrieben von Klappermann
                    ....Die Rotel schafft's einfach nicht!!!!!!...[/QUOTE
                    Frechheit! Wie kann man dem ehrenwerten FrankS so was nur schreiben...
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      @Klappermann:
                      Mach Dir nichts draus. Diese Gerüch von schwachbrüstigen Röhren und unpräziser Wiedergabe bei Röhren sind allgemein inzwischen bekannt als Unsinn, der vermutlich von der Industrie erfunden und in die Welt gesetzt worden ist, um die Transistorverstärker verklaufen zu können. Röhren haben auch ein paar ganz handfeste Vorteile, aber ich denke , das soll hier keine Diskussion Röhre contra Transistor werden.
                      Freu Dich lieber, daß Du so ein Teil mal genießen konntest und laß es Dir nicht madig machen.
                      • Klappermann
                        • 24.01.2003
                        • 244
                        @ Raphael
                        Danke für Deine Unterstützung.
                        Ich konnte ja jetzt direkt vergleichen und das war sehr Augenöffnend.
                        Also für die Zukunft gibt es wahrscheinlich nur noch ne Class A oder ne Röhre! Also kräftig sparen ist angesagt!
                        Grüße Sascha
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3491
                          ... oder selberbauen/löten.
                            Transistor hin, Röhre her, lassen wir auch die göttlichen "Rotel's" in ruhe: aber die Physik würde mich schon interessieren - wie erklärt sich das Ergebnis in diesem Fall - Soll jetzt die Ausgangsimedanz einer Endstufe "eine Erfindung der Industrie" sein? Und der Dämpfungsfaktor auch?!
                            Vielleicht ist es naiv, aber irgendwie glaube ich immer noch an die Elektrotechnik...
                            • Klappermann
                              • 24.01.2003
                              • 244
                              Genau das konnte ich mir auch nicht erklären!!
                              Ich kann es mir eigentlich garnicht mehr erklären, vorallem nicht mit dem äusserst niedrigen Dämpfungsfaktor.
                              Grüße Sascha
