TL-Sub-Nachfolger
    Was genau meist du nun mit 'kleiner' ..
    Vom Volumen her oder der Bestückung ?
    Wenn die BEstückung gemeint ist, dann lies mal oben das 2.Posting ...
      Original geschrieben von monoton
      Gibt's den TL-Sub auch in kleiner? Klar isses dann kein TL mehr...
      Wieso? "TL" steht für "TransmissonLine": ob sie jetzt mit TIW300/400 oder kleiner bestückt wird, bleibt es immer noch eine TL.
      Vielleicht müsste man dann nur noch eine Unterscheidung einfüren. So in etwa:
      TL-Sub 400 (TIW300/400)
      TL-Sub 300 (TIW250/300)
      TL-Sub 250 (TIW200/250)
      TL-Sub 200 (AL170/TIW200)
      TL-Sub 170 (AL130/AL170)
      TL-Sub 130 (TI100/AL130)
      usw...
      Der letzte dürfte wunderbar zu der VOX80 passen...
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        monoton hat schon recht, ohne den TIW400 ist es nicht mehr der TL-Sub.
          • 5691
          Ich habe gestern mal an einem Line-Array mit 4 Stück TIW200XS rumsimuliert. Das kommt auch nicht schlecht. Wenn man da noch was pfiffiges zwischen BR und TML findet .... und ein hübsches Outfit. Die 4 TIW200XS schieben mehr Luft als ein TIW400.
          Hat so eine Konstruktion, entsprechend witzig verpackt, ausreichendes Image-Potenzial?
            Man muss dazu immer fragen: Bei wem ?!
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Ah, Uwe, da bin ich auch gerade dran. Allerdings würde ich geschlossen bauen. Evtl. dann mit Linkwitzentzerrung. Bin mir auch noch nicht ganz schlüssig, welchen TIW ich dafür nehmen möchte.
                Mit 4 GF250 hat Bernd Timmermanns den "Phlogiston" Sub gebaut. Ich las darüber ganz begeisterte Referenzen.
                Aber ein Sum mit vier Chassis geschlossen kann ich persönlich nur schwer mit dem TL-Sub in Verbindung bringen. (Die Tread Überschrift lautete "TL-Sub Nachfolger")....
                (Nix für ungut raphael, aber es führt wirklich sehr weit weg...)
                Zuletzt geändert von harry_m; 15.06.2005, 20:50.
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Macht nichts, harry_m, war nur erfreut/überrascht, daß Uwe gerade an einer ähnllichern Idee, wie ich, simuliert, auch wenn das ganz richtig nix mit TL-Sub zu tun hat.
