OT: Musik ohne Elektronik
  • harry_m
    • 16.08.2002
    • 6421
    Ihr bringt mich auf eine Geschäftsidee: den Röhrenklang - Simulator gibt es schon, es fehlt noch der LP-Klang Simulator für den MP3-Player...
    Harry's kleine Leidenschaften
      • 12251
      Braucht man dazu nicht einfach nur einen Rausch(en) ???
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        Nein. Rauschen ist das, was wir von der CD gewohnt sind. Schallplatten knaxen manchmal, wenn man sie nicht entsprechend pflegt.
        Und damit sind wir beim Kern vom Obst, Harry: Plattehören ist mehr als stumpfsinniger Musikkonsum. Dazu gehören einige kleine Rituale, die irre viel Spaß machen, sich aber jeder Simulation entziehen.
        • Basstler
          • 16.10.2002
          • 1630
          Das wäre ja dann ein neuer Kopierschutz...
          Je öfter ich die MP3 höre, desto mehr fängt sie das Knacken und Rauschen an...
          Straight-forward!
          • harry_m
            • 16.08.2002
            • 6421
            Original geschrieben von broesel
            ... Plattehören ist mehr als stumpfsinniger Musikkonsum. Dazu gehören einige kleine Rituale, die irre viel Spaß machen, sich aber jeder Simulation entziehen.
            Mmmm.... Mist. Da hat der broesel wohl Recht. Wenn ich mich an das ganze drumherum erinnere: Platte aus der Hülle herausholen, auflegen, mit der extra dafür gekauften hochwertigen Bürste reinigen, die Nadel ansehen (sind da Fussel dran?!). Aufsetzen, das Geknistere der Anlaufspur wahrnehmen.... Das Rauschen in den Pausen....
            Und dann kommt noch das Waschen der Platten, das ganze Gefummel mit den Gewichten, die diskussionen über den Nadelschliff und RIAA-Kurve... Kaum war man einigermaßen fetig, waren die Kinder schon groß... Und man dürfte wieder von Vorne anfangen...
            Das zu simulieren...?! Ich gib nicht auf: es gibt schon CD-Rohlinge, die so aussehen, wie die gute alte LP in miniatur. Mit dem Abstauben und Waschen könnte man schon jetzt anfangen... Da haben sich die Philips'ler doch zu wenig Gedanken gemacht.
            Genau!!!! DAS IST DIE LÖSUNG!!!!
            Somit wäre auch die Vergänglichkeit des Seins erfasst....
            Zuletzt geändert von harry_m; 05.06.2005, 10:34.
              • 12251
              Harry, lese ich da etwa so etwas wie Sarkasmus heraus ?
              Ich denke, Kabelklang und Vinylklang liegen irgendwo auf derselben Schiene ... der Eine will's hören, all die Anderen nicht !
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                Da steh ich inzwischen drüber. Die Diskusion, welcher Tonträger nun besser oder schlechter klingt, ist nämlich reichlich dumpfsinnig.
                Guter Klang und gute Musik sind zwar zwei Sachen, die sich prima ergänzen, aber um gute Musik genießen zu können, braucht's nicht unbedingt auch guten Klang. Ich hör mir lieber "Aftermath" von den Echt Rolling Stonesdorfer an - eine LP, die Aufnahmetechnisch voll daneben ist - als eine perfekt aufgenommene CD von meinetwegen Sprittney Biers. Denn bei den Stones kann ich genießen, bei der Biers muß ich göbeln.
                Was ich damit sagen will: Gute Musik ist genau sowas schönes, wie schöne Musik was gutes ist. Solche Musik hat es verdient, das man ihrer Wiedergabe mit etwas Ritual verbindet. Schlechte Musik höre ich nicht, und Musik als Berieselung kommt bei mir nicht vor. Dazu ist mir die Angelegenheit zu wertvoll.
                Also: Ich verbinde das Musikhören mit kleinen Zeremonien, wenn man so will, und das geht eben nur mit Platte. Hiiiiier bin ich nämlich Genußmensch. Woaders nicht.
                  • 12251
                  Broesel ... wenn du drüber stehst ...
                  warum gibts du dann so eine lange Erklärung hier ab ?
                  • web-seb
                    • 20.12.2003
                    • 278
                    Brösel hat Recht. Deshalb bin ich auch froh, daß an meinem Arbeitsplatz das Radio verboten wurde.
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Krankhafter Schreibzwang; einhergehend mit ausgeprägtem Selbstdarstellungstrieb.
                        • 12251
                        Womit wir wieder mal 'ne "Kabelklang"-Disskussion hätten ...
                        dachte ich mir schon ...
                        • harry_m
                          • 16.08.2002
                          • 6421
                          @broesel:
                          alles, was Du bezüglich der guten Musik geschrieben hast kann ich sofort mit beiden Händen unterschreiben. Auch mit dem linken Fuß, wenn's nötig sein sollte.
                          Nur hast Du in Deinem Beitrag zu viel auf einen Haufen geworfen, dadurch wird es unübersichtlich.
