Elko im Hochpass - glatt oder rauh?
  • walsc
    • 25.07.2004
    • 252
    Wenn ich einen einfachen Hochpass mit 6dB Steilheit mit einem 150 µF Elko realisieren will, welche Art von Elko ist da am geeignetsten - glatt/rauh, sonstwas?
  • GSD
    GSD
    • 30.10.2001
    • 123
    Es hieß mal, die glatten sind "hochwertiger", weil sie weniger Verluste aufweisen sollen. Ich hab da noch keine Unterschiede heraushören können. Was allerdings m.E. auffällt ist der Unterschied Elko <-> MKT/MKP.
    GSD
    • walsc
      • 25.07.2004
      • 252
      Hochwertigere Teile sollen ja im Hochtonbereich mehr bringen, oder? Da müsste ich dann eine kleine Batterie an Folienkondensatoren parallel zusammenlöten, um auf 150 µF zu kommen.
        • 28856
        Im Hochpass sollte man Folien nehmen, kaum teurer, exaktere Kapazität, langlebiger!
        Jetzt seh ich das 150µF, was ist denn das für ein Hochpass. Nimm einen glatten Elko, weniger Verluste.
        Ein Folien-Kondi kostet 80 Euro mit dieser Kapazität!
        • walsc
          • 25.07.2004
          • 252
          Naja, das soll die Bassbeschneidung meiner zukünftigen Satelliten werden...
          Laut Boxsim macht sich das ganz gut mit 150 µF.
            • 26.04.2002
            Elko rauh hat gigantische Toleranzen. Wenn überhaupt, nimmt man Elko glatt.
            Bei den besseren Boxen nehme ich immer MKT. Grund: Langzeitstabilität!
            • walsc
              • 25.07.2004
              • 252
              Gut, das wollte ich wissen, danke.
                • 12251
                Das ist ein guter Grund, ABER:
                Wie langzeitstabil sind denn die Gummisicken der LS gegenüber den Elkos ? Lohnt sich das wirklich ?
                • walsc
                  • 25.07.2004
                  • 252
                  Ich werde aus preislichen Überlegungen Elko glatt nehmen, bei Visaton sind das glaub ich die Elko "spezial". Dann muss ich also 2x68 + 1x15 µF parallel zusammensoppeln.
                  • GSD
                    GSD
                    • 30.10.2001
                    • 123
                    Ach na ebenm 150u. Dann lohnt sich Folie m.E. nicht. Nimm 150 Elko glatt, das reicht.
                    GSD
                    • WW
                      WW
                      • 09.05.2002
                      • 215
                      ... oder einen 82er und einen 68er
                      • walsc
                        • 25.07.2004
                        • 252
                        Ah ja, so geht das auch. Mir schwirrt momentan schon der Kopf von meinem Projekt, hab nicht viel geschlafen, weil ich mich zum ersten Mal mit Boxsim beschäftigt habe...
                        • Frank
                          • 05.03.2005
                          • 1387
                          Fürs gute Gewissen kannst Du ja noch ne kleine Folie parallel schalten.
                            • 23.03.2004
                            Gerade die großen Elkos haben oft Probleme mit hohen Frequenzen. Nimm besser 100µF und stückele den Rest aus kleineren Elkos und Folienkondensatoren zusammen. Z. B. (100+22+22+4,7)µF, nur der kleinste ist ein Folienkondensator.
                            Meistens fallen Elkos größer aus, als drauf steht. Also ganz dringend nachmessen, sonst fällst Du garantiert auf die Nase! Wenn 150µF drauf steht, sind das gerne 180µF und je nach Preisklasse sogar noch mehr "Reserve".
                            Ich persönlich habe mit Elkos keine guten Erfahrungen im Hochtonbereich gemacht. Glatt oder rau kann ich klanglich auch nicht unterscheiden.
                            Wirklich gute Elkos sind selten. Schau Dich auf http://www.frolyt.de/ um. Die haben nach der Wende ihre Produktion auf die neueste Technik umgestellt. Damit ist Frolyt für mich der einzige vertrauenswürdige Hersteller. Sprague soll auch sehr gut sein, insbesondere die ganz großen Powerlytic von denen lassen hohe Frequenzen laut Aussagen anderer Bastler außerordentlich gut passieren.
                            Geringste Toleranzen sind mir von Rubycon bekannt. Messungen an solchen stimmten immer auf wenige Prozent. Du kannst problemlos einen gepolten Elko nehmen, Spannungsfestigkeit dann halt lieber 63V wählen. Klanglich nicht schlechter, als sogenannte Bipolarelkos (das sind zwei Elkos in Reihe, eigentlich der Supergau).
                              • 26.04.2002
                              Unipolar für HiFi? Oh! Oh! Oh! Bitte in separatem Gehäuse verbauen, damit bei Explosion...
