Männerbox: die neueste Auflage
    • 5691
    95 dB an 1,5 Ohm ist die gleiche Leistung wie 89dB an 6 Ohm. Die Box ist bei gleicher Leistung nur marginal lauter als eine Classic 200.
    • harry_m
      • 16.08.2002
      • 6421
      #47
      Richtig. (Das kenne ich schon aus meiner Atlas). Darum ging es mir eigentlich auch nicht. Ich wollte versuchen, zwei TIW300 dazu zu bringen so tief, wie nur möglich zu spielen, und vorerst sieht es nach Verschwendung aus...
      Harry's kleine Leidenschaften
        #48
        Wenn man möglichst tief (und natürlich sauber) herunter will, wird man um ein Array (glaube ich) nicht herumkommen ...
        Insofern ist es mit Männerboxen wieder Essig ... der Rest wird dann ja viiiiiiel zu klein ....
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          #49
          Wolfgang, an dem was Du schreibst ist viel zu viel Wahrheit dran.
          Spassverderber...
          Oberhalb der VOX300 oder Atlas Compact gibt es für ein Raum bis 50m2 kaum vernünftige Alternative. Aber in diesem Fall ist es die Technische Herausforderung und nicht die Vernunft, die mich antreiben. Die Boxensimulation ist das beste Spielzeug seit langem, das ich in die Finger bekam.
          Ich spiele mal einfach. Ob daraus etwas Sinnvolles herauskommt spielt vorerst keine Rolle.
            #50
            Na, dann bau dir halt ein Placebo, oben eine Kammer mit den LS, die spielen, und unten nur Staffaga ...
            achso, habe ich vergessen:
            • Mr.E
              • 02.10.2002
              • 5437
              #51
              Die niedrige Impedanz hast du auch bei über 2kHz.
              Wenn es einen Nachfolger des TIW400 im Stile des TIW300 gäbe, dann würde ich glaube ich den 400er nehmen.
              Wenn man ihm vielleicht noch eine etwas größere Spule gibt, so daß er einen mit dem TIW300 vergleichbaren Antrieb hat, dann ganz bestimmt.
              • harry_m
                • 16.08.2002
                • 6421
                #52
                Ich habe ja nicht umsonst geschrieben, dass meine Weiche noch eine Krücke ist. Daher auch die niedrige Impedanz oberhalb von 2kHz...
                  #53
                  Soso, deine Krücke ist eine weiche ... na denn ...
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1714
                    #54
                    Na, da bin ich mal gespannt was daraus wird....
                    Harry, ich habe hier 4x TIW400 im Einsatz, es ist furchtbar mir persönlich sind die als "Kick-Bass-Treiber" zu träge, aber um den Raum durchzuschütteln (als Sub bis 60-80 Hz) genau das Richtige.
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • harry_m
                      • 16.08.2002
                      • 6421
                      #55
                      (Auch) das ist einer der Gründe, warum ich die TIW300 gerade in meiner Simulation verwende.
                      • Mr.E
                        • 02.10.2002
                        • 5437
                        #56
                        Deswegen wollte ich beide einbauen.
                        Hab' ich aber noch nicht geschafft.
                        • Mr. Pit
                          • 09.04.2002
                          • 1714
                          #57
                          Ich versuche gerade mit einem zweiten B200 diese verfli&%$§"$ Senke vom B200 unterhalb von 1 kHz aufzufüllen. Dazu dann 4x GF250 + 4x TIW400 (pro Box ) ......... Männerboxen halt
                          Mr. Pit
                          Front Vourtune
                          Sub Vourturms
                          • Mr.E
                            • 02.10.2002
                            • 5437
                            #58
                            Boxsim verleitet zu exorbitantem Größenwahn.
                            • harry_m
                              • 16.08.2002
                              • 6421
                              #59
                              Am Anfang schon, dann holt es auf den Boden der harten Tatsachen
                              • Mr. Pit
                                • 09.04.2002
                                • 1714
                                #60
                                Nee, Boxsim kann nur max. 8 Driver verwalten....
                                Ach menno, ein wenig Spaß ,
                                Ich hatte mal in einer Bierlaune überlegt, was passiert wenn 4x GF250 "gestackt" arbeiten. Weniger Raumeinflüsse? Mehr Dynamik? Oder was?
                                Volker würde jetzt wohl sagen: Einfach mal bauen.
                                Jo, und das werde ich wohl mal machen.
                                Danach kommen die TIW400 an die Reihe. Das wird ein Vergleich zwischen Bandpaß/Dipol/Compound-Sub's.
                                Mr. Pit
                                Front Vourtune
                                Sub Vourturms
