MHT12 mit runder Frontplatte existiert auch!
    • 15.08.2002
    Und hier und hier ist er zu haben. Wenn auch nicht gerade geschenkt...
    • 23.03.2004
    Gibt es den wirklich, oder ist das nur ein geschickter Bastler, der sich ein paar Cent dazu verdient?
    • mamuesp
      • 21.02.2005
      • 368
      Für Merci leider zu groß ... *insider* ??? Schenkellopfer ...
      Oder?
      Gruß, Manfred
        • 28953
        Was ist ein SchenkelOPFER, hast das was mit Fröschen zu tun?
          • 04.08.2002
          Schenkellopfer, bitteschön. Zwei l. Das ist was medizinisches.
          Zus Thema: Ich bevorzuge den eckigen MHT, und baue statt dessen runde Gehäuse. Das kommt billja.
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Welchen Datum is heute?
            Ein Mann braucht eine Insel.
              • 28953
              Der 32. März?
              OT:
              Die Sorge um den Bestand der Feldhasen treibt die SPD im Schweriner Landtag um. Sie lädt deshalb Naturfreunde zu einem kostenlosen Lehrgang zum Erwerb der Ehrenamtsbezeichnung „Hasenzähler“ ein. Gelehrt werde nach der Scheinwerfer-Taxations- Methode. In einem einfachen Rechengang sind die durch das Licht reflektierenden Augen des Lepus europaeus zu zählen, mal zwei zu nehmen und dann durch die Anzahl der Hasenpfoten zu teilen. Das Telefonieren am Steuer will die Polizei in Stralsund künftig nachhaltig unterbinden. Vom 1. April an wird sie mit einem Störgerät ausgerüstet, das per Handy geführte Gespräche durch einen elektromagnetischen Impuls sofort unterbricht. Danach ist das Führen von Gesprächen für ein oder zwei Stunden nicht möglich, teilte die Behörde weiter mit.
              Quelle: Handelsblatt von heute
              • mamuesp
                • 21.02.2005
                • 368
                Wenn man sich mal vertippt ...
                Aba im Ernst: vergleicht man mal den Namen des Anbieters in Ebay mit dem eines Users im Forum, sollte alles klar sein!
                Gruß, Manfred
                Zuletzt geändert von mamuesp; 01.04.2005, 08:38.
                • Nick
                  • 28.05.2004
                  • 75
                  Die Angebote bei ebay hatte ich schon vor ein paar Tagen gesehen. Hat wohl nichts mit dem 01.04. zu tun.
                  Nick
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    @mamuesp: Klar ist nur Klartext.
                      • 15.08.2002
                      Geschikter Bastler oder nicht: aber so oft hier über die Schwierigkeiten bei der Versenkung diverser Chassis geklagt wurde (alte TIW's gehören auch dazu...) so bietet er genau die richtige Lösung an. Daher habe ich es auch hier veröffentlicht.
                      Die Frontplatten werden mit Sicherheit mittels einer Drahterodiermaschine hergestellt: warum nicht? Es ist nicht ganz billig, liefert aber gute Ergebnisse.
                      • mamuesp
                        • 21.02.2005
                        • 368
                        @angelralle: Ich gehe davon aus, dass der Anbieter in ebay Lonzo ist, denn Name und Ort stimmen mit den Daten überein, und wenn man dann auch noch die Website sieht, kann man sich vorstellen, dass er auch das pasende Equipment zum Umbau hat. Blecharbeiten eben.
                        Aber in seine "Merci" Boxen pasen die guten Teile nicht ... (das war mein oben verunglückter Scherz ...)
                        Gruß, Manfred
                          • 08.09.2001
                          harry, wie kommst du auf Drahterodieren?
                            • 15.08.2002
                            Drahterodieren ist in diesem Fall die einfachste Methode. Denn die Herstellung eines Werkzeuges um aus 6mm Alu diese Frontpatte zu stanzen ist doch recht aufwendig. Bei den geringen Stückzahlen erst richtig.
                            Zumindest ist es mein Wissensstand: ich hätte es so gemacht, wenn die Aufgabe sich gestellt hätte. Laser käme auch in Frage, Alu lässt sich jedoch nicht besonders sauber schneiden. Aber ich kann mich auch täuschen...
                            • Frank
                              • 05.03.2005
                              • 1387
                              Glaubt ihr nicht, er hat einfach die Ecken abgedreht???
