Sub/Sat 4 u. 8 Ohm Zweiweger-Sat mit Hochpass, W 250 S u. TIW 250 XS tauschen
  • Dakota
    • 22.12.2020
    • 89
    Hallo Zusammen,
    auf der suche nach einer passiv Sub-Weiche für einen W 250 S 8 Ohm bin ich auf den Convention MK IV Sub gestoßen.
    Um es gleich voweg zu nehemen. Der Sub soll ersteinmal "nur" mit dem W 250 S für Baustellen-Lautsprecher aus 25 mm OSB sein.
    Später (vielleicht) ein Umbau für ein paar schöne Werkstattboxen.
    Bei den Hochpassfiltern ist mir aufgefallen, das die Sat's 8 Ohm haben. Der WS 13 BF in 8 Ohm und der DTW 95 NG auch 8 Ohm. Der Sat im Spielbetrieb auch 8 Ohm.
    Eine Aria MHT dagegen hat "nur" 4 Ohm im Spielbetrieb. Und das, obwohl der TI 100 8 Ohm hat und die MHT 12 auch 8 Ohm. Aber als Box "nur" 4 Ohm haben soll.
    1'te Frage: Wie kommt das zustande? Liegt das an den unterschiedlichen Hochpässen? Oder dem passiven Sub?
    2'te Frage: Kann man die W's auch in 60 Liter Einzelgehäuse aufteilen und betreiben?
    3'te Frage: Könnte ich an die Sub-Weiche der Convention MK IV anstatt des W 250 S auch einen TIW 250 XS 8 Ohm.anschließen.
    Oder funktioniert das dann nicht als passiv Sub?
    Ich suche noch für "nach der Baustelle" eine Passivweiche (ideal wäre mit Subsonicfilter) für den TIW 250 XS 8 Ohm 40-125 Hz.
    Ich sage jetzt schon mal vielen Dank für Eure hilfe.
    Viele grüße Uli
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1862
    Moin,
    zu 1) das dürfte am individuellen Impedanzgang der Gesamtschaltung liegen, die Angabe bezieht sich ja auf das Minimum.
    zu 2) das ist ja ein Compound-Gehäuse. Ein einzelner W250S müsste dann äquivalent 120 Liter bekommen.
    zu 3) können natürlich, aaber: willst Du Dir wirklich so ein Bauteilgrab antun? Ein einfaches Aktivmodul (Monacor SAM-Reihe oder Mivoc z.B.) löst alle Deine Wünsche auf einmal, verlustärmer, billiger und variabel einstellbar.
    Gruß, Christian
      • 10996
Ansichten: 217
Größe: 28,4 KB
      von mir die gleiche Antwort. Vieles spricht für eine aktive Lösung.
      Da gibt es DSP-Aktivweichen die im Preisbereich um 150 euro liegen, die sicher den Einsatzbereich abdecken. zusätzlich werden zwei Stereoendstufen benötigt.
      die hier kann ich sehr empfehlen.
      https://www.thomann.de/de/the_t.rack...4_mini_pro.htm
      Stereokanal rein und vier Ausgänge raus, ... Sprich, zwei zum Doppel-Sub und zwei zu den SATs.
      • Pollton
        • 06.02.2015
        • 347
        Passive Subwoofer-Weichen hat man vor 30 Jahren verbaut, diese machen aber heutzutage keinen Sinn mehr.
        Mittlerweile gibt es auch für unter 100€ Claas D Subwoofer-Verstärker. Damit kann man Trennfrequenz und Pegel einstellen, für die Werkstatt locker ausreichend.
        Jetzt müsste man noch wissen, welchen Verstärker eigentlich angedacht war und ob der einen Subwoofer Ausgang hat?
        • Dakota
          • 22.12.2020
          • 89
          Hallo HCW,
          vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte die Hoffnung, das der W 250 S auch als Single TT in 60 Liter funtionieren würde. In anderen Beiträgen wurde er, allerdings so wie Du es vorgeschlagen hast, aktiv in 63 Liter-Gehäuse betrieben.
          Visaton Enpfiehlt 50 Liter als BR Gehäuse mit 43 Hz, oder 70 Liter BR Gehäuse mit 39 Hz.
          Als Laie weiß ich jetzt allerdings nicht, ob die Angaben von Visaton ausschließlich für Aktiv-Betrieb gilt.
          Hallo Timo,
          Dir auch vielen Dank für Deine Antwort und vorallem den Link mit Deiner Kaufempfehlung.
          Ich weiß jetzt nicht, ob ich Dir geschrieben hatte, das ich ein PC-Legasteniker bin und mit einem Thomann total überfordert sein werde.
          Wenigsten mit dem, was ich bis Dato darüber gelesen habe.
          Nur mal so, um Dir zu erklären wieviel Legasteniker da in mir steckt. Vor ein paar Tage war mein PC übernacht offline. Keine WlAN-Verbindung.
          Ich hatte einen IT'ler angerufen, damit er mir hilft. Er mußte mich durch den PC lotzen, damit die Kiste wieder ans laufen kam. :-(
          Du schreibst, das "vieles" für eine aktive Lösung spricht.
          Was wären den die Argumente für "weniges", wenn passiv betrieben wird?
          Viele Grüße Uli
          • Dakota
            • 22.12.2020
            • 89
            Hallo Politon,
            für die Baustelle habe ich einen kleinen Yamaha CRX mit CD Laufwerk.
            Zur Zeit sind da noch ein paar Aria 2 Light mit Monacor D 300 Aktiv Sub TIW 200 oder GF 200 in Betrieb.
            Für die spätere Werkstatt wird ein alter Yamaha A-900 eingesetzt.
            Beide haben keinen separaten Sub Ausgang
            Da ich noch in der Umbauphase bin und nicht genau weiß wie und wo die spätere Anlage und vorallem die Boxen stehen werden, wollte ich mit den W's experementieren und schauen wo und wie die Raummoden auftreten bzw. sein werden.
              • 28894
              Du kannst bei einem Submodul die Hochpegeleingänge nutzen, also Stereo-Kabel.
              • Dakota
                • 22.12.2020
                • 89
                Hallo walwal,
                Danke, ich weiß.
                Habe es ja genau so wie Du schreibst mit den Aria 2 Light am laufen.
                Allerdings sollen diese, sobald der Putz von den Wänden fliegt und auch der Estrich rauskommt die W's mit ein paar 6x9 " 2 Wege'r den Bau rocken.
                • DrA
                  DrA
                  • 04.09.2024
                  • 51
                  Es gibt auch 3-Kanal-Plattenverstärker für Subwoofer und L+R-Kanäle. Dann musst du nichts am Computer einstellen. Zum Beispiel so etwas. https://www.soundimports.eu/de/lepai-lp210pa.html Es hat vielleicht zu wenig Leistung, aber so bekommst du einen Eindruck davon.
                    • 10996
                    Ich schicke dir das hier.
                    hätte ich noch zwei.
                    https://amzn.eu/d/00OD93yH
                    kannst du direkt als Weiche nehmen.
                    • Dakota
                      • 22.12.2020
                      • 89
                      Hallo DrA,
                      Danke für den Link.
                      HalloTimo,
                      mein Goodfather of Amp's. ;-)
                      Da ist er wieder, Dein PC-Legasteniker Uli. ;-)
                      Ich wollte ein paar Fotos für Dich hochladen. Habe es aber nicht hingekriegt. :-(
                      Schau doch mal nach einem Yamaha CRX - Q40.
                      Der hat keine RCA-Ausgänge und auch kein Bluetooth. Und auf der Baustelle gibt es auch kein WLAN.
                      Wie würde "man" einen solchen Fosi Audio BT300 (oder einen Lepai LP 219PA) zum Yamaha CRX-Q40 anschließen.
                      Viele Grüße Uli
                        • 10996
                        Du brauchst kein Yamaha. Der 2.1 Verstärker den ich angegeben hatte braucht nur Strom. Und drei Lautsprecher. 2x sat. Und ein sub. Direkt am Amp. Nichts dazwischen.
                        • Bernd
                          • 08.01.2021
                          • 681
                          Naja...
                          Irgendeine Quelle braucht man schon. Der Yamaha hat Radio und CD. Wenn das genutzt wird, braucht man Ersatz. Der Fosi hat Bluetooth, da muß dann das Handy herhalten.
                          Gruß Bernd
                          • Dakota
                            • 22.12.2020
                            • 89
                            Hallo Bernd,
                            genau dies wären dann meine nächsten Fragen gewesen.
                            Wo bekomme ich die Musik her? und wie kann ich CD's abspielen?
                            Viele Grüße Uli
                            • Bernd
                              • 08.01.2021
                              • 681
                              Vom Handy eben.
                              CDs auf der Baustelle mit Staub und Dreck und der Handhabung und den Dosen und dem Zurückpacken, wenn man die Nächste hören will usw., das ist ja sowieso suboptimal.
                              Schon bei Parties war mir das vor langer Zeit zu blöd. Ich habe meine Musik dann erst auf dem PC als MP3 und dann irgendwann nochmal Lossless digitalisiert. Das passt heute locker auf mein Handy.
                              Radio geht ja auch noch. Jeder Sender hat auf seiner Website einen Player und die meisten haben auch eine App. Die Dachdecker, die vor einiger Zeit hier waren, hatten als Lieblingssender "Radio Bollerwagen". Das kann man auch mögen. Die Textzeile: "Ich bin Bieraktivist, ich kleb mich an der Theke fest" habe ich heute noch im Ohr.
                              Dann gibt es auch noch Spotify, Deezer, Apple Musik und was sonst an Streaming so angeboten wird. Für Internetradio gibt es auch Apps. Und das beste: Alles absolut staubsicher!
                              Gruß Bernd
