Wann klingt eine Aufnahme gut?
    • 29066
    Die Aufnahmequalität ist EIN sehr wichtiges Kriterium. Wer aber glaubt, dass hier alles wie im Original klingen muss, sollte nicht weiterlesen.
    "...Dies zeigt, dass auch bei Klassikeinspielungen – und bei Pop extrem – ein Klangbild geschaffen wird, das nur im Kern dem entspricht, was wir im Konzertsaal hören..."
    https://www.avguide.ch/magazin/wie-e...er-klangkultur
    • 3837
    Da wird teilweise viel komprimiert, "optimiert" , und hin und wieder auf Lautstärke getrimmt.
      • 29066
      Man sollte sich von der Vorstellung lösen, dass die "Band" auf der Bühne steht und genau das aufgenommen und wiedergegeben wird. Manche hören ja genau, wo der Musiker steht/sitzt. Unsinn - alles Illusion. Aber wenn es gut gemacht ist, ist es ein Genuss.
      • OldSchool
        • 13.08.2016
        • 27
        Ja, die Sache mit den Aufnahmen.
        Hier mal eine Liste mit Punkten zum Thema:
        1.) Leute behaupten, daß alte Schallplatten besser klingen als CD's
        - Wenn Aufnahmen viel Dynamik - also ohne Kompressor - aufgenommen wurden u.a. mit Großflächenmikrophonen, guter Mic-Aufstellung im Studio/Raum, dann ist der "Sound" an sich viel dynamischer, lebendiger und macht mehr Spaß zu höhren als eine komprimierte CD Version.
        - Mit der Qualität, die ein Tonträger technisch speichern kann, hat es wenig zu tun.
        - Technisch ist eine CD natürlich besser als eine Schallplatte.
        - Auch die Qualität in der ganzen Messkette spielt eine Rolle vom Mic über Pult über DSP und Speicherart.
        2.) Abnahme und Qualität einer Stimme / Spielart Klavier / Aufnahme
        - Heute - durch Komprimierung - nimmt man die Dynamik, um eine höhere Maximal-Lautstärke zu erzielen und eine Übersteuerung zu vermeiden.
        - Schöne Aufnahmen sind Stimmen von sehr guten Sängerinnen mit gutem Mikro, die auch hohe Lautstärken verzerrungsfrei aufnehmen. Dann kommt durch den Gesang der Sängerin die Dynamik und Dramaturgie und Gefühle in den Song. Dazu noch ein Klavier mit gleicher Abnahme per Mic und je nachdem wie stark die Pianistin anschlägt kommt das Spiel mit hoher Dynamik auf die Platte / CD / MP3 / Flac.
        - Das alles ohne Kompressor. D.h. die Aufnahme-Kette muss diese Dynamik Verzerrungsfrei darstellen. Dann kommen erst die lautesten Stellen auf 0 dB und die leisen stellen sind dann sehr leise. Dann macht man die Anlage lauter und hört sich die leisen Passagen schön an und wenn dann in Tasten und die Stimme sich erhebt, dann ist es Ohrenschmaus. (Wenn die Anlage die Dynamk ohne Verzerrungen in die Wohnung sendet)
        3.) Bühnen-Aufnahmen
        - Man kann jedes Instrument einzeln aufnehmen und mischen und dann z.B. dem Gitarristen der auf der rechten Bühnenseite steht die Balance etwas nach rechts geben. D.h. der Abmischer bestimmt, wo eine Person zu stehen scheint.
        - Will man einem Guitarristen (Akustik) eine Position geben, muss man schon 2 Mic's verwenden. Bei Elektro-Guitarre muss der schon seinen Lautsprecher selbst auf der Bühne hinter sich stellen.
        - Übrigens: viele Titel aus den 70igern und 80igern haben damit gespielt. JamesLast z.B. und viele andere. Heute weniger. D.h. der Abmischer bestimmt, wo eine Person zu stehen scheint.
        - Mic. je Instrument ist sehr teuer, da man je Instrument ein Mic benötigt und auch große Mischpulte benötigt.
        - Dann mehrere Kugel-Mikrophone über der Bühne / Orchester (oder nur eines Zentral) welche man / was man hinzumischt
        - Dann Mics im Saal, um ggf, einen originalen Hall mit rein zu bekommen
        - usw. usw. usw.
        4.) Gegenteil:
        - Abelton 40 Spuren
        - Alle Instrumente aus dem Sythi
        - Instrumentenaufnahmen vom Konzertflügel je Ton und dann je Ton verändert (z.B. 1 Klavierton, den man mit 10 unterschiedlichen definerten Anschlagkräften aufgenommen hat mit 1 Mic. vor dem Flügel und einem im Flügel) sorry die Fachbegriffe kenne ich nicht
        - Dann die Stimme getrennt in voller Dynamik ohne Kompressor im Studio mit großem Mic. ohne Hall
        - Nun kann man komprimieren / release je Spur einstellen inkl. Threshold je Spur
        - Die Stimme komprimieren / shiften / usw. usw. beliebig viele Filter drüber legen (hoch / tief / etc.)
        5.) 2-Kanal-Aufnahme und Wiedergabe auf Kopfhörer
        - Aachner Stereo Kopf. Kann man ja mal nachlesen
        - Dann noch ein Mic. für die Bässe und diese hinzumischen für den Körperschall für Hifi-Anlagen statt Kopfhörer
        Das ganze kann man beliebig kompliziert machen. Aber die Hits der Jahrzehnte sind meistens qualitativ aufwendig aufgenommen und oft sehr differenziert.
        Schöne bekannte Lieder sind von Whitney Houston / Mariah Carry / C. Dijon / Michael Jackson / Queen / etc. die über Oktaven klar, laut und sauber singen können.
        Möchte man nun Orchester mit hoher Dynamik darstellen, reichen eigentlich Hifi-Anlagen (weiche Aufhängung) nicht aus, wobei die VISATON Atlas Compakt MKV schon ganz nahe ran kommt, wenn man mit großen Amps Gas geben kann.
        Somit müsste man mehr Richtung PA gehen. Also JBL Everest DD67000 bzw. natürlich von VISATON die Monitor 860 ;-) Dann kommen die 110-125 dB aus dem Konzertsaal auch super rüber (wenn die Ausnahme stimmt). Denn die Posaunen, oder Wagner mit dem großen Chor oder Trompeten, die erzeugen diese Lautstärken. Nur warum rennt keiner weg? (Bzw. die ALTEN, die eingeschlafen sind, werden dann wieder wach) Das liegt daran das eine Posaune oder eine Trompete oder eine ausgebildete Sopranistin nicht verzerrt.
        Somit benötigt eine HighEnd-Anlage (Weich / Hart) immer einen sehr hohen Störspannungsabstand, damit man die leisen Passagen mit hoher Lautstärke an der Endstufe auch hören kann, ohne das Eigenrauschen des eigenen Systems. Wenn dann die Aufnahme gut ist, hört man z.B. den Taktstock, Atmen, digfferentiert Hintergrundgeräusche und wenn der Chor und das Orchester Fortissimo speilen, dann wackeln die Wände.
        Und dann ist es halt schön ohne Verzerrungen bei hoher Dynamik.
        Daher sind die Suche nach Titeln, die einem gefallen, das erste und dann die Aufnahmequalität.
        Ein richtig oder falsch gibt es nicht. Denn am Ende sollte die Hif-Kette, die Musik und der Sound jedem subjektiv selbst und persönlich gefallen. Auch nicht jeder kann sein Wohnzimmer gegen die bessere Hälfte akustisch verbessern oder riesige Anlagen aufstellen. Dafür gibt es ja dieses Hobby in dieser gewaltigen Breite. Und genau das macht es aus. Von den Titeln, über die Aufnahmen und die Abspielketten.
        So in etwa ist meine Sichtweise auf dieses Thema, was zu komplex ist, um es durch wenige adjektive zu beschreiben zu können.
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1916
          Ein Freund hat die Ausbildung zum Tontechniker gemacht. Seine Abschlussarbeit war eine Aufnahme einer Band.
          Sein wichtigster Satz:
          Glaub ja nicht, dass eine Tonaufnahme auch nur in irgendeiner Weise ein Dokument ist....
            • 3837
            Wie hatten selbst früher mit unsere Band Tonaufnahmen gemacht, in zwei verschiedenen Studios. Es war ein ziemlicher Unterschied im Gesamtklang zwischen den beiden Tonstudios. Die Tontechniker in der Düsseldorfer Tonhalle haben auch noch ihre kleinen Gimmicks dazu getan, in dem anderem Tonstudio war es ein einzelner Tonmeister. Aber der Gesamtsound war natürlich schon was ganz anderes als eigene private Aufnahmen.
            • A.Bo
              • 08.10.2026
              • 12
              Ich mag alles Mögliche an Musikrichtungen. Es muß mich halt ansprechen. Das ist fast immer wenn sie gut durchhörbar ist und recht viel Dynamik bietet. Mit schönem Raum.
              Irgendwann habe ich mal angefangen eine Playlist zu erstellen. Die ist mittlerweile ellenlang geworden ...
              oder hier:
              https://youtube.com/playlist?list=PL7Iv7oY5qyOP6Pk4gPgWjgpu0RITZoR1p&s i=yg236zvNd1wwlmRX
              Die Titel habe ich größtenteils als Flac. Wobei auch Youtube gar nicht so schlecht klingt wie man dem immer nachsagt. Hier:
              https://www.der-akustische-untergrun...-res%C3%BCmee/ dürfte doch der letzte Titel den wir gehört haben auch daher stammen, oder?
              Manches gibt es aber zB nur auf Youtube. Wie zB einige Titel von Stockfisch wo es einige Titel gibt wo die Künstler im Aufnahmeraum spielen. Die finde ich klingen besser als auf der fertigen Abmischung. Diese Titel habe ich in der besten Youtube Qualität. Meistens OPUS.
              Aber ich höre wie gesagt auch andere Stielrichtungen. Wie Blues, Blusrock Rockabilly ... . Was ich gar nicht mag ist wenn das Ganze zu dicht wird. Das Ganze zu überkomprimiert und überlimitiert wurde. Wenn es nur noch plärrt. Alles im Klangbrei versinkt.
              Zuletzt geändert von A.Bo; 02.11.2026, 16:12.
                • 3837
                Ich mag auch gute Filmmusik, teils auch Klassische Musik, An der schönen blauen Donau, kommt auch im Film Odysee 2001 vor, der mich dahin geführt hatte. Zumal diese Musik in Verbindung mit Bildern im Kino oder auch TV auch Emotionen weckt.- Aber auch Erinnerungen.Gute wie schlechte. Ich war noch nie in einem Konzertsaal, ich kann mir vorstellen, das dies ein ziemliches Erlebniss für die Freunde klassischer Musik ist, und man deswegen dies zu Hause mit ganz anderen Ohren hört, wenn man eine CD, LP auflegt.
                Aber ich hatte auch seinerzeit Grand Funk Railroad Live in Düsseldorf gehört. Das hier war wohl das einzige halbwegs ruhige Stück, ein für mich wahnsinnig Energiereicher Bass (Gitarrist) Mean Mistreater (Live At Jacksonville Coliseum, FL, 1970 / Remastered 2002)
                  • 3837
                  Für mich klingt eine Aufnahme erst einmal gut, wenn sie dynamisch ist. Musik, die komprimiert ist, und einen mit der immer gleichen Lautstärke umgibt, wird für mich irgendwann nervig, weil es immer gleich ist. Ich mag überhaupt dynamische Musik, die oben aufgeführte Aufnahme von Grand Funk ist rein technisch sicherlich nicht das gelbe vom Ei, aber sie kann einen vom Hocker reißen. Zu oft kann man (ich) es aber auch nicht hören. Der Liveauftritt der Gruppe war auch unwahrscheinlich laut.. Aber auch Filmmusik kann sehr dynamisch sein. Men in Black.
                  • OldSchool
                    • 13.08.2016
                    • 27
                    Hi A.Bo,
                    vielen Dank für deine Links. Spotify habe ich nicht, mir aber mal queer Beet deine YT-PL durch gehört. Man ist die Liste lang >600 Titel ! Einfach klasse Dinge dabei. Hast ja auch "Differently/MarianHill", "VeniVici bzw. Asterix", usw. Die Stockfish Aufnahmen sind top aufgenommen. Bass ist Titel 23 "Long After You're Gone (High Quality) Audiophiles Music" mit dem B&W Title. Schön warm eingebettet.
                    oder hier:
                    Und genau, es muss schön anhören und überaschend klingen. Dann macht es Spaß und kann es stressfrei genießen. Daher sind mir auch Musikrichtunen oder Festlegungen weniger wichtig.
                    Playlisten habe ich nicht, aber mal ein paar Titel von mir, die mir so gerade eingefallen sind:
                    - Amazing Grace von Judy Collins
                    - Universe inside me von Liquid Soul & Veni Vici (muss man sehr sehr laut hören ist ja Abelton)
                    - Ganimed von Ten Madison Album Milk (auch laut - ist witzig der Übergang)
                    - Drinke Sofi Tukker Baeble Music (nicht audiophil aber witzig / laut auf PA-Anlage echt cool)
                    Zum eigentlichen Thema:
                    Dein erster Titel macht vieles richtig. Gods of War von Billy Paul. Aufnahme 1973, differenziert, saubere Einzel-Effekte im Paar wechselnd, rechts links Variationen eingebaut (faden und balance), viele interessante Instrumente und Effekte wechselnd im Hintergrund, etc. und alles Analog (auch die Synthezizer von damals) sogar mit Xylophon.
                    Vielen Dank für Deine schöne YT-Liste, macht echt sehr viel Spaß sich da durch zu klicken und sich überaschen zu lassen.
                    Mfg
                    Ein PS zu YouTube:
                    Schade, das einige die Musik aller Richtungen/Genres "analytisch in Module, Tonaarten, Spielarten, Instrumenten-Setup, Stimmentypen bei Vocals, usw. usw." zerlegt haben und die KI damit gefüttert haben. Jetzt gibt es in allen Genres täglich das gleiche mit gleichen Bildern und Arrangements. Schrecklich diese YouTube Verschmutzung. Reines verdrängen der Musiker und Konzentration auf die Konzerne. Eine Schande.
