Experience V20 endlich verleimt und läuft
  • chris1964
    • 23.05.2007
    • 56
    Nun habe ich die endlich beide verleimt, 1.5 große Flaschen Ponal sind drauf gegangen. Habe mir wieder einen abgebrochen, weil die Dessakustik Bausätze Einfasungen haben, wo eigentlich die Kanten der Bretter des Mitteltongehäuses rein gehören. Nach Einpassen desselben stellte ich fest, dass die Seitenwand nicht mehr ganz passte, ein Millimeter oder so zu hoch. Musste ich hinterher nach dem Zusammenwürgen alles mit Kitt abdichten.
    Die Chassis habe ich mal nicht ran gelötet, sondern die Kabel mit Steckern aus der Autoelektrikabteilung versehen und an die Chassis gesteckt. Schien mir schonender so, ist aber nur eine Schönheitsfrage. Bei 30 Hz kommt jetzt auch richtig Wind aus den Bassrohren.
    Erstmal an den kleinen 25€ Chinaverstärker angeschlossen und mit dem Handy verbunden und Klassikmusik durchgeschickt.
    Ich muss doch sagen, der Lautsprecher ist eine andere Klasse als das, was ich bisher hatte. Da ist meine Nubert auch nicht mehr besser.
    Muss aber sagen, so linear wird sie nicht sein, weil ich die Widerstände vorm Hoch und Mitteltöner überbrückt habe. Ich wollte da noch einen Kippschalter vorsehen. Mal schauen.
    Also bei Messeveranstaltungen klingt es ja manchmal gar nicht so gut wie man denkt; ich war ja auch wieder bei den Norddeutschen Hifi Tagen dieses Jahr und habe Einiges gehört. Aber soviel schlechter klingt das, was man zu Hause hat, auch nicht. Abgesehen davon, dass das dort meistens Schlumpfmusik ist. Mit vernünftiger Musik würde es sicher auch besser klingen.
    Sollen eigentlich die Bassrohre außen oder innen sein ? Was klingt besser ?
    Wochenende werde ich das MDF dann noch mit Lasur streichen. Ich hoffe, es saugt nicht zu schnell auf..
    • 5943
    Das mit den Widerständen halte ich für einen Fehler. Aber wen kümmert es…
    • chris1964
      • 23.05.2007
      • 56
      Ich hab mir schon einen Kippschalter bei reichelt raus gesucht, den ich durch eine kleine Bohrung fummeln werde.
      • chris1964
        • 23.05.2007
        • 56
        Irgendwie spielt sich alles ein und heute gemerkt, dass es auch negative Punkte gibt. Zum Einen werde ich wohl meine Röhrenprojekte dem Ende zuführen. Von einem etwa ein Jahr alten Verstärker ist heute die Gleichrichterröhre kaputt gegangen und muss neu bestellt werden. Des Weiteren spielt die Experience so lange gut, wie man in Lümmelstellung das Ohr in Höhe der Hochtöner hat. Kommt man darüber oder tiefer, klingt es gleich schlechter. Die Simulation bestätigt dies.
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 524
          Ich bin kein Elektroniker, da frage ich in die Runde, ob so ein Kippschalter nicht auch einen Widerstand hat oder ist der so klein, dass er vernachlässigbar ist?
          Andreas
            • 10728
            D’Appolito-Anordnung
            so ist das eben!
            • GF250
              • 29.03.2017
              • 861
              Sollte ein Schalter einen nennenswerten Übergangswiderstand haben nimm Thors Hammer und zeig dem Schalter was auch Odin mit ihm machen würde.
                • 28789
                so ist das eben!
                Und auch so gewollt. Das ist kein LS für unruhige Geister, sondern Genießer. Hinhocken und lauschen.....
                  • 10728
                  ’Appolito-Anordnung
                  hat durchaus sehr gute Argumente warum man diese Bauform einsetzen sollte. Aber genau hier hat eben diese Anordnung Schwächen. Ich kann mich noch gut an die Box von Andik an einem Karlsruher Treffen erinnern, als er bei mir war und eine überaus interessante "dappo"-box aus 2xDSM50 1xDSM25 und ich glaube es waren die 2xAL170 vorgestellt hatte.
                  Diese war an dem Tag deutlich der Klangsieger. Und wenn man richtig saß, war die auch wirklich perfekt, ... wenn man sich rausbewegte, war das Klangbild sofort zusammengefallen. Dies ist auch mein Argument diese Form nicht einzusetzen, ...
                  Ich habe bei mir mehrere wichtige Hörplätze neben dem optimalen Sitzplatz, eben auch oben auf der Empore der Esstischplatz, und dort soll zumindest ein Fernsehton machbar sein, ohne, dass man schreiend davonrennen muss.
                  Aber das soll es auch wieder sein. bei dem Thread gehört das nicht rein, ... Gruß Timo
Ansichten: 48
Größe: 1,23 MB
                  • DanielK78
                    • 11.03.2021
                    • 508
Ansichten: 48
Größe: 1,23 MB
                    Das ist ein toller Lautsprecher! Ich habe sowas auch mal simuliert. Die DSM50 sind "hintereinander" angeschlossen wegen der Impedanz oder?
                    Aber wenn der sauber läuft, sicher einer dynamische Klangmaschine!
                    Als Stereolautsprecher will ich aber aus deinen Gründen auch lieber kein D'Apolito.
                    Der Marcelman im Heimkinoforum hat auch ein Center mit doppelter DSM50 Bestückung konstruiert.
                    https://www.heimkinoverein.de/forum/...109#post196109
                    • DanielK78
                      • 11.03.2021
                      • 508
                      Zuletzt geändert von DanielK78; 17.03.2026, 03:10.
                      • GF250
                        • 29.03.2017
                        • 861
                        Nein, die DSM50 waren parallel, hier im link ist alles dazu verpackt.
                        • DanielK78
                          • 11.03.2021
                          • 508
                          Danke für den link. Sehr Interessant!
                          Ich hätte jetzt gedacht die Trennung ist eher bei 700-800hz um die Membranfläche zu nutzen! Stelle mir das grade mit 2xGf200 oder AL200 und der Ke25sc vor! Hast du die entwickelt?
                          Ich bau ja mein Heimkino auch auf dieser Basis. Der Sound von den Kalotten ist einfach toll. Mein Atlas DSM Heimkino Ersatz soll mit 2xAl200 1xDSM50 und Ke25 in 2x40-60L BR laufen.
                          • GF250
                            • 29.03.2017
                            • 861
                            Ja die hab ich gebaut. Die Trennung von den AL's zu den DSM50 wurde extra auf 1 kHz gelegt, zum ersten um 1 Oktave oberhalb der Resonanzfrequenz erst einzusteigen (wegen Ferrofluid) und um die DSM's nach unten weiter zu entlasten, die AL170 laufen dort noch perfekt und der Energiefrequenzgang gab ed auch her. Von daher freuen sich die DSM's über Entlastung und das Gesamtsystem horizontal über Ausgeglichenheit. Vertikal darf man sich das natürlich nicht ansehen ohne vorher seine Herztabletten eingenommen zu haben. Doktrin oder so ähnlich, ein alter User seinerzeit, meinte das wäre ein Interferenzmonster, aber wer drauf steht sollte es halt machen. Und gut klangen sie wirklich. Und ich geb dir recht, das sie so gut klangen lag sicher an den DSM50, die haben einfach eine direkte Klarheit in der Wiedergabe. Im Vergleich mit der Concorde MK3 klang die Concorde wie hinter einem Vorhang, ähnlich gut nur eben klarer. Was ich eher schockt ist die Tatsache das dirs schon wieder 17 Jahre her ist.
                              • 28789
                              Naja mit 8 dB Plus im Hochton klingt das vorhangslos. Aber das hatten wir schon vor 17 Jahren....
                              Die horizontale Abstrahlungist der ConWG ähnlich, vertikal auch. Ja Interferenzen sind da, aber im realen Hörraum mit Reflektionen unkritisch - meiner Meinung nach.
