Experience V20 endlich verleimt und läuft
    • 5972
    Ich fand die optisch und auch akustisch gut. Dazu gut gebaut.
    Hat mich letztendlich angestiftet was mit runden Seitenwänden zu bauen...
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 873
      Naja mit 8 dB Plus im Hochton klingt das vorhangslos. Aber das hatten wir schon vor 17 Jahren....
      Die horizontale Abstrahlungist der ConWG ähnlich, vertikal auch. Ja Interferenzen sind da, aber im realen Hörraum mit Reflektionen unkritisch - meiner Meinung nach.
      Einigen wir uns auf ein Unentschieden, beide sind ähnlich gut und beide haben Vor- und Nachteile. Das die Concorde gut ist beweist schon das du seit gefühlt 243 Jahren damit hörst und immer noch zufrieden bist. Aber an das mit 8dB mehr im Hochton kann ich mich nicht erinnern, bin halt auch alt, grau und bisschen senil geworden .
      • GF250
        • 29.03.2017
        • 873
        Hättest du sie gebaut hätten sie um Klassen besser ausgesehen.
          • 28862
          ... Aber an das mit 8dB mehr im Hochton kann ich mich nicht erinnern, bin halt auch alt, grau und bisschen senil geworden .
          sagt die Simu
          • GF250
            • 29.03.2017
            • 873
            sagt die Simu
            Frevel...
            • DanielK78
              • 11.03.2021
              • 526
              Und gut klangen sie wirklich. Und ich geb dir recht, das sie so gut klangen lag sicher an den DSM50, die haben einfach eine direkte Klarheit in der Wiedergabe. Im Vergleich mit der Concorde MK3 klang die Concorde wie hinter einem Vorhang, ähnlich gut nur eben klarer. Was ich eher schockt ist die Tatsache das dirs schon wieder 17 Jahre her ist.
              Ja die Concorde MK3 hat mich auch enttäuscht. Ringelding ALU ALU schepper! schepper! Ring! Ring! Wie meine Canton. Ja natürlich etwas überzeichnet...
              Die Concorde WG ist aber viel besser! Bei der fehlt es dem Bassmann nur an Hubraum unten raus.
              Aber das ist klar das die Vertikale Abstrahlung grauselig aussieht! Ist aber wie Jürgen sagt überschätzt oder einfach nicht anschauen hilft auch.
                • 28862
                Was bei der Mk3 scheppert, ist die Pegelanhebung im Präsenzbereich unter Winkeln (die mit WG weg ist, oder schlechter: Gesamtpegel dort senken). Bei der Canton ist das WG zu klein.
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 873
                  Mr Woofa hat die Concorde mal mit 2 GF250 statt den AL200 gebaut, die haut mehr rein
                  https://www.mrwoofa.de/selbstbau/con...oncorde_xl.htm
                    • 28862
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fetch?id=715912&d=1704903084.jpg Ansichten: 0 Größe: 63,0 KB ID: 735777
                    Wenn es krachen soll.....mit 2 TIW 300, vollaktiv. Oder 2 Subwoofer dazu.
                    • Pollton
                      • 06.02.2015
                      • 343
                      ja, aber das gehört ja auch mit zum Prinzip von D'appolito-Anordnungen. In der Vertikalen kommt es zu starken Auslöschungen, dadurch entstehen aber auch weniger Reflexionen von Decke und Boden. Der vermeintliche Nachteil wird an anderer Stelle wiederum zum Vorteil. In der Waagerechten überwiegt dann beim Hörer der Direktschall, was denn auch klarer und räumlicher klingt. Man sollte mittig und ungefähr auf Hochton Höhe sitzen und man darf sich halt nicht viel im Raum bewegen.
                      Werner
                      • Patrick87
                        • 15.03.2021
                        • 35
Ansichten: 134
Größe: 872,1 KB
ID: 735780 walwal oder so, 2x tiw250xs, teilaktiv
