Zwei Subwoofer in Reihe schalten
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 545
    Hallo leute, brauche mal wieder euren Rat bitte, Habe 2x awm 124 und 2x awm 104 von mivoc also 10 und 12 Zoll Subwoofer Chassis, möchte 2 Subwoofer bauen, für die Linke und Rechte Seite jeweils eine Kiste, möchte aber den 12 Zoll und den 10 Zoll in Reihe schalten und in ein Gehäuse bauen, habe oft gelesen das man nur gleiche Chassis parallel oder in Reihe schalten sollte, die Maßnahme habe ich vor damit ich auf beiden Seiten die gleichen Chassis habe, was haltet ihr davon, kann ich das problemlos machen oder rattet ihr mir davon ab? Beide haben den selben Re von 3 Ohm, möchte ungern auf beiden Seiten unterschiedliche Größen der Chassis haben, der alte TL sub war glaube ich auch so, ein tiw 400 und ein tiw 360.... Weiß aber nicht ob es so gedacht war das man die parallel schaltet, Danke für eure Zeit und hilfe, frohes Fest wünsche ich euch allen. MfG
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 545
    Sollen als Unterstützung dienen für zwei Fiesta 25. MfG
    • nademi
      • 14.08.2015
      • 545
      Würden auch nur die beiden 10 oder 12 Zoll Subwoofer ausreichen für die Fiesta 25 als Unterstützung? Beide also der 10 und 12 Zoll haben einen Hub max von 9mm.... Und der w 250 s von 5 mm. MfG
        • 2425
        Moin,
        lass´ das mit dem hintereinander schalten unterschiedlicher Chassis besser. Es gibt aus den Magazinen Sub-Auslegungen für beide Chassis, da reicht ein Pärchen absolut. Ich habe vier AWM 104, das sind hervorragende Schlamm-Schieber ...
        • nademi
          • 14.08.2015
          • 545
          Meinst du echt das zwei Subwoofer reichen? Die Fiesta 25 schiebt schon ordentlich mit ihren 4x 10 Zoll Bässen.... Müssen die subwoofer nicht mithalten können... dachte das wäre so... welche soll ich denn nehmen 2x awm 104 oder lieber 124 ? Danke für deine Hilfe und Zeit mechanic. MfG
            • 2425
            Klar schieben die vier W250S - ich habe schliesslich auch vier davon unter Strom. Aber um auch richtig tief zu schieben, brauchen die so 100 Liter, pro Stück! Deshalb geht die Fiesta eben auch nicht ganz so tief in den Keller. Der Mivoc ist als reiner Sub da viel genügsamer, 45 Liter BR mit 3-4dB Anhebung bei 30Hz (Datenblatt von Mivoc) und der spielt halt die letzte Oktave, die der Fiesta fehlt.
            Nachtrag: nimm den AWM124 ...
            • nademi
              • 14.08.2015
              • 545
              Ach ist ja cool :⁠-⁠D wo hast du sie den drin ? Der Scheint mir etwas unbeliebt zu sein der w 250 s.... Weil er selten verbaut wird, ich finde ihn jedenfalls Hammer :⁠-⁠D hoffe visaton nimmt ihn nicht aus dem Programm, wie damals den 300 S.... Und davor den 400 S ... Okay dann werde ich die 30er nehmen, Danke für deine Hilfe und Zeit mechanic und ein frohes Fest wünsche ich dir. MfG
                • 2425
                In der "Rumpelstilz". Triamping (wegen 4 Ohm Chassis) in 80 Liter BR mit TT-Entzerrung (aktives Hochpassfilter) und HT21 / Celestion CDX1-1747:
Ansichten: 30
Größe: 243,0 KB
                Dir auch ein frohes Fest und guten Rutsch!
                Klaus
                • Simon86
                  • 07.09.2006
                  • 13
                  Als Alternative würde ich vorschlagen, vier separate Subs zu bauen.
                  Vor allem im Subbass-Bereich sollte man unbedingt auf den Raum eingehen. Singe-Bass-Array, Double-Bass-Array oder Multi-Sub-Aufstellung funktionieren einfach besser als links und rechts ein Sub.
                  Bei Thomann gibt es z.B. günstiges Equipment zum Einstellen und Antreiben. "the t.racks DSP 4x4 Mini" und "the t.amp E4-250" kosten knapp über 400€. Ich habe es mit Komponenten von MiniDSP und IMG Stageline auch recht günstig gelöst.
                  Und freundlich grüßt
                  der Simon
                  • nademi
                    • 14.08.2015
                    • 545
Ansichten: 30
Größe: 243,0 KB
                    Klaus
                    Ach ja stimmt, das habe ich total Vergessen :⁠-⁠D das waren ja deine. MfG
                    • nademi
                      • 14.08.2015
                      • 545
                      der Simon
                      Danke für deine Hilfe und Tipps Simon, frohes Fest wünsche ich dir. MfG
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 545
                        Ich Frage mich Grade, ob ich das überhaupt richtig mache, mit den hobby hifi Gehäuse Empfehlungen.... Da steht ja was von 0,2 Ohm und 1 Ohm... Oder 0,5 Ohm bei 4 Ohm tieftöner, Ich bin immer davon aus gegangen, das die 0,2 Ohm Empfehlung immer gilt wenn der Subwoofer aktiv betrieben wird, also sprich an einem Aktiv sub modul oder halt ohne Passive weiche, habe ich das all die Jahre richtig oder falsch gemacht leute ?? Habe immer die 0,2 Ohm Empfehlung umgesetzt, wenn der Subwoofer aktiv betrieben wurde.... Hoffe ich habe es nicht die ganze Zeit falsch gemacht..... :⁠-⁠D :⁠-⁠D :⁠-⁠D MfG
