Treffen bei Timo in Karlsruhe am 27.03.2026 und am Samstag 28.03.2026
    • 2443
    Ich habe die Hoffnung, dass wir drei Stand - und drei Regal Boxen zusammen bekommen.
    Ich könnte meine "Pflegefälle" nochmal mitbringen. Eine Runde mit der "Isan" und der "Fini" im direkten Vergleich fände ich sehr spannend, das wären Platz 8, 1 und 3 des diesjährigen Contests (und ich wüsste genauer, was wo fehlt ...). Wie gesagt, wenn Platz dafür ist ...
    Zuletzt geändert von mechanic; 18.12.2025, 11:25.
    • Ph-il
      • 19.10.2020
      • 177
      Hi in die runde,
      bin gerade am Überlegen Samstag vorbeizukommen.
      ich könnte mitbringen meine ESS Amt Gf200 Lautsprecher.
      Bin gerade dabei die mit einem mitteltöner auf 3-wege umzustricken.
      Gehäuse ist aber nicht schicki
      lg
        • 10735
        ja, super, den ESS AMT würde ich sehr gerne mal hören, ... möchtest du uns verraten, was für ein Mitteltöner es werden wird, ... Gruß Timo
        • Ph-il
          • 19.10.2020
          • 177
Ansichten: 221
Größe: 358,4 KB
ID: 733332 Super dann buch mich gerne ein
          ScanSpeak - Discovery - 15M/4624G00 - 5,25"
          das ist jetzt gerade das vorläufige erprobungsggehäuse, irgendwann soll das ganze dann in einem abgerundeten Gehäuse platz finden, mit aufgesetzten AMT - MT - TT TT anordnung.
            • 10735
            gefällt mir, ...
              • 10735
              Der "Isan" und die "Fini" passen von der Performance sicher sehr gut zu den "Pflegefällen", ich habe mich gewundert warum diese so schlecht abgeschnitten hatten. Ich habe diese positiv, in meinem Wohnzimmer, in Erinnerung. Erste Runde steht also!!!
              Ich würde mir noch mindestens eine weitere Standbox wünschen, ... denn die obige mit ESS AMT passt vielleicht zu den Schreihälsen, zumindest ein klein wenig, ... Entweder ein großer Standbox-Zweiweger oder ein Standbox Dreiweger würde sehr gut dazu passen, ...
              • Ph-il
                • 19.10.2020
                • 177
                Ich kann die Frequenzweiche so gestalten, das ich umbauen kann zwischen 2 und 3 Wege.
                aber ich war ja insgesamt nicht 100% zufrieden mit dem 2-weg setup.
                als 2-Weger passen die gut zu den Schreihälsen. Machen ordentlich pegel.
                • LIFU
                  • 19.07.2008
                  • 371
                  Also meine Consistent Wave ist ein grosser Zweiweger.
                    • 10735
                    hast du ein Bild dazu?
                    passt deine Box zum Schreihals und zur obigen Box von Ph-il? Gruß Timo
                    ist es diese hier?
Ansichten: 175
Größe: 30,2 KB
                      • 10735
                      ich wollte noch etwas zur FIR-Box am Freitag schreiben. Und vielleicht etwas ausholen. Die FIR-Technologie beschäftigt mich gedanklich seit der Gelsenkirchener Messe, 2008/2009. Dort stellte Theo und Pico die Rocket vor mit einer IIR zeitkorrigierten Box. Aber auch im Raum wurde das FIR diskutiert. Um es vorneweg zu nehmen, im optimalen Sitzplatz war die Box außerordentlich gut abgestimmt. Leider hatte ich zwei Stunden später nicht mehr den besten Sitzplatz und das Klangerlebnis war deutlich schlechter. In den Folgejahren, eben angefixt von der Messe, hörte und las ich immer wieder von der FIR-Technologie.
                      Kürzlich las ich dann von der https://fir-boxx.com/ und wieder war mein interesse geweckt, und durch meine Erfahrung aus der Messe wollte ich die Vorteile und die Schwächen diskutieren. Es gibt viele sehr gute Berichte aus eigenen Umsetzungen mit der FIR-Boxx. Wir machen deshalb an zwei Boxen den Hörversuch.
                      Box Nummer 1 ist die No.1 von mir, indem ich die Passivweiche rausschmeiße und mit der Fir-Boxx umsetzen lasse, ... Bidjan ist dann am Freitag bei mir.
Name: Timo Box für FIR-Abstimmung.jpg
Ansichten: 195
Größe: 12,4 KB
                      Eine zweite Box wird Klaus bringen, ... später kann er vielleicht selbst noch etwas dazu schrieben, ...
Name: mechanic Box für FIR-Abstimmung.jpg
Ansichten: 184
Größe: 22,1 KB
                      der Standfuß gehört dazu, da steckt jeweils der Sub drin.
                      Bei meiner Nummer 1 versuche ich jede Menge Hörerfahrung mit reinbringen, mit jeder Menge unterschiedlicher Abstimmungen, dass ich das FIR-Ergebnis auch persönlich bewerten kann. Eine direkte Umschaltmöglichkeit gibt es leider nicht.
                      Diese beiden Boxen werden dann am Samstag mittag zum Hörtest aufgestellt, ... es sind quasi unsere zwei Kellerprojekte.
                      • LIFU
                        • 19.07.2008
                        • 371
                        Ja, das ist die Box, die ich mit bringe. Da ist ein 10" in CB verbaut.
                          • 10735
                          Passt perfekt. Gruß Timo
                          • LIFU
                            • 19.07.2008
                            • 371
                            Kann natürlich nicht so laut wie der Schreihals. Aber warscheinlich tiefer.
                              • 10735
                              beim Schreihals kann ich noch garnichts sagen, denn aktuell hatte ich ihn nur einmal abgestimmt und zwar mit Audaphon DSP 24, und dem WIIM Ultra wo ich natürlich die Möglichkeit habe den unteren Tiefton anzuheben, ... wie die letzte Umsetzung in der Elektronik wird, ist noch offen,
                              • Ph-il
                                • 19.10.2020
                                • 177
                                Ich hatte mir mal auf Spotify und Tidal playlists zusammengestellt mit Liedern die laut Meinungen gut zum Testen sind.
                                vllt ist da ja was dabei was Geschmack und hörbarkeit beim Testen vereint
                                räumlichkeit, bass und stimme:
                                https://tidal.com/playlist/b09d0624-...f-9d4cbdd1d967
                                choosen by harmann:
                                https://tidal.com/playlist/22b209e6-...d-c8399d75e334
                                weitere unsortiert:
                                https://tidal.com/playlist/f1c6eaf0-...c-7620f66dc225
                                https://tidal.com/playlist/9b6cb8fd-...8-76b0f0a52906
