Surrounds für mein Heimkino
  • DiploXtrem
    • 24.08.2008
    • 65
    Ich benötige mal wieder eure Hilfe ich möchte mir gern neue Rears bauen, ich hab noch 2x CT130 rumliegen und würde daraus gern 2 Surround Direktstrahler machen.
    Ich dachte an eine möglichst flachen Lautsprecher um ihn an die Wand zu hängen mit je einen W130s oben und einen W130s unten und den Hochtöner SC4ND in der Mitte. .
    Was meint ihr wäre das sinnvoll und könnte mich einer beim entwickeln unterstützen? Ich hab irgendwie nicht so die Ahnung.. nur die Idee und kann bauen..
    • 28888
    Front und hinten sollten gleich sein, nur dann klappt die räumliche Darstellung.
    • DiploXtrem
      • 24.08.2008
      • 65
      Ja das stimmt aber dafür muss ich erstmal länger sparen. Die vorderen sind die Vox 253MTI und der Vox253MTI Center,
      Die passenden wären die Aria MHT aber dann müsste ich für die hinteren 4 Lautsprecher 4000€ ausgeben das ist gerade nicht drin. Daher brauch ich erstmal eine Übergangslösung .
        • 28888
        OK, Für die SC4 gibt es aber keine Boxsimdaten, also schwierig.
        • DiploXtrem
          • 24.08.2008
          • 65
          Mhh,
          Zur Not könnte ich ja auch neue Hochtöner nehmen.
          Aber die SC4 sollen ja gut sein..
          Aber vielleicht kann ich die SC4 auch noch verkaufen .
          Wären die MHT 12 nicht so wahnsinnig im Preis gestiegen hätte ich die genommen aber die sind ja im Preis 3fach gestiegen..
          Vielleicht die G20SC ?
          dann wären es schon fast die Aria 2 Light
            • 28888
            Die sc4 sind gesucht hier im Forum für die "WHY". Sollte klappen. Die G 20 sind prima oder die G 25 NDWG.
            Sind die W 130 4 oder 8 Ohm? Für den Schwiegersohn habe ich einen Center mit 2 W 130 S 8 und G 25 WG gebaut.
            Die MHT sind ungeeignet, da sie zu hoch getrennt werden.
            Die G 20 ist zu leise mit 2 MT
            Die G 25 NDWG strahlt zu gerichtet ab
            Die G 25 WG ist perfekt, nur die Ke wäre noch besser. Aber Teuer.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: tibor 1.jpg Ansichten: 0 Größe: 776,6 KB ID: 732798 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: tibor center fg.jpg Ansichten: 0 Größe: 105,7 KB ID: 732799
            Zuletzt geändert von walwal; 25.11.2025, 11:42.
            • DiploXtrem
              • 24.08.2008
              • 65
              Ok,
              Die Titankarlotten sollen ja auch gut sein.
              Aber die g25 oder g20 scheinen ne gute option zu sein , wobei die g25 günstiger, sind die g20 vielleicht besser klingen und mehr last vertragen ?
              Die W130 sind 4Ohm .
                • 28888
                Nicht die G 25NDWG mit G25WG verwechseln.
                Zuletzt geändert von walwal; 25.11.2025, 13:13.
                  • 28888
                  Meine Empfehlung, die 4 Ohm sind etwas zickig, aber geht. Ohne WG ist die Abstrahlung gräßlich
                  2 w130 g25wg.BPJ
                  • DiploXtrem
                    • 24.08.2008
                    • 65
                    Die G25WG kann ich im Netz nicht finden , ich finde nur die G 25NDWG.
                    Das ist eine Boxsim Datei oder ?
                    Dann muss ich mir das nachher mal installieren .
                      • 28888
Name: 2 w130 g25wg.jpg
Ansichten: 283
Größe: 271,8 KB
ID: 732807 Das ist die G25FFL + das WG 148 wie bei der Studio 2.
                      https://www.visaton.de/de/produkte/h...boxen/studio-2
                      • DiploXtrem
                        • 24.08.2008
                        • 65
                        Ok, sieht ja ganz gut aus , wie groß wird das Gehäuse?
                          • 28888
                          6 Liter reichen. Können aber auch 12 sein. Soll das wandnah sein?
                          • DiploXtrem
                            • 24.08.2008
                            • 65
                            Ja soll so flach es geht und dann an die Wand gehängt werden
                              • 28888
                              So mache ich das auch. Direkt an der Wand und strahlen in Richtung Hörplatz. Dadurch wird Tiefton etwas angehoben, aber das kann man ja korrigieren (lassen).
