Surrounds für mein Heimkino
  • IFF
    IFF
    • 05.09.2007
    • 496
    Wieso sollte hinter einem Phaseplug auch eine Polkernbohrung sein?
    Grüße aus Karlsruhe, Florian
      • 29067
      Wie waren die Chassis denn verbaut: 2 Stück Center Aria 2 MHT? Dann nimm die Center-Weiche und drehe den MHT , dass die lange Seite senkrecht steht.
        • 29067
        Stimmt, aber warum tut man dann so mit dem Gitter?
        • derjan
          • 17.11.2000
          • 1194
          Vermutlich um Leute davon abzuhalten, just for fun mal den Phaseplug abzuschrauben (und damit ggf. zu dezentrieren). Wenn man das Gitter rausnimmt, sieht man dirkt, dass evtl an der Schraube rumgefrickelt wurde
          • DiploXtrem
            • 24.08.2008
            • 65
            Ja die Fake Belüftung finde ich auch krass, schon heftig wie man hier verarscht wird.
            Ja den Magneten hab ich mit Uhu Endfest wieder angeklebt .
            Die Aria MHT wäre am besten dann könnte ich die 4 ganz schlimmen weglassen, 4 Ti100 sind unbeschädigt. Aber die Aria sind mit 40 W deutlich zu schwach.
            Also baue ich die Aria MHT Center und hoffe das es gut funktioniert oder ich baue die Aria 2 und nehme nur die Hochtonweiche vom Aria MHT Center.
            Oder ich frage bei Visaton mal an ob sie mir die Weiche der Aria 2 mit dem MHT anpassen können. Vielleicht haben die mehr Möglichkeiten das zu simulieren?
            Mhh
              • 29067
              Letzteres ist sehr unwahrscheinlich.
                • 29067
                Ich habe mir mal die Aria2 und die Aria 2 MHT Center in Boxsim angesehen. Der MHT Center ist gut, die Aria 2 eine Fehlkonstruktion (Zitat eines anderen Forenusers). Ersetzt man die G 20 durch den MHT, wird das noch schlechter. Klare Empfehlung ist also der Center (wie gesagt, MHT drehen).
                • DiploXtrem
                  • 24.08.2008
                  • 65
                  Super vielen Dank für die Hilfe,
                  Es ist ja in der Tat ein Aria MHT Center, dazu hab ich quasi schon eine Weiche . Dann brauch ich nur noch 3 Weichen und schon kann es los gehen.
                  Dann drehe ich den Hochtöner stelle dem Center hochkant und baue ihn so flach es geht, aber so flach das es dennoch nicht komisch von den Proportionen aussieht.
                  Vielleicht 25x55x9
                  Ich zeichne das mal auf.
                    • 29067
                    Du könntest auch nahezu quadratisch bauen also den Ti, der den Tiefton widergibt neben den MHT setzen.
                    • DiploXtrem
                      • 24.08.2008
                      • 65
                      Ich würde schon gern bei der Anordnung bleiben dann sieht es gleichmäßiger aus zu den Vox253MTI vorn . Aber Quadratisch wäre vielleicht doch eine Möglichkeit.
                      • DiploXtrem
                        • 24.08.2008
                        • 65
                        Ich hab mal schnell was gezeichnet , 260x495x100 gefällt mir besser
