Subs fürs Heimkino?
  • DiploXtrem
    • 24.08.2008
    • 65
    QUOTE=squeeze;n731652]Hast du eigentlich auch was für die Raumakustik gemacht? Sieht man auf den Bilder nicht so gut.[/QUOTE]
    Noch nicht so viel, hab wie ihr merkt nicht viel Ahnung, daher taste ich mich etwas ran, ich habe bisher nur die "Akustikpanele" welche ich mit 2cm Abstand an die Wand oben einmal herum angebracht habe und ich werde diese ebenfalls unten anbringen da sind bisher nur die Leisten dran, dahinter verlege ich gerade die Kabel,
    dazwischen kommen etwas erhöht und überlappend noch Holzplatten so das ich dahinter LED Strips verlegen kann, auf diese Holzplatten darauf sollten dann Absorber, sowie an die Decke.
    Das Ganze soll dann ungefähr so aussehen wie auf dem Bild was ich testweise gebaut hab.
    Zudem habe ich 1m80 x 50x50cm Bassfallen für die Ecken bestellt.
      • 5982
      zxlimited hat 4 x 18“ (je etwas über 200 Liter CB) hinter der Leinwand und das ist auch Folie. Den Subs ist das völlig egal. Bei mir sind auch 2 x 18“ in je 200 Liter CB hinter der Leinwand und ja, da verliert man 1 m. Zumindest 0,9 m sind es bei mir.
      Habe auch nur 5,04 x 2,7 m und mit Akustikdecke eine Höhe von 2,1 m.
      Plane die Leinwand so groß wie möglich. Und Höhenlautsprecher, wenn auch was super flaches, wie auch immer. Die zusätzliche Ebene bringt eindeutig was.
      • DiploXtrem
        • 24.08.2008
        • 65
        Zitat von squeeze
        Du hast doch schon Voxen, was sollen da 2 TIW´s mehr bringen?
        Na es sollten ja 4 TIW Woofer werden .
        Zudem sind Woofer im Heimkino ja komplett anders angesteuert als die Voxen.
          • 5982
          Kommt drauf an wie tief die Subs gehen sollen.
          40 hz schaffen die Vox auch. Mit den Subs in einem Heim Kino sind aber bis 16 hz erstrebenswert, da geht der Spaß im Kino los. Und dafür muss man Verschiebevolumen anstreben. Oder halt Shaker unter/in den Sitzen, das ist auch machbar.
          Es sei, Du willst darauf verzichten.
          • DiploXtrem
            • 24.08.2008
            • 65
            ja mehr geht immer, wenn ich sehe was die Kollegen im Heimkinoforum verbaut haben...
            45 KW auf den Subs ... 20 Körperschallwandler ... 20 x 18" ......
            Aber ich will nen Film schauen nicht das Haus abreisen...
            Und finanziell ist das auch über meinen Budget
            Ja es soll ordentlich krachen aber ich denke 4 TiW 250 sollten es doch auch können ?
            Ich möchte nicht so viel Raum verlieren , ich hab schon viel durch den Raum in Raum Bau verloren. Jeweils 15cm auf jeder Wandseite, und 7cm von der Decke Und ich würde ungern noch mehr verlieren der Raum wird so schon so klein, die Raumhöhe ist halt mit 197 echt erdrückend und wenn noch Absorber rankommen ist es echt niedrig und wenn der Raum noch kleiner wird ist er noch erdrückender..
            Die Leinwand ist 300x170 - 16/9 . Ich denke ich werde irgendwann auf 320x140 - 21/9 gehen.
            Ich hab die zusätzliche Ebene mit drin ohne Atmos/Auro geht's nicht mehr .... finde auch das es deutlich besser ist..
            OMG .
            Ich dachte ich bin schon echt weit jetzt muss ich wohl alles wieder auf Eis legen und erstmal wieder drüber nachdenken bevor ich weiter mache...
            • DiploXtrem
              • 24.08.2008
              • 65
              16 Hz werden die die TIW250XS wohl nicht schaffen.. dafür braucht man schon 18"
              Ich hab 8 Reckhorn BS200I und eine Reckhorn A803i liegen die sollen auf jedenfall die Sessel ordentlich durchschütteln
                • 1269
                Nochmal meine Frage: Hast Du mal Downfire Subs ins Auge gefasst? Mit nem Testgehäuse ist das leicht ausprobiert. Die bekommst du extrem flach auch unter die Leinwand geschoben
                  • 5982
                  Och, alles gut. Ich wollte nur anmerken.
                  Man muß immer so bauen, wie Budget und Platz möglich macht.
                  Deine Leinwand ist schon mal größer als meine. Dann musst Du allerdings auch mehr Licht drauf werfen können.
                  Meine Subs hängen an 2 x 500 Watt, nicht voll aufgedreht. Mach Dich nicht verrückt. Nur ganz grobe Planungsfehler sollte man halt vermeiden.
                  • DiploXtrem
                    • 24.08.2008
                    • 65
                    Ja muss ich mal schauen, aber beim downfire muss man auch Platz unterm Woofer lassen. Dann werden die halt auch sehr lang und breit.
                      • 1269
                      Das ist im Grunde nur eine Designfrage… Wenn ich mir gängige von Teuxxx und Co anschaue, ist der Spalt wirklich nicht so groß. Bei denen hast Du einen Cubus, der in 4 Richtungen abstrahlt. Wenn Du jetzt mal von einer rechteckigen Grundfläche ausgehst, den TT ganz zu einer Seite schiebst, und nur dort eine Tasche nach unten freilässt, die gesamte Fläche zur anderen Seite hin bis zum Boden ziehst, kannst Du massiv Volumen gewinnen. Die Öffnung sollte sich durch Vergleich ausrechnen lassen
                      • DiploXtrem
                        • 24.08.2008
                        • 65
                        Ja ich muss mir das mal ansehen, ich glaube ich werde ne neue Leinwand kaufen da der Center auch hinter die Leinwand muss da er wohl unter der Leinwand zu tief liegt.
                        Ich werde erstmal weiter bauen und dann mal schauen was ich alles verplant habe und dann mal sehen ob und wann ich nochmal einen Umbau starte...
                        Aber ich hab schon zu viel investiert um nun wieder alles über den Haufen zu werfen und neu anzufangen. Hab halt von Anfang an alles falsch gemacht aber nun ist es zu spät.
                        Dennoch vielem Dank für eure Hilfen, bisher.
                          • 2335
                          Die Daytons bekommst du in 26cm tiefe Gehäuse unter. Von den TIW‘s würd ich als Heimkino Subs die Finger lassen.
                          • DiploXtrem
                            • 24.08.2008
                            • 65
                            Was stimmt mit den TIW's nicht
                              • 08.12.2008
                              • 1400
                              Hallo, es waren ja schon ganz interessante Beiträge dabei.
                              Ich gehe mal anders an das Thema heran:
                              - gehe davon aus das du eine Leinwand bereits hast welche zu einem uns noch nicht bekennten Wandabstand abhängst, die Frontlautsprechen Links und Rechts neben oder vor der Leinwand. Center darunter und /oder drüber.
                              Dazu würd ich mal den beste Platz vom Klang auslohten/abhören von der Stizposition als auch Stellung der Lautsprecher.
                              - So auch von der Subwooferposition/positionen
                              - Mit dem Verstärker/LS-Manegment kommt dann Delay, PEQ, Level,... dazu
                              - Also könnte zB der/die Sub auch seitlich stehen.
                              Zum Sub:
                              Die Frage ist schon wieviel Tiefgang der Sub wiedergeben soll sind es 30,20, oder 16Hz.
                              Ab 20Hz würde ich auch zu Langhubern greifen. Der TIW250 ist ein HiFi-LS und ist für "hohen" Wirkungsgrad in kleinen Gehäusen ausgelegt und spielt dazu noch linear in den Mittelton hinen. Langhuber sind bei selber Membranfläche schon 3db leiser, hier verteilt sich die Leistung auf eine längere Schwingspule.
                              Wo der TIW250XS 8,5mm+/- linearen Hub hat, haben andere 20 oder 25mm.
                              Somit wird bei tiefen Anwendungen der TIW250 als auch alles andere dieser Bauart ausfallen.
                              Das mit den Bassshakern kann man relativ günstig testen.
                              Zuletzt geändert von Burns; 19.09.2025, 22:56.
                              • DiploXtrem
                                • 24.08.2008
                                • 65
                                Zum Sub:
                                Ab 20Hz würde ich ach zu Langhubern greifen. Der TIW250 ist ein HiFi-LS und ist für "hohen" Wirkungsgrad in kleinen Gehäusen ausgelegt und spielt dazu noch linear in den Mittelton hinen. Langhuber sind bei selber Membranfläche schon 3db leiser, hier verteilt sich die Leistung auf eine längere Schwingspule.
                                Wo der TIW205XS 8,5mm+/- linearen Hub hat, haben andere 20 oder 25mm.
                                Vielen Dank für die Antwort
                                Die Lautsprecher Vox253MTI stehen links und rechts neben der Leinwand im Stereodreieck da ich auch gern Musik höre.
                                Der Center V253MTICenter liegt unter der Leinwand und ist 7 Grad angeschrägt das es vom Winkel zu Hörplatz paßt auch wenn der Center unter der Leinwand sehr ungünstig positioniert ist.
                                Eingelesen wird alles über den AVR 6400 sprich Audyssey und der/die Subs über das Animode 8033 II .
                                naja für nen Heimkino sollte es schon um 20hz gehen, auch wenn shaker verbaut sind.
                                Also sollte ich tatsächlich die TIW250XS verkaufen und andere Langhuber organisieren
                                Also doch die 18" Dayton Ultimax.... irgendwie schade dachte die TIWs sind brauchbar..
                                Ich hab ja noch nen Zyclop TL aber der ist halt auch riesig. Und ein reiner infraschallwoofer..
                                Oder ich besorge mir nen 2te zyclop tl und baue dazu noch 2 Sub 25.50..
                                Ich bin überfragt.....
