Subs fürs Heimkino?
  • DiploXtrem
    • 24.08.2008
    • 65
    Subs fürs Heimkino?
    Ich baue gerade ein Heimkino, und suche gerade nach einer guten Sub-Lösung.
    Nein Raum ist 5 Lang 4m Breit und Aufgrund niedriger Deckenhöhe im Keller und zusätzlichem Raum in Raum Konzept mit daraus resultierender abgehängter Decke, leider nur 197cm hoch .
    (Ich habe mal ein Bild vom jetzigen Bauzustand angehängt)
    Meine Idee war Aufgrund dessen das ich noch 2 Visaton TIW250XS liegen habe. Das ich mir noch 2 dazu kaufe und mir dann 4 x den Sub25.50 baue und dann 2 vorn und 2 hinten platzieren um den Raummoden ein wenig entgegen zu wirken.
    Ich hatte erst am ein DBA oder SBA gedacht aber das passt nicht mehr ins Konzept dafür bin ich schon zu weit, dann müsste ich wieder alles umbauen. (Vielleicht später mal)
    Nun sagte nen Kumpel, der TIW250XS geht für nen Heimkino nicht tief genug. Ich hab gesagt deshalb nehme ich ja extra die große 50l Abstimmung.
    Er sagt ich soll lieber 12", 15" oder 18" nehmen Das Problem ist aber das 12er,15er ider gar 18er nicht gehen da Aufgrund der Raumhöhe unter der Leinwand nur 27cm Platz sind,.
    Er meint ich solle dann lieber die TIW200XS und dann jeweils 2 pro Woofer.. die spielen tiefer als die 250iger..
    Ist das so ?
    Was meint ihr ?
    Zu was würdet ihr mir raten? ( Budget ist leider begrenzt )
    Bereits vorhanden,
    Vorn hab ich meine Vox 253MTI stehen, der Center ist ein VOX 253 MTI Center umgebaut auf 2x TIW200XS ebenfalls wegen der fehlenden Höhe, als Rears hab ich die CT130 Dipol als Surround Back Reckhorn S300 und als Hights Reckhorn 4x S150
    • 29067
    Dein Kumpel hat Recht, aber 2 200 sind nur minimal besser als ein 250 jeweils in 50 L BR:
Ansichten: 419
Größe: 113,4 KB
    Links 1 25er, rechts 2 20er, auch im Maximalpegel kaum Unterschiede. Fazit: nimm die 25er.
    • DiploXtrem
      • 24.08.2008
      • 65
      Und wenn ich es richtig sehe wäre ja das Gehäuse von 2x200ern deutlich größer als das ein 250iger
      Aber was meinst du. Lohnt es sich die überhaupt zu bauen. Machen 4 davon in 20qm genug Spaß ? Oder sollte ich doch lieber nach anderen Woofern schauen, die mehr drücken und tiefer gehen?
        • 29067
        Beide Gehäuse haben 50 L. Tiefer gehen kommt auf die Abstimmung an. Entscheidend ist die Maximallautstärke, je tiefer, um so niedriger wird diese.
        Ich empfehle, mal 2 Gehäuse mit den 25 er zu bauen und erst mal hören. Frontseite mit 1/4 der Raumbreite. Dann weißt du, ob es reicht. Und was der Raum macht, ev. bringt es mehr, Raummoden zu mildern mit param. EQ. Wenn du nicht messen kannst/willst ist ein Antimode das was du brauchst, die Raummoden stören nicht mehr und es geht abgrundtief.
        • DiploXtrem
          • 24.08.2008
          • 65
          Ok das mach ich mal, ich baue mal zwei. Wie könnte ich die denn tiefer abstimmen ?
          Ein kleines Antimode 8033 hab ich. Damit könnte ich es mal testen.
          Und eigentlich sollte es reichen wenn ich so sehe( höre) was die Vox 253MTI so raus hauen ist das schon echt gewaltig. Und das sind ja auch die TIW250XS..
          Und die laufen ja auch mit. Dann wäre es eigentlich nachher 6 TIW250XS
            • 29067
            Tiefer abstimmen geht mit einem längeren Kanal. Das hat aber Grenzen, wenn der Kanal länger als das Gehäuse wird. Lang und dünn ergibt tief aber weniger Maximalpegel. Meist packt aber der Raum untenrum noch was drauf. Wenn du ein AM hast, kannst du beide Sub in die Raumecken stellen, so nah wie möglich, das ergibt den Maximalpegel und keine Auslöschungen. So "sieht" das AM nur Peaks, die kann es regeln.
            Die abgehängte Decke ist eine gute Bassfalle, das wird schon....
            • DiploXtrem
              • 24.08.2008
              • 65
              Ich hab echt nen Problem mit der Raumhöhe...
              Ich hab nur 27 cm unter der Leinwand. Da passen nicht mal die TIW250XS ohne Gehäuse drunter.... geschweige noch füße äFüße unter die Woofer OMG..
              Könnte ich auch die Front etwas ankippen damit der Woofer etwas abgeschrägt drin sitzt so das ich auf 25cm max Höhe komme ?
              Oder sollte ich doch die 200er nehmen. Aber ist der maximal noch geringer?
              Zudem würde das Gehäuse ja auch noch größer werden wenn ich das richtig sehe bräuchte ich dann gut 80l statt der ohnehin schon großen 50 l. und teurer wohl auch 2x TIW200XS sind ja auch teurer als ein TIW250XS.. aber so viel ist es nicht. Das geht..
              mhh da muss ich mir wohl was einfallen lassen..
                • 29067
                Die TT können oben sitzen, vollkommen egal - akustisch
                  • 1269
                  Wäre denn vielleicht Downfire eine Option? Schonmal ausprobiert?
                    • 2335
                    Wieso eigentlich unter der Leinwand. Wenn man schon ne Leinwand hat dann kommen alle Lautsprecher auch dahinter. Ich hab auch nur 2,05m Raumhöhe und hab alles unter bekommen.
                    2 TIW`s sind als Heimkino Sub für die Füße. Nimm 4 Dayton RSS390-HF in 100L geschlossen und verteil die im Raum oder eben hinter der Leinwand.
                    Das passt alles in 2.05m Raumhöhe.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 241
Größe: 1,18 MB
                    • DiploXtrem
                      • 24.08.2008
                      • 65
                      Ok dann muss ich mal schauen was ich mir da designen kann.. schöner fände ich die Front einfach etwas angeschrägt.
                      2 Doppelwoofer mit je 2x 200er oder gar wäre auch schön aber mit je 80 l echt riesig..
                      oder einfach ne neue kleinere Leinwand..
                      • DiploXtrem
                        • 24.08.2008
                        • 65
Ansichten: 241
Größe: 1,18 MB
                        Dann müsste ich viel Raumlänge opfern und als wieder umbauen. War gerade schon recht weit gekommen. Dann würde der Raum ja mindestens 1m in der Länge verlieren.
                        Und ich bräuchte auch auf jeden Fall eine neue Leinwand. Den meine ist keine Akustikleinwand
                          • 1269
                          Die Leinwand sollte die Subs nicht stören, egal aus welchem Stoff die ist
                            • 2335
                            Hast du eigentlich auch was für die Raumakustik gemacht? Sieht man auf den Bilder nicht so gut.
                              • 2335
                              Du hast doch schon Voxen, was sollen da 2 TIW´s mehr bringen?
