große Stand Coulpet - möglich?
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 374
    Ich würde mir sehr gerne die Couplet bauen, als Standlautsprecher mit einer Höhe von ca. 900-1000 mm.
    Die Breite und die Tiefe würde ich nur geringfügig verkleinern (220 x 300) - sonst fallen sie mir noch um :-)....
    Ja so komme ich auf ein Nettovolumen von ca. 55 Liter - die original Couplet hat 25.
    Was würdet ihr da Vorschlagen? Mit Steine auffüllen? Oder Tiefer abstimmen? Vier statt Zwei AL130 einbauen?
    Fragen über Fragen
    lg Hubert
    Hallo Hubert,
    schaust Du hier;
    im 2ten Beitrag ist Alles gesagt.......
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 374
      Meinst du ein Buschhorn?
      Nein davon bin ich nicht unbedingt ein Freund...
      Bin mir ja nichtmal sicher ob ich Bassreflex mag ;-)
      lg Hubert
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        Jörn, Deinen Beitrag verstehe ich irdgendwie nicht ...
        @studiowork:
        Suchst Du sowas: Stand Couplet
        Bauplan kann ich Dir Dir morgen liefern, habe ich in der Firma liegen...
        Grüße Jorge
          ich wollte einen link einfügen....
          das habe ich dann wohl nicht geaschafft
          hier ist er nun.....:
          http://www.visaton.de/vb/showthread....t=Standcouplet
          Und hier der 2te Artikel....
          • Jorge
            • 16.02.2003
            • 1507
            Das PDF ist leider auf deren Internetseite (Hifisound.de) nicht mehr verlinkt, habe ich aber in der Firma liegen...
            Grüße Jorge
            • istec1003
              • 20.04.2004
              • 577
              Laut BoxSim auch möglich ist eine große Standcouplet mit 2 AL170 und ein G25FFL, D'appo. (KE25SC habe ich nicht simuliert, da mir zu teuer.)
              Die beiden AL in zusammen 50l, machen ab 50hz vollen Pegel(90db).
              Bei interesse hohl ich mal die BoxSim-Datei.
              • studiowork
                • 21.11.2002
                • 374
                Ja meine Couplet sollen in der Art wie die auf
                http://www.boxenwastel.de/index.php/Standcouplet
                werden.
                @Jorge Was hast du mit dem Mehrvolumen gemacht?
                Ich möchte sie nicht zu tief abstimmen - würde auch keinen Sinn machen in meinem kleinen Wohnzimmerchen... Sie sollen schön "knackig" klingen
                lg Hubert
                • studiowork
                  • 21.11.2002
                  • 374
                  Eine kleine Frage noch dazu - Wie unterscheidet sich die G 20 SC
                  klangtechnisch von G 25 FFL in einer Couplet? Ja die G25 ist größer, lauter - aber merkt man das auch schon bei normaler Zimmerlautstärke?
                  @ istec1003 zwei AL170 hört sich mal interessant an - Preislich ist ja fast kein Unterschied zum AL130
                  • Jorge
                    • 16.02.2003
                    • 1507
                    Hier wie versprochen der Bauplan für die Standcouplet
                    Den Innenteiler, habe ich nicht verbaut und statt dessen ein BR25.50 verbaut. Ebenfalls ist das Einbaumaß für den AL130 dort nicht mehr richtig, da der Korb des AL130 geändert wurde.
                    Grüße Jorge
                    • albondiga
                      • 18.06.2004
                      • 1111
                      Das Problem heiß d'Appolito. Damit man aus der Anordnung TMT-HT-TMT auch einen Vorteil ziehen kann, muss der HT möglichst niedrig getrennt werden. Das hat was mit der Bildung einer ebenen Wellenfront zu tun, für die bestimmte Wellenlängenvorraussetzungen erfüllt sein müssen - das wurde hier schon ausgiebig diskutiert.
                      Hier hat eine große Kalotte den Vorteil, dass sie a) tiefer angekoppelt werden und b) in ihrem unteren Frequenzbereich lauter spielen kann.
                      Der Klang der Kalotte ist natürlich sehr von der Weiche abhängig.
                      Das würde ich mir nochmal überlegen. Mal ganz davon abgesehen, dass dafür eine neue Weiche entwickelt werden müsste, handelst du dir mit zwei AL 170
                      - zusätzliche d'Appo-Probleme ein - aufgrund des größeren Abstands der Chassismitten,
                      - eine erhöhte Bündelung im Mitteltonbereich ein.
                      Wenn du Zimmerlautstärke hören willst, reicht eine Paar Couplets sicher aus.
                      Alternativ zur Standcouplet würde ich mir aber mal die Vib mit Al170 angucken, nicht jeder will d'Appolito, und d'Appo passt auch nicht in jeden Raum.
                      • istec1003
                        • 20.04.2004
                        • 577
                        Hier mal der Frequenzgang:
                        Die Weiche
                        Die BoxSim-Datei
                        http://rapidshare.de/files/739427/DiracAL.BPA.html
                          • 28828
                          Nach meinen Erfahrungen, die Vox 252 durch Boxsim zu verbessern und dem kläglichern Scheitern beim Hörvergleich, bin ich sehr, sehr kritisch bei Simus!
                          Das was gut aussieht, muss nicht gut klingen.
                          Bei den AL 170 hat man zusätzlich eine sehr starke Bündelung im Übergangsbereich, das kann nicht gut sein. Dazu kommt man in den Bereich der Materialresonanzen. Ich würde immer 13er oder 10er MT vorziehen.
                          Bei dieser Weiche stimmt weder Phasengang noch Bündelung und....Sorry.
                          Zuletzt geändert von walwal; 01.03.2005, 13:43.
                            Moin walwal,
                            ich weis jetzt nicht; was Dich genau stört.....
                            Ich habe einfach mal die Vib170 AL KE geladen; da ist das selbe Phasenverhalten und die Selbe Bündelung.....
                            Um die Phase besser erkennen zu können; blende einfach den rückwärtigen Anteil aus.....
                            Sowie das BR hinten sitzt; wird die Phase so dargestellt....
                              • 5687
                              Man mag auf Achse einen ebenen Frequenzgang mit den beiden AL170 hinbekommen. Das ginge auch noch mit AL200. Die Box richtet dann aber wirklich extrem im MT-Bereich. Ich würde das lassen. Sie dir mal das Abstrahlverhalten in versch. Richtungen an oder das Bündelungsmaß - Boxsim simuliert ja schließlich nicht umsonst nicht nur Frequenzgänge auf Achse.
                              Sie dir doch mal die VOXen an. Es gibt auch preiswerte Systeme darunter, die nicht teurer sind als eine Couplet, VOX 200 Light z. B..
