Neuer Hochtöner G 25 NDWG - 8 Ohm
  • blindrabbit
    • 02.12.2019
    • 596
    Das musste wohl schnell gehen. Keine Zeit um Chassis zu versenken.
    Vielleicht war ihnen das einfräsen zu kritisch, weil die Chassis sich berühren. Also ich würde das ungern machen müssen.
    • Opelfreak
      • 10.01.2010
      • 365
      Den MT einfach 2mm runter setzen wäre aber bestimmt gegangen.
      Vielleicht erging es dem Erbauer ähnlich wie mir: der Fräszirkel lässt sich nicht auf so kleine Durchmesser einstellen. Und bevor man nur den MT versenkt und den HT nicht, lässt man es gleich ganz?
      • derjan
        • 17.11.2000
        • 1147
        Gibt ja eh keine Gehäusezeichnung...
          • 10055
          Der Timmi hat in seiner letzten Printausgabe den Hochtöner auch verwendet. Mit dem w130s. In Regal und Standbox. DAS sieht sehr vielversprechend aus.
          Timmi hört wohl mit dem Heft in der Form auf.
          bin gespannt was da kommen wird.
          • BananaJoe
            • 01.01.2004
            • 471
            Ich denke nicht das Boxsim falsch simuliert, die Unterschiede liegen meiner Meinung einfach an der Streuung der Chassis.
            Jedenfalls, mein Pärchen G25NDGW liegt auch schon bereit und sollen zusammen mit einem B100 oder TI100 als Top-Teil verheiratet werden.
            Bisschen OT:
            Aktuell habe ich eine bestehende Björn mit dem Bassteil in Kombination testweise am Laufen. Klingt sehr gut, Stimmen evtl. etwas unterbelichtet - könnte wohl die Senke im Energiefrequenzgang zwischen 1 kHz und 3 kHz bei der Björn sein - hier passt die Sim sehr gut
            Wobei mir das im Nahfeld als PC-Box noch nie aufgefallen ist, evtl. mal den Widerstand im Sperrkreis anpassen.
            Freifeld gefenstert ca. 1,5m Abstand; 0° 15° 30° nicht Pegelkalibriert
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Seas+Visaton.png Ansichten: 0 Größe: 106,8 KB ID: 729485
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20250504_152459.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,42 MB ID: 729484
              • 28364
              Der Energiefrequenzgang ist im Nahfeld "Schnuppe". Sonst hätte ich meine PC-Boxen (Al 130 + G 25NDWG + Aktivsub) anders gebaut.
              Unglaublich, wie knackig und sauber diese Kombi spielt...
              Phasenbeziehung ist perfekt und die Weiche einfach.
              Übrigens kann man den Al 130 durch den W 100 S8 ohne Weichenänderung (meiner Weiche) ersetzen. Ich trenne bei 2000 Hz.
              Zuletzt geändert von walwal; 25.05.2025, 10:58.
              • nademi
                • 14.08.2015
                • 451
                Er hört auf für die HH Bausätze zu entwickeln??
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 451
                  Sorry leute vorweg.... Ich weiß das passt überhaupt nicht zum Thema.... Aber ich muss euch einfach fragen.... Kann eine Endstufe oder Verstärker eigentlich kaputt gehen, wenn man nur einen Kanal davon benutzt? Wenn er zb. 2 oder 4 insgesamt hat ? Hängt das davon ab ob das ein Pa Verstärker ist oder Hifi, oder ist es völlig egal? Würde mich mal interessieren. LG
                  • donhighend
                    • 09.03.2009
                    • 548
                    Hier ein Beispiel. Im Artikel einfach weit nach unten scrollen. Dort habe ich den identischen Aufbau mit den in Boxsim hinterlegten Messungen nachgestellt.
                    https://www.donhighend.de/?page_id=10592
                    Gruß Alex
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 609
                      Ein Problem, speziell bei dieser "Modern Cool" mag auch der Ovallautsprecher sein. Da gibt es ja Dateien für hoch und quer. Gleiches gilt ja auch für die Rechteckhörner.
                      Da hatte ich bei meinem Nachbau der PA110H auch festgestellt, daß Boxsim nicht so richtig hinhaut. Meine selbst entworfene Weiche, die eigentlich gut aussah, war gemessen nicht so toll. Ich habe dann die Weiche aus dem Bauvorschlag genommen, die simuliert nicht so toll war, bekam damit aber innerhalb kleiner Messtoleranzen den im Bauvorschlag veröffentlichten Frequenzgang.
                      Ich habe mir dann mal nur die Richtcharakterisken der beiden Boxsim-Dateien für das Horn angesehen. Mir scheint es so, daß die jeweils rotationssymmetrisch sind und damit nur in jeweils einer Richtung die richtigen Werte zeigen. Das scheint für mich ein grundsätzliches Problem zu sein. Damit der Übergang an der Übernahmefrequenz passt, müsste man dann eher die "falsche" Datei nehmen. Bei der "Modern Cool" also, obwohl quer verbaut die Datei für hochkant.
                      Das kann UweG aber sicher beantworten, falls er hier mitliest.
                      Gruß Bernd
                      • Bernd
                        • 08.01.2021
                        • 609
                        An Nademi:
                        Moderne Verstärker können das normalerweise problemlos ab. Bei Röhrenverstärkern mit Ausgangsübertragern kann ein Betrieb ohne Last aber den Verstärker killen.
                        Gruß Bernd
                        Zuletzt geändert von Bernd; 27.05.2025, 09:28.
                          • 10055
                          donhighend erstmal bin ich bei dir, dass diese/deine Kombination NICHT simulierbar ist.
                          Aber trotzdem ging es mir um die Aussage, dass dieses nachsimulieren der einen Box von Klang und Ton "Sinnfrei" wäre. Die Aussage konnte ich schon widerlegen.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fetch?id=729473&d=1748080383.jpg Ansichten: 0 Größe: 278,2 KB ID: 729515
                          wir müssen nur vergleichen,
                          bei 150 Hz bei der Messung 84 dB und in der Simu 85 dB
                          im Grundton in der Messung rund 81 dB und in der Simu etwas mehr als 80 dB.
                          der Buckel bei der Übergangsfrequenz bei 1,5 kHz in der Messung 83 dB und in der Simu auch 83 dB.
                          um die 4 kHz ist die Senke in der Messung, die es in der Simu nicht gibt.
                          und im Hochton bei 10 kHz um die 85 dB in der Messung und in der Simu etwas weniger mit 84 dB und das sagte ich schon, dass ich dieses Verhalten beim G25NDWG auch kenne, dass die Messung da etwas mit plus 0,5 bis minus 1 dB abweicht. Und zwar innerhalb der Toleranz des Treibers selbst.
                          Und generell habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt in den letzten Monaten, dass die Simulationen sehr nah an der Messung lagen. Ich war selbst erstaunt, da ich die massiven Unterschiede der Aria und deren Varianten noch gut in Erinnerung habe, TI100 und W100S waren NICHT simulierbar. Jetzt passen die Simulationen hervorragend zusammen.
                          Möchte noch einen Satz zu Hörnern sagen, die NICHT simulerbar sind, das kommt von den Phasensprüngen im unteren Einsatzbereich der Hörner. Das gleiche Verhalten haben die TL16H, die im Bereich von 1 bis 5 kHz auch nicht simulierbar sind, ... Spekulation an: vielleicht ist der SL712 so ein ähnlicher Kandidat der nicht simuliert werden möchte.
                          DESHALB warten wir mal ab. Visaton hat bestätigt, dass demnächst neue und bessere Messdaten der Treiber kommen, ... Gruß Timo
                          • nademi
                            • 14.08.2015
                            • 451
                            An Nademi:
                            Gruß Bernd
                            Danke Bernd, zählen zu modern auch Geräte die 10-15 Jahre alt sind oder was meinst du jetzt genau mit modern? LG
                            • Bernd
                              • 08.01.2021
                              • 609
                              Das gehört ja nicht in diesen Thread, aber das gilt für Transistorverstärker ohne Ausgansübertrager, also eigentlich für alle, ausser ganz alten mit Germaniuntransistoren oder eben Röhren. Gitarrenamps kann man wohl killen, wenn keine Last angeschlossen ist.
                              Früher war "eisenlose Endstufe" mal ein Kriterium. Daran werden sich aber nur alte Säcke wie ich noch erinnern.
                              Gruß Bernd
                              • donhighend
                                • 09.03.2009
                                • 548
                                Zitat von walwal
                                Vermutlich ist da was schief gelaufen bei Visaton oder die Chassis wurden mal geändert. Das scheint aber die Ausnahme zu sein. Die "üblichen" Chassis stimmen gut überein.
                                Bei mir hat es noch nie gestimmt. Viel habe ich mit Visaton noch nicht gemacht, aber eine auch nur etwaige Übereinstimmung mit einer Boxsim Simu gab es noch nie.
                                Gruß Alex
