Bessere Sprachverständlichkeit für Sondbar + Sub W130x
  • LeahpaR
    • 10.05.2014
    • 194
    Guten Tag,
    für meine Eltern (65J und 71J) habe ich die Soundbar zusammen mit dem Sub W130x gebaut. Sie sind im Prinzip auch zufrieden mit dem Klang und dem Gesamteindruck. Nun stellte sich aber heraus, dass die Verständlichkeit der Sprache (die Mitten?) besser/lauter sein könnte. Das Resultat ist, dass die Lautstärke erhöht werden muss.
    Eventuell hatte/hat Jemand schon mal ein Ähnliches Problem und ist zu einer Lösung gekommen?
    Der TV ist schon min 10J alt. TV Empfang gibt's vom Waipoo TV Stick. Die Sounbar wird von einem 2.1 China-Einbauverstärker angetrieben und ist per Chinch am TV angeschlossen.
    Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, wie man das lösen könnte:
    1. Ich würde mal schauen, ob man Einstellungen per Equalizer oder so ähnlich vornehmen kann. Im Waipoo stick oder TV.
    2. Die Frequenzweiche der Sounbar anpassen. Oder andere Chassis nehmen?
    3. Einen Equalizer oder Ähnliches vor die Sounbar schalten.
    Ich hoffe, dass ich genug Info zum Sachverhalt geben konnte. Falls es noch Fragen gibt, beantworte ich die natürlich gern.
    Gruß, Raphael
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 879
    Einfach erklärt, TV's an sich gehen praktisch nur Mitten wieder, das Gehör gewöhnt sich daran und ist zufrieden. Kommt dann ein praktisch fast vollwertiges System welches auch tiefe Töne wiedergibt überdecken diese den Sprachbeteich und es klingt nicht mehr klar. Im Endeffekt wäre für ältere Menschen ein guter Breitbänder ohne Tieftöner besser, da hohe Töne nicht mehr gut wahrgenommen werden und die dazugekommenen tiefen Töne noch mehr Unklarheit reinbringen.
      • 28888
      Den Bereich für s,t, p, k usw lauter machen, so machen das auch die Hörgeräte im Sprachmodus, es muss "hart" klingen.
      "Es ist erkennbar, dass der Frequenzbereich zwischen 1 kHz und 4 kHz für die Verständlichkeit von großer Bedeutung ist."
        • 10988
        Das Thema hatten wir bei meiner Schwiegermutter am Wochenende. Ich habe ihr ein Bluetooth Kopfhörer gegeben. Und im Klang die Mitten angehoben. Thema gelöst. Denn in Summe hört sie deutlich lauter wie wir. Und am Kopfhörer kann sie ohne schlechtes Gewissen lauter machen. Gruß Timo
          • 28888
          Das hatte ich auch (Funkkopfhörer von Sennheiser). Vor dem Hörgerät. Man ist aber einsam unter dem Kopfhörer, auch zu zweit....
          • LeahpaR
            • 10.05.2014
            • 194
            Danke für eure Vorschläge und Tipps.
            Ich lag 2 Tage flach wegen Grippe. Bin deshalb erst Heute zu meinen Eltern gekommen, um rum zu Testen. Hab im Menü vom Waipoo eine Einstellung entdeckt, die Sprache lauter machen soll.
            Mal schauen, ob das was bringt.
            Im Menü vom TV gibt's leider keine Einstellmöglichkeiten für den Klang.
            Ansonsten, danke für eure Hilfe und Anregungen.
            • Kay*
              • 12.11.2002
              • 945
              Zitat von LeahpaR
              Guten Tag,
              Die Soundbar wird von einem 2.1 China-Einbauverstärker angetrieben und ist per Chinch am TV angeschlossen.
              besorge dir sowas per Kleinanzeigen:
              Behringer FBQ800 V2; kompakter 9,5"-Grafik-Equalizer für Studio- und Live-Anwendungen; FBQ-Rückkopplungs-Erkennungssystem; kann auch als Audio-Analysator verwendet werden; Low-Cut-Filter; präzise 6-Segment-LED-Eingangs-/Ausgangsanzeigen und...
              die Möglichkeit individueller Anpassungen sind einfacher als Diskussionen
              best regards
              Kay
