Taugt der MR 130 was?
  • LeahpaR
    • 10.05.2014
    • 165
    Guten Morgen Visatöner.
    Hab in einem Konvolut 2x MR 130, 8Ohm bekommen. Kann man mit dem was anfangen?
    Interessant finde ich, dass er rückseitig geschlossen ist.
    Hab noch 2 W200 (ohne s) rumliegen, vielleicht lässt sich denen und einem günstigen HT etwas daraus stricken?
    Gruß, Raphael
  • Pollton
    • 06.02.2015
    • 304
    ja, gute Frage. Ich plane mit dem MR 130 auch gerade eine 3 Wege Box mit den W200S und Hochtöner wahrscheinlich den SC10N. Da lässt sich bestimmt was daraus machen, aber ich kann nur sagen, der MR 130 ist ziemlich zickig, was die Beschaltung angeht.
    Ich lese hier mal gespannt mit.
    Werner
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 889
      Mit dem FRS5X als Hochtöner klappt der Übergang zum MR130 ganz gut, wenn man ihn 10mm zurück setzt (Einbau mit Flanschplatte):
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_56752.jpg Ansichten: 5 Größe: 356,5 KB ID: 724114
      • LeahpaR
        • 10.05.2014
        • 165
        Bei der Weiche, wird es den Elektronen bestimmt ganz schön schwindelig.
        Sogar mit einem W200. Gibt es davon auch eine Boxsim Datei?
        Wer hat noch Ideen mit dem MR130 auf Lager?
        Kann man das Zurücksetzen in Boxsim einstellen? Falls ja, wie geht das?
        Zuletzt geändert von LeahpaR; 03.11.2024, 20:58.
        • Niwo
          • 15.07.2005
          • 889
          Unter Chassisdaten - Lage des SEO den Wert entsprechend erhöhen.
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 889
            Und hier mit dem W200S:
Ansichten: 349
Größe: 343,2 KB
            • LeahpaR
              • 10.05.2014
              • 165
              Alles klar, Danke. Hab noch 2 W200 (ohne s) hier. Damit lässt sich was machen.
              Hat jemand weitere Vorschläge?
              • blindrabbit
                • 02.12.2019
                • 603
                Frage an die Boxsim Spezis: Ich mache sowas über die Schallwand Einstellungen, also die position bzgl Schallwandebene. Hat das den gleichen Effekt, oder ist es besser den SEO zu verwenden?
                • Niwo
                  • 15.07.2005
                  • 889
                  Geht auch.
                  Nur sieht man das Chassis dann in der Vorschau nicht mehr.
                    • 5673
                    Dann machst Du das genau richtig. Die Veränderung des SEO wirkt auch zur Seite verzögernd. Das ist wohl nicht gewollt.
                    • blindrabbit
                      • 02.12.2019
                      • 603
                      Gut zu wissen, danke. Dann wirkt der SEO Parameter wie ein delay?
                        • 28433
                        Ich mache das seit langer Zeit auch so. Weil der SEO mir spanisch vorkommt und ich den Versatz nach vorne oder hinten verstehe.
                        • Niwo
                          • 15.07.2005
                          • 889
                          Hier die komplette Simu.
                          W200MR130FRS5X.BPJ
                          • Niwo
                            • 15.07.2005
                            • 889
                            Danke für die Info Uwe.
                            Wenn der FRS5X in einem Flansch sitzt muss der Schall erst nach vorne und dann zur Seite.
                            Also würde auch der seitliche Schall verzögert.
                            Also kommt die Eingabe im SEO wohl besser hin.
                            • LeahpaR
                              • 10.05.2014
                              • 165
                              @Niwo: Danke für die Boxsim Datei.
                              Mal schauen, wann ich dazu komme, was mit dem MR130 zu machen.
