Glaskanten rundschleifen?
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 873
    hat jemand von euch mal versucht gehärtetes Glas die Ecken rund zu schleifen? Könnte das funktionieren? Könnte man es so hinbekommen das die geschliffenen Stellen so poliert sind wie die Kanten von gekauftem Glas?
    • 1265
    Hi
    beschreib mal ein wenig, was Du vorhast…
    - wie dick ist das Glas?
    - wie viele Scheiben mit wie vielen Radien?
    - welcher Radius?
    - meinst Du die Längskante oder Kante über Dicke?
    Wir haben öfters mal kleine Fenster (wenige cm Kantenlänge, normales float-Glas 4-6mm Stärke), bei denen wir vom Glaser die Ecken anfasen (kein Radius) lassen, um in Eckradien von gefrästen Taschen einzutauchen - kompletter Arbeitsgang inkl. schneiden Handarbeit. Auf seinen Maschinen kostet es nicht die Welt. Bei 10-25qcm zahlen wir annähernd gleichen Preis ca. 8Euro je Scheibchen, kostet also eher die Arbeit als das Material
    Für ne eilige Reparatur nach seinem Feierabend haben wir es mal selbst probiert, bei ihm vorher zugeschaut schon öfters - es ist alles weggeplatzt, obwohl nass auf Band geschliffen wurde, ist tricky
    Wenn Du gehärtetes Glas hast, wirds nochmal nen Tick heikler, er mag es auch nicht… Insofern - abhängig von Menge und Größe würd ich mal bei nem örtlichen Reparatur-Glaser vom alten Schlag anfragen
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 873
      Wollte bei 8mm Glasscheiben einen 6cm Radius anbringen. Aber wenn der Profi das schon nicht mag lass ich gleich die Finger davon, keine Lust mir die zu versauen. Danke!
      • Patrick87
        • 15.03.2021
        • 35
        ESG wird normalerweise vor dem härten bearbeitet.
          • 28863
          Eben, ich befürchte, dass die Platte (weil Spannungen vorhanden sind) derbräselt (zerbröselt).
          Normales Glaskanten macht der Glaser ohne Probleme glatt mit leichter Rundung, hatten wir mal machen lassen, nennt sich Polka (polierte Kanten). Aber richtg rund???
          Zuletzt geändert von walwal; 14.09.2024, 07:20.
          • GF250
            • 29.03.2017
            • 873
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20240914_125301_Gallery.jpg Ansichten: 0 Größe: 408,1 KB ID: 722621
            Konkret würde es darum gehen die Ecke hier an das Rundholz anzugleichen, habe es denk ich falsch beschrieben. Wie es aber einhellig aussieht sollte ich lieber die Finger davon lassen.
              • 28863
              Ja, die Frage war unklar gestellt. Nimm Acrylglas, entweder schwarz oder du lackierst klares auf der Rückseite.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 179_7980_r1.jpg Ansichten: 0 Größe: 618,0 KB ID: 722623
                • 1265
                …Ecke hier an das Rundholz anzugleichen...
                Einen solch großen Radius würdest Du eh nur geschnitten, nie geschliffen bekommen. Der Schliff würde dann nach dem Schnitt und vor dem Härten angebracht werden
                Jürgens Vorschlag ist schon die Top-Lösung
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 873
                  Stimmt, will aber dafür kein Geld weiter ausgeben weil die Glasplatten schon hier sind, wäre schade drum. Hab das Projekt überdacht und umstrukturiert sodass die Gläser verwendet werden können.
                  Danke, habt mir viel Geld gespart weil ihr mir ausgeredet habt mir die Gläser zu versauen.
