Hallo zusammen ![Lächeln](https://forum.visaton.de/core/images/smilies/smile.png)
Bei der Recherche zu meinen Lautsprechern bin ich über dieses Forum hier gestolpert und bin daher gespannt ob ich
hier evtl. Einen -oder vielleicht auch zwei
- Ratschläge bekommen kann.
Zu mir: Ich bin Anfang 30 und habe vor etwa 15 Jahren 2 gebrauchte Visaton VIB Extra II erstehen können und hatte diese dann auch noch lange in Betrieb. Eines Tages habe ich allerdings meinen Verstärker eingeschaltet, wollte Musik hören und es kam aus beiden Lautsprechern beinahe nichts mehr heraus. Also Verstärker gewechselt, aber die Problematik bestand weiter. Aus den Lautsprechern kam
dann gefühlt nur noch 5% und der Ton war sehr verschoben / nur hoher Ton (auch aus dem Tieftöner).
Das ist bereits einige Monate her und seit dem habe ich die Lautsprecher eingemottet auf dem Dachboden stehen.
Aus nostalgischen Gründen … und auch einfach als Spaßprojekt würde ich die LS aber gerne wieder zum Laufen bringen.
Die Lautsprecher sind jeweils nach Bauplan mit einem WSP 26 S, 25FFL, einem 50 FFL und entsprechender Frequenzweiche ausgestattet.
Mein Plan sieht aktuell folgendermaßen aus:
- Chassis ausbauen und testen ob noch alles funktioniert.
Dazu würde ich die Drei ausbauen und am Verstärker anschließen um sie bei moderater Lautstärke, ohne Frequenzweiche zu testen.
- Wenn die LS funktionieren würde ich die Frequenzweiche (nach meinen Möglichkeiten) durchmesse und evtl. Beschädigte Bauteile
austauschen.
hier vielleicht eine Frage: Auf meiner Frequenzweiche sind noch glatte Elkos verbaut. Macht es einen Unterschied wenn ich hier Raue hernehme? Muss ich hier auf etwas achten?
- Ich würde den Lautsprechern gerne ein neues Gehäuse spendieren, da das aktuelle nicht mehr schön aussieht. Dazu würde ich ein Gehäuse mit gleichem Volumen, aber anderer Form bauen. Macht das klanglich einen (großen) Unterschied?
Gibt es ansonsten evtl. Dinge die ich beachten oder evtl auch verbessern könnte?
viele Grüße an alle und im Vorfeld ein schönes Wochenende
![Blinzeln](https://forum.visaton.de/core/images/smilies/wink.png)
austauschen.
