PAW 46 /Sub 240
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 992
    PAW 46 /Sub 240
    Kleine Info für diejenigen die sich diese Kühlschränke gebaut haben.
    Die Tage hab ich nochmals die Konfiguration in den Crown XLS 1002 Endstufen durchgeschaut, mit dem 24db Linkwitz Hochpass bei 30Hz machen die beiden Dicken nochmal ne ganze Ecke mehr Lautstärke und müssen nicht ganz so viel Hub wegstecken, bei nahezu gleichem Tiefgang.
    Das macht Laune
    2 legit 2 quit
  • Azrael
    • 16.07.2004
    • 493
    Ein guter Hinweis. Ohnehin macht es bei nicht allzu tief abgestimmten Bassreflexkonstruktionen, wie sie für Beschallungszwecke gerne verwendet werden, Sinn, da immer auch einen aktiven Hochpassfilter unterhalb der Abstimmfrequenz zu verwenden. Die Pegelfestigkeit gewinnt dadurch enorm.
    Das mit dem "nicht allzu tief abgestimmt" meint so um 40 Hz, jedenfalls hoch genug, dass noch die Gefahr besteht, dass nennenswert Signale unterhalb von fb eintreffen und die Membran zu irren, aber sinnlosen Hüben (wg. ak. Kurzschluss) bringen könnte.
    Nachteil: der Rolloff untenrum wird noch steiler, als rein durch BR verursacht -> Gruppenlaufzeit steigt dann dort noch stärker an. Das hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Bei meinen beiden Selbstbau-Mini-PA-Subwoofern (Mini, weil gerade mal je um 40 Liter netto Innenvolumen) überwiegen für mich aber eindeutig die Vorteile.
    Michael
    Zuletzt geändert von Azrael; 18.08.2023, 10:56.
      • 3736
      Meine elektronische Frequenzweiche von dbx hat auch ein 40 Hz "Rumpelfilter" was für Live-PA Einsätze durchaus Sinn macht, in normalen Musikanwendungen nicht unbedingt in jedem Fall. Bei Systemen, die noch tiefer abgestimmt sind, wären die 40 Hz zu begrenzend.
