Lautsprecherbox, mit vier im 90° Winkel angeordneten Lautsprechern
  • Jominator
    • 18.07.2023
    • 2
    Hallo allerseits,
    ich möchte eine kleine, würfelförmige Lautsprecherbox mit vier FRS 8M bauen, die horizontal nach allen vier Richtungen abstrahlen.
    In die Box müssen noch ein kleiner Akku, ein kleiner Verstärker und ein Funkempfänger. Zusammen haben diese drei Geräte etwa die Größe von 2 Zigarettenschachteln.
    Was würdet ihr für eine Gehäusegröße empfehlen und was sollte bei dieser Lautsprecherkonfiguration beachtet werden, damit keine unerwünschten Effekte auftreten?
    Mein erster Versuch mit einem 10cm-2-Wege-Koax-Autolautsprecher von JBL war klanglich eher bescheiden. Bei jedem Schlag von der Bassdrum machte es laut Pock anstatt eines leisen Bumms. Ein DSP auf Senderseite brachte zwar etwas Linderung, aber ausgewogen klingt anders.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp, ob man in dem Würfel noch eine Art Schallführung verbauen sollte um ungünstige Resonanzen zu unterbinden.
    • 08.12.2008
    • 1313
    so ein Projekt hat mich vor kurzem auch interessiert - den Schall gleichmäßig rund um zu verteilen.
    Das mit dem Bumms ist leicht erklärt, der kleine Würfel hat für Bass zu wenig Volumen. Und Bass kann der FRS8(+M) gar nicht. Ohne Subwoofer wirst du da nie was hören.
    Beschreib bitte mal die Situation wie du diesen LS einsetzen willst: im Freien, als Hintergrundbeschallung,....?
    Allgemein ist es schwierig da sich vordere und rückwertige Schallanteile kurzschließen.
      • 3697
      Es gab ja früher von Grundig diese Würfellautsprecher, in Verbindung mit einem Subwoofer, der aber damals bis 400 Hz spielte, sowie auch die bekannten Audiorama Vollbereichs-Kugellautsprecher. Durchaus eine interessante Bauweise.
      https://www.hifi-wiki.de/index.php/G...elstrahler_700
      Würfel bauen geht ja noch aber Kugelförmig wird schon schwierig.
        • 3175
        Von JBL gab es mal sowas. Die S119 mit 4 kleinen BBs oder HTs in den Ecken und einem integrierten Sub: https://www.hifido.co.jp/sold/?KW=JB...45794-24698-00
Ansichten: 297
Größe: 88,9 KB
Ansichten: 290
Größe: 106,7 KB
Ansichten: 294
Größe: 127,6 KB
        Hier ist was die Entwickler dazu gesagt haben: https://www.audioheritage.org/html/p...l/aquarius.htm
          • 2360
          Oder man könnte sich bei hier vorhandenem anlehnen: http://www.visaton.de/de/produkte/hi...oxen/stehtisch
            • 3697
            Hier sieht und hört man so eine S 119 einmal. Die Aufstellung scheint aber nicht unbedingt optimal zu sein. https://youtu.be/L94EeV0_IDY
              • 08.12.2008
              • 1313
              WOW, Grundig und S119 sehr interessant
                • 3697
                Tja, wer hat heute schon die legendären Würfellautsprecher
                Und wer die rundumstrahlenden S 119
                Zuletzt geändert von ubix; 23.07.2023, 23:52.
                  • 3697
                  Wäre nur die Frage, ob Boxsim so etwas simulieren könnte, eine Würfelbox mit 6 Chassis oder 4 in alle Richtungen strahlende Hochtöner.
                    • 28433
                    In jedem Fall klingt eine solche Konstruktion völlig anders, reagiert brutal auf Raumakustik und hat mit HiFi nichts zu tun.
                    • Hiege
                      • 14.03.2008
                      • 999
                      Also dafür gibt es das Konzept zu oft, und teilweise in hochwertig. Würde ich pauschal nicht so sagen. Für mich ist es wie ein 360° Lautsprecher ähnlich der Fontanella.
                        • 3175
                        4 LS auf den Seiten müsste in Boxsim gehen, aber bei der S119 liegen sie ja auf den Ecken.
                        Den Slot für den TT sehe ich zudem auch problematisch zu simulieren.
                          • 28433
                          Ja, wie die Fontanella (aber ungleichmäßigere Abstrahlung). Natürlich kann man so etwas mögen, manche bauen auch so, aber es entspricht nicht den Vorgaben der "Tonmeistertagung" in Bezug auf eine empfohlene Bündelung von ca 8 dB.
                          • Jominator
                            • 18.07.2023
                            • 2
                            Oha, hier gibt es ja doch noch Feedback. Danke dafür. Hatte diesen Post nach drei Tagen ohne Reaktion schon fast wieder vergessen. Gibt es hier eigentlich eine Benachrichtigungsfunktion?
                            Was ihr hier wieder alles rausgekramt habt. Respekt. Ich bin doch immer wieder erstaunt auf was für krasse Ideen Lautsprecherbauer kommen. Z. T. echt schmerzfrei.
                            Das 4-Richtungs-Würfel-Konzept habe ich verworfen. Gegenüberliegende Konuslautsprecher mit einem Abstand von 10 cm funktioniert vermutlich einfach nicht vernünftig. Jetzt orientiere ich mich an einem LG Lautsprecher:
                            https://www.lg.com/de/audio/lg-drp4
                            Allerdings ohne die Beleuchtung. Und zwar mit diesem Lautprecher:
                            https://www.visaton.de/de/produkte/c...me/hx-10-4-ohm
                            Mal sehen, ob der was taugt. Der Frequenzverlauf schaut ja recht vielversprechend aus.
                            Gilt eigentlich bei geschlossenen Gehäusen im Bezug auf die Dämmwolle, viel hilft viel? Und was könnt ihr da empfehlen?
                              • 3697
                              Ich fand den Klang von diesen Grundig Würfellautsprechern gar nicht so schlecht. Das Konzept, wo der Lautsprecher auf einen Kegel abstrahlt, geht ja auch in alle Richtungen.
