Akustische Linsen vor BBs
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1714
    Jetzt haste mich doch neugierig gemacht. Wirkt die Linse auf den gesamten F-Gang? Soll/wird sie nur einen bestimmten F-Bereich beeinflussen? Reicht nicht doch eher eine Art Diffusor/Kegel? Ist die Bündelung ausreichend genau vermessen? Was passiert mit den Phasen in den "verbogenen" Bereichen? Muß die Linse den kompletten B200 abdecken? Rund oder Quadratisch?
    Was/wo soll denn nun genau "verbogen" werden?
    Hat nicht noch ein PA-Fan hier ein paar alte Linsen, die er zum Messen zur Verfügung stellen kann?
    Uwe, wenn du gemein bist, dann bestelle doch ein paar Linsen und schicke die nach dem Messen zurück?
    Visaton hat(te) doch auch mal solche LInsen im Programm, kann der Admin nicht mal welche vor den B200 schrauben (lassen) und mal nachmessen was passiert? Vielleicht hilft das ja weiter, zumal dann vergleichbare Meßbedingungen vorliegen (und Visaton so eine tolle Vorrichtung für sowas hat ).
    PS: Habe gerade mal nach Akustiklinse gegoooogelt, da gibbet ja fast nix was einem weiterhilft
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
      • 5691
      @Mr. Pit: Eine Linse die für ein Hochtonhorn gedacht ist und dort z. B. von 30° auf 45° aufspreizt ist beim B200 mit Sicherheit nicht zielführend.
      Die Wirkungsweise einer Akustiklinse, wie auch immer man sie aufbaut, ist, dass sie den Schall an verschiedenen Stellen unterschiedlich verzögert. Dadurch verändert sich die Form der Wellenfront und damit auch das Abstrahlverhalten. Natürlich wirkt sich das auch auf den Ahcsenfrequenzgang aus, allerdings erst in Bereichen, in denen die Wellenlänge in der Größenordnung der Chassisabmessungen liegt, also icht im Baß.
      Eine sehr einfache Linse, die ich z. B. mal testen würde, wäre ein simpler Ring von vielleicht 15cm Innendurchmesser, ein paar cm vor den Treiber gesetzt.
        könnte man nicht mit einem Gitter (sehr dicht vor der Membran) dessen Stegabstände im Bereich der Wellenlänge liegen eine art "Mehrfachspalt" erzeugen und dadurch bewußt Bündelung durch Richtkeulen im unteren Mitteltonbereich erzeugen?
        Nur mal als anderen Ansatz...
          • 5691
          An einem Gitter wird doch ein gewisser Anteil an Schall reflektiert, anschließend an der Membran nochmal und kommt dann mit zweimal Gitterabstand als Verzögrung nochmal am Gitter an. Damit müsste sich die Phase doch recht kontrolliert verschieben lassen .. wenn man nur wüßte, wie groß die Gitterreflexion ist ... und was man eigentlich genau wohin schieben will ...
          • Mr. Pit
            • 09.04.2002
            • 1714
            Bringt die Membranform des B200 Probleme? Ich kenne die Akustiklinse nur als Hornvorsatz.
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • PeterG
              • 12.06.2003
              • 1350
              Eine Akustiklinse
              schaut mal hier: http://home.t-online.de/home/clemspa...html/akust.htm
              Die Erklärung erscheint mir schlüssig!
              Meine Hornlautsprecher
