Bauplan für WS 13 NG + DTW 8.12?
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1163
    von einem Kollegen hab ich unbenutzte Chassis von Anfang der 90er bekommen – jeweils ein Pärchen WS 13 NG und DTW 8.12 mit 8 Ohm! Er wollte mal Regalboxen damit bauen, kam aber nie dazu. Die Chassis sind nie verbaut worden. Klar könnte man jetzt eine Simulation versuchen mit den alten Datensätzen der Nachfolgechassis (WS 13 BF und DTW 8.12 NG), was aber vermutlich mehr schlecht als recht passen würde.
    Der Kollege meinte aber, er hat diese Chassis damals gekauft, weil es in irgendeiner Veröffentlichung von Visaton, es könnte eine alte Auflage des "Handbuch für Lautsprechertechnik" gewesen sein, einen Bauvorschlag mit Weiche für genau diese Kombi gab. Das Buch hatte ich nie, an einen regulären Bauvorschlag kann ich mich allerdings nicht erinnern. Es gab nur mal eine Petite, die hatte aber Anfang der 90er den DTW 86 Titan FFL als Hochtöner. Und den NF200, was aussah wie eine Petite mit runder Korbform.
    -----> Sagt das jemandem was? Habt ihr bei Visaton evtl noch Unterlagen zu dieser Chassis-Kombination? Und wenn nicht, Weichenschaltungen der NF200 oder der Ur-Petite mit WS 13 NG?
Ansichten: 1228
Größe: 81,9 KB
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    Also zumindest der WS 13 NG wurde in der alten Filou verwendet
    siehe hier
    https://forum.visaton.de/forum/allge...1993er-bauheft
      • 5897
      In der Skyline auch, aber 6 Stück.
      • derjan
        • 17.11.2000
        • 1163
        Ach ja, Skyline und Filou, die hatte ich beide
          • 3697
          In der Convention MK II wurden die Satelliten mit dem WS 13 NG , sowie dem DTW 95 FFL bestückt. Vielleicht ähnelt ja der DTW 95 FFL rein technisch dem DTW 8.12 NG. Der DTW 95 FFL ist nur viereckig anstatt rechteckig, ob die ansonsten ähnlich sind, keine Ahnung.
          https://forum.visaton.de/forum/archi...on-mk-ii-02-93
          Wobei ich das ja jetzt gar nicht verstehe.. https://www.ebay.de/itm/133275129766
            • 10411
            ich habe diese ... während meines Studiums für einen Freund gebaut: https://forum.visaton.de/forum/archi...on-mk-ii-02-93
            ich fand die SATs absolut stark, allerdings war der Sub durch die Passivweiche sehr schlecht einzupegeln und je nach Standort war mir dieser Bass viel zu dröhnig. Erst 20 Jahre später entdeckte ich, dass ein SUB-SAT-System durchaus auch Vorteile haben kann, in den 2010ern habe ich einige 2.1er-Systeme gebaut. Wenn ich heute eine solche Chassisauswahl hätte, würde ich einen ganz normalen TIW200 vielleicht in Doppelbestückung in Aktiv drunter stecken.
            Die Mitteltöner funktionieren super, und würde ich durchaus heute noch einsetzen, und auch der Hochton habe ich positiv in Erinnerung, ...
            • Pollton
              • 06.02.2015
              • 308
              Warum nicht? Besser als gar keinen Anhaltspunkt. Mir ist mit den genannten Chassis kein Bausatz bekannt, was aber nicht heißen muss, dass es keinen gegeben hat
              Die DTW 95 FFL sind mit Ferofluid gefüllt, also vermutlich anders. Die DTW 8.12 NG waren baugleich mit der DTW 95 NG.
                • 3697
                Eine Impedanzentzerrung in der Subwooferweiche wäre sicher gut gewesen. Man sieht auch im F-Gang, das es eine kräftige Pegelerhöhung bei ca. 80 Hz gibt.
                  • 3697
                  Ich habe ja selber noch 2 Boxen mit WS 13NG . die ich aber mit nun defekten Isophon-Hochtönern betrieben hatte. Möglicherweise können auch Chassis von einem Mitbewerber eingesetzt werden. https://www.reichelt.de/de/de/hochto...JD5vD_BwE&&r=1
                  Aber natürlich können auch
                  verschiedene Chassis von Visaton benutzt werden, sofern man die Frequenzweiche an den WS 13 NG anpasst.
                  Zuletzt geändert von ubix; 19.04.2022, 00:35. Grund: Nachtrag
                  • derjan
                    • 17.11.2000
                    • 1163
                    Ja, ich werde wohl auch erstmal mit den alten Daten simulieren. Substanziell anders wird das Ergebnis wohl eh nicht sein, standard 13er TMT plus 25er Gewebekalotte ist ja doch halbwegs vorhersehbar. Auch wenn ich W130S und SC10N oder AL130 und G25FFL einsetze, ist das Ergebnis immer ein "einigernaßen" gerader Frequenzgang.
                    Ich will nicht allzu tief trennen, diese älteren Kalotten waren meines Wissens nicht so stressfrei ab 2 kHz einsetzbar. Im Notfall hab ich auch noch ein Hifiberry Beocreate, aber das ist eigentlich für ein anderes Projekt vorgesehen
                    Ich meine auch, dass die DTW 8.12 ein anderes Chassis als die DTW 95 und 110 FFL waren. Zumindest hatte sie glaub ich kein FFL. Bei den DTW 95 / 110 / 8.12 NG waren dann nur noch die Frontplatten unterschiedlich. Ich fänd ja auch die Kombi mit der alten DMR120 Kalotte ganz schick. Die Chassis sind gleich breit, wäre super für einen 3weger im Retrolook
                    • CBM
                      CBM
                      • 15.01.2003
                      • 401
                      Moin,
                      DTW95, DTW110 und DTW 8.12 NG sind bis auf die Front völlig identisch.
                      Die Parameter sind gleich bis auf 10Watt weniger belastbar und gehen nur bis 20KHZ und nicht 22KHZ.
                      Sind auch FFL gefüllt und Frequenzschrieb ist auch gleich.
                      So stehts im Produktheft von 6/94
                      Gruß Thomas
                      • Pollton
                        • 06.02.2015
                        • 308
                        hier im Archiv hat der DTW110 andere Parameter. https://www.visaton.de/downloads/tsp_daten_alt.htm Die DTW95 NG und DTW 8.12 NG haben die gleichen TSP bis auf Sd einmal 5 cm² beim DTW95 NG und 7 cm² beim DTW 8.12 NG, was wohl ein Fehler sein muss.
                        Wenn die DTW 8.12 NG doch mit FFL gefüllt sind, muss man sich fragen, ob die Hochtöner noch das machen, was sie von Anfang an machen sollten?
                        Werner
                        • pulsar99
                          • 03.12.2007
                          • 826
                          der alte DTW 8.12 (ohne NG) hat wahrscheinlich kein Ferrofluid, das lässt der Impedanzgang erkennen:
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: dtw812.jpg Ansichten: 0 Größe: 80,9 KB ID: 700866
                          der WS 13 NG war damals ein grundsolides Chassis:
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ws13ng.jpg Ansichten: 0 Größe: 48,7 KB ID: 700864
                          von dem WS 13 NG habe ich auch noch eine alte Chassisdatei aus AudioCad/SpeakerPro. Für die Simulation des Hochtöners würde ich ersatzweise den G 25 HE nehmen wegen etwa vergleichbarem Frequenz- und Impedanzgang.
                          Grüße Ralf
                          p.s.: der WS 13 NG (4 Ohm) wurde damals auch in Doppelbestückung in den Unity Satelliten verwendet, in Kombination mit DSM 38 FFL und DTW 86.
                            • 3697
                            Durch seine für seine Größe sehr niedrige Resonanzfrequenz könnte man ihn auch als Subwoofer einsetzen. Ich bin froh, das ich 2 Stück habe.
                            • derjan
                              • 17.11.2000
                              • 1163
                              Grüße Ralf
                              Ach klasse, danke
                              Ja irre, der alte 8.12 war erstaunlich breitbandig.
                              Diese Unity-Satelliten gab es glaub ich auch als Fullrange Standbox "Skyline Compact"...
