Sub-T20.39 CB übersteuert
  • Gomoo
    • 27.04.2002
    • 285
    in meinem kleinen Kellerkino (4,20 x 4,20 x 2 m) betreibe ich 2 Stück Sub-T20.39 CB.
    Entzerrt werden die Subs mit MiniDSP 2x4 HD.
    Durch die schwierige Aufstellung und durch die Entzerrung wird viel Energie in den Raum geschickt,
    so dass die TIW 200 XS übersteuern und bei starken Attacken anfangen zu wabern.
    Liegt das an der unterdimensionierten Endstufe (Mivoc AM 80 II) oder an der unterdimensionierten Chassisgröße? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 608
Größe: 251,0 KB
    • 2472
    Um da was sagen zu können:
    - wie genau sieht die Entzerrung aus ?
    - haben die Sub´s jeweils einen AM 80 drin ?
    • Gomoo
      • 27.04.2002
      • 285
      ja, beide haben einen eigenen AM 80.
      Die Frequenzgangkorrektur muss ich nachreichen.
      Die Übersteuerung ist nur bei starken Bassattacken.
        • 2472
        An 8 Ohm haben die AM´s vielleicht 50 oder 60 Watt Sinus. Die TIW haben eine sehr geringe Empfindlichkeit; wenn dann noch angehoben wird (CB) geht denen wahrscheinlich völlig die Luft aus.
        Die TIW´s sind jetzt nicht groß, haben aber immense Hub-Fähigkeiten. Für den kleinen Raum (32 m^3 !) könnte das aber durchaus auch für HK reichen.
        Ich würde mal testhalber eine dicke PA-Endstufe statt der AM´s anschließen (und ggf. nicht zu wild entzerren ...), dann zeigt sich schnell, wer an seine Grenzen kommt.
        • Gomoo
          • 27.04.2002
          • 285
          Danke. Welche bezahlbare käme denn da in Frage?
          Würde die t.amp E-800 z.B. reichen ?
            • 28986
            So wie Claus schrieb, vermutlich ist der Leistungsbedarf der kleinen, wirkungsgradschwachen TIW zu hoch.
            Das Monacor SAM 300 D bekommst du für 130 Euro.
              • 28986
              oder das hier:
              Im Test: »sehr gut« urteilen »HiFi einsnull« & Co ⭐ Hat der XLS1500 von Crown Audio auch Schwächen? Jetzt neutral informieren!
              • Gomoo
                • 27.04.2002
                • 285
                Geht denn auch was kostengünstigeres? t.amp E-800 (ca. 180 €)?
                Frage am Rande. Sub-T20.39 CB mit oder ohne Dämmwolle?
                • Opelfreak
                  • 10.01.2010
                  • 475
                  Klar geht der E-800 auch, der macht ja 350 Watt an 8 Ohm. Willst du denn unbedingt einen Rack Verstärker, oder ist der schon vorhanden? Mit Dämmwolle erhöhst du ja quasi virtuell das Volumen noch ein wenig. Ob das bei 39 Liter CB unbedingt nötig ist keine Ahnung, aber schaden kann es wohl nicht. Wäre es nicht geschickter auf den originalen BR Vorschlag umzubauen? Ich verwende das von Jürgen angesprochene SAM 300D im T20.39 und das geht wunderbar, ist zwar ohne separate Kammer für das Modul (was mir eigentlich nicht soo gefällt) aber das Ding macht gut Alarm.
                  • Gomoo
                    • 27.04.2002
                    • 285
                    Der Rack Verstärker stört mich soweit nicht. Ist ja ein separater Kinoraum und ich benötige 2 Module, da 2 Subs!
                    Ich besitze die "normale" komplette Version, inkl. BR Rohr. Die sind nur mit einem Stopfen verschlossen. Die REW Messung ergibt eine bessere Raumansprechung, wenn die CB laufen. Alarm machen die beiden auch mit der AM 80. Nur der optimale sitzplatz ist etwas bassungünstig, so dass stark korrigiert werden muss und der Amp wohl überfordert wird.
                      • 5976
                      Ich fand das AM80 am TIW200xs auch zu klein, das Modul konnte das nicht. Ist ja schließlich nicht ein Schreibtisch Sub, sondern Kino mit LFE.
                      Den T.amp E800 kannst Du locker dafür nutzen, ich habe 2 Luftverschieber dran hängen, reicht völlig.
                      Nebenbei hast Du mehrere Anschlußmöglichkeiten. Ich benutze die beiden identischen Subs im Parallel Modus, dann wirkt ein Lautstärkepoti für beide Kanäle.
                      • Gomoo
                        • 27.04.2002
                        • 285
                        Hast du die Lüfter getauscht?
                        • Opelfreak
                          • 10.01.2010
                          • 475
                          Der optimale Sitzplatz (das mittlere rote Quadrat?) liegt relativ in der Raummitte, also dort wo das Bassloch fast am schlimmsten ist. Ein Stück zurück schieben und die beiden Subwoofer mit unter die Leinwand mit jeweils 1,05m Abstand zur Seite geht nicht?
                            • 28986
                            Kannst du die Sub anders stellen, denn ich lese heraus, dass du im Bass anheben musst. Auf alle Fälle gehören die direkt an die Wand, wenn es geht, je auf 1/4 Raumbreite. Noch besser in die Ecken, aber dann mit einem parametrischen EQ die Überhöhungen im Bass zur Hälfte kappen.
                            • Gomoo
                              • 27.04.2002
                              • 285
                              Yep, "ROT" sind die Sitzplätze und "LILA" die momentanen Subs. Anpassen kann ich das sicher, bin quasi noch im Rohbau. Nur die Kinosessel sind am Boden festgeschraubt und passen eigentlich ideal zum Stereodreieck. Wo würdest Du die hinrücken?
