Sub-T20.39 CB übersteuert
    • 28802
    2.6. Einsatz mehrerer Subwoofer
    Mit mehreren Subwoofern, die das gleiche Signal wiedergeben (Modus „Dual Mono")
    bekommen sie ein „glatteres" Hör-Ergebnis. Das Anti-Mode können Sie mit allen Audio
    Systemen benutzen, welches Ihnen erlaubt, die Subwoofer in den Ecken zu platzieren.
    Verbinden Sie das Ausgangssignal des Anti-Mode zu jedem Sub und kalibieren Sie diese dann
    gemeinsam. In diesem Fall werden die Basslöcher des einen Subwoofers durch die
    Basswiedergabe des anderen Sub ausgeglichen. Das Anti-Mode bezieht dies in die Berechnung
    mit ein und erreicht somit eine glattere Raumantwort als wenn Sie die Subwoofer einzeln
    kalibrieren würden.
    Vor der gemeinsamen Kalibration sollten Sie nur alle Subs auf Phase 0° bei gleicher Lautstärke
    (gemessen am Hörplatz) einstellen und auf eine möglichst symmetrische Aufstellung der Subs
    sorgen
    Quelle: Antimode DSPeakers
    • Gomoo
      • 28.04.2002
      • 285
      Kannst du die Sub anders stellen, denn ich lese heraus, dass du im Bass anheben musst. Auf alle Fälle gehören die direkt an die Wand, wenn es geht, je auf 1/4 Raumbreite. Noch besser in die Ecken, aber dann mit einem parametrischen EQ die Überhöhungen im Bass zur Hälfte kappen.
      Ich probiere das mal aus. Schwierig sind die Ecken. Nur vorne geht. Die hinteren Ecken sind mit Sonorock gefüllt (orange).
      • Gomoo
        • 28.04.2002
        • 285
        Für Optimierungshilfe wäre ich sehr dankbar!
        • Gomoo
          • 28.04.2002
          • 285
          Das gelbe sind übrigens die Deckenelemente aus 80 mm AIX Foam.
            • 28802
            Der Hörplatz sollte bei 2/3 der Raumlänge sein.
            Entweder stimmt die Skizze oder die Maße nicht.
            • Gomoo
              • 28.04.2002
              • 285
              2,80 m bei 4,20m Raumlänge??? Bist du sicher?
              • Gomoo
                • 28.04.2002
                • 285
                Raum hat 4,20 x 4,20 m. Momentaner Abstand Ohr von hinten ist ca. 1,50 m.
                  • 28802
                  Ich schau mir das mal hiermit an
                  https://www.hunecke.de/de/rechner/lautsprecher.html
                  • Gomoo
                    • 28.04.2002
                    • 285
                    Die variante mit Vorne produziert lt. der Raumsimulation von REW ein mächtiges Loch bei ca. 70Hz. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 357
Größe: 270,7 KB
                      • 28802
                      Ecke ist Mist
                      Gut ist:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: gomoo.jpg Ansichten: 0 Größe: 33,9 KB ID: 698531 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: gomoo2.jpg Ansichten: 0 Größe: 36,4 KB ID: 698532
                      • Gomoo
                        • 28.04.2002
                        • 285
                        das wäre in etwas die aktuelle Konstellation Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 332
Größe: 268,9 KB
                          • 28802
                          Schön, wenn das bestätigt wird. Nutze mal das Programm mit den exakten Daten. Die 40 und 80 Hz kappst du sicher schon?
                          • Gomoo
                            • 28.04.2002
                            • 285
                            Kleine Zwischenfrage: Kann es sein, dass Bassfallen auch kontraproduktiv sein können. ich hatte vorne links und rechts (0,60 breit und 0,30 m tief) Sonorock raumhoch drin. Das hat den Bass ganz schön am Hörplatz weggesagt.
                            • Gomoo
                              • 28.04.2002
                              • 285
                              habe den MiniDSP machen lassen und vorher in REW ein Alignement gemacht.
                                • 28802
                                Eigentlich verbessert ein Absorber die Basswiedergabe, aber wenn wenn er Moden kappt, klingt es leiser. Das ist wie beim Antimode: erst Moden kappen, dann Pegel einregeln.
                                Links mit Eckaufstellung, Rechts ein 3. Sub, der schön bei 40-50 Hz anhebt
Ansichten: 379
Größe: 33,4 KB
ID: 698548 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 365
Größe: 35,3 KB
