Elko rauh oder glatt parallel zum Tief/Mitteltöner?
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 184
    kurze Frage:
    Mein Händler hat keine Elko glatt mehr, bzw. soll es das nicht mehr geben. ein vorgeschlagener MKT-A ist mir dann doch etwas zu teuer.
    Muss das überhaupt ein glatter sein oder geht auch in rauh?
    Wäre für die Studio 2. Elko parallel zum AL 130.
    Vielen Dank im Voraus!
    • 5862
    Ungehemmt raue.
    Hat Visaton früher gemacht, soll mir recht sein.
    Vor den HT natürlich immer Folie, war hier aber nicht gefragt
    • Superhatti88
      • 31.05.2016
      • 184
      Ungehemmt raue.
      Früher? Warum jetzt dann nicht mehr?
      Muss ja nicht alles richtig gewesen sein, was man "früher" gemacht hat, oder?
        • 5862
        Sind heute immer noch raue im Basszweig. Nur heute sind sie schwarz, statt rot.
        Da ist doch nur ein 22er drin.
        • Superhatti88
          • 31.05.2016
          • 184
          Was meinst du damit?
            • 5862
            Nicht so teuer. Könnte auch 47uF sein….
            In dem Bauvorschlag steht Elko 22uF. Nicht MKT-A 22 oder früher wäre es für glatte „Elko Spezial“ gewesen.
            Also mache einfach einen rauen rein und alles ist gut.
            • Superhatti88
              • 31.05.2016
              • 184
              OK, dann mach ich mir da keinen Kopf mehr und nehme einen rauen.
              Vielen Dank!
                • 2348
                Glatte Elkos gibt es wohl generell wegen RoHS nicht mehr, war was "böses" drin. Besser, da geringere Verluste, waren die schon. Möglichkeiten:
                - Strassacker hat noch Restbestände glatte Mundorf a € 10
                - oder Monacor MKT für€ 6,61
                - oder Elko 15µF und parallel 6,8µF MKT
                  • 28378
                  https://www.voelkner.de/products/101...CABEgL2sfD_BwE
                  Gut und preiswert, hält ewig....
                  Die Mär vom Signalweg
                  28.02.2018, 12:48
                  Wer im Physikunterricht im 8. Schuljahr – Elektrizitätslehre – aufgepasst hat, weiss, dass in einem Stromkreis – jede Schaltung ist ein Stromkreis – alle im Stromkreis befindlichen Bauteile (und Leitungen) vom Strom durchflossen werden.
                  Das bedeutet, dass jedes Bauteil einer Schaltung „im Signalweg liegt“, die Unterscheidung „im Signalweg/nicht im Signalweg“ ist nicht zulässig.
                  Wir haben schon vor mehr als 10 Jahren praktisch untersucht, was an der landläufigen Signalwegtheorie dran ist:
                  Das Ergebnis überraschte uns nicht: Bauteile, die parallel liegen (also „nicht im Signalweg“) verursachen gleichgroße, wenn nicht größere Klangunterschiede als seriell angeordnete. Vor allem bei Lautsprechern verursachen parallele Schaltkreise (Saugkreise und Impedanzlinearisierungen) großen Schaden.
                  http://www.dynamikks.de/SIGNALWEG.html
                    • 28378
                    Den Text muss man nicht vollständig bejahen, aber solange es bezahlbar ist, würde ich immer Folien nehmen, Nicht, weil sie besser klingen, sondern weil sie zuverlässiger sind und keinen nennenswerten Innenwiderstand haben.
                    • Superhatti88
                      • 31.05.2016
                      • 184
                      Nachdem es jetzt erstmal ein Testaufbau wird, nehme ich Elko in rau. Dann kann ich ja nochmal investieren, falls mir der Lautsprecher gefällt und die Weiche fix gemacht wird.
                      Vielen Dank nochmal für die Erklärungen.
                      • Siegfried
                        • 09.07.2005
                        • 557
                        Tach,
                        wenn du die Möglichkeit hast die Kondensatoren zu messen, dann wirst du feststellen, dass die Elkos oft großen Schwankungen unterliegen. 10 - 20% +/- ist keine Seltenheit. Hinzu kommt, dass diese mit der Zeit ihren Wert verändern.
                        Nur für größere Werte (>100) setze ich Elkos in Kombination mit Folien C ein. Ansonsten, wie Jürgen schon erwähnte, macht es mehr Sinn Folienkondensatoren zu verwenden.
                          • 3697
                          Ich würde eher einen mit 100 Volt DC nehmen. Ansonsten natürlich eine gute Alternative zu Elko`s .
                            • 28378
                            Besser geht immer, hab nicht lange gesucht.
                            Ja da schau her...
                            https://www.reichelt.de/de/de/folien...31965.html?r=1
                            Artikel-Nr.: MKS4-100 22µ
                            2,60
                            inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten
                              • 3697
                              Ist ja wirklich günstig
