Bassproblem VOX 300
  • harry_m
    • 15.08.2002
    • 6421
    Re: Bassproblem VOX 300
    Original geschrieben von Klappermann
    ... Elektrisch ist alles i.O....
    Hätte von mir sein können...
    Wer den Schaden hat...
    Edit: hatte ich wirklich genauso. Daher kam auch der Vorschlag, die Boxen in die Raummitte zu schieben.
    Zuletzt geändert von harry_m; 24.01.2005, 18:24.
    Harry's kleine Leidenschaften
    • broesel
      • 04.08.2002
      • 4337
      Prima. Da fällt einem sogar als Unbeteiligtem so fast quasi ein Stein irgendwie sozusagen vom Herzen.
        • 25.09.2001
        Hauptsache, dann kommt nicht das andere ...
        "Ich habe jetzt zuviel Bass !!"
        • woody
          • 17.06.2001
          • 651
          Na ja der Thread-Titel heisst ja Bassproblem VOX 300
          und das wird Klappermann bald bekommen
          Gruss Norbert
          • Klappermann
            • 23.01.2003
            • 244
            habe nun den Fehler im Basszweig behoben! Und nun?
            Es ist etwas besser geworden aber ich hatte leider nicht den erhofften "aha" Effekt! Ich habe noch immer das Gefühl, das die MHT Einheit zu laut spielt für den Bass.
            Es ist jetzt etwas mehr an Tiefbass vorhanden, aber nicht wie es hier so oft beschrieben wird oder wie ich es bei Visaton in Erinnerung habe.
            Was kann da noch faul sein. Achte ich jetzt zu genau auf den Bassbereich? Gibt es doch ein Phasenproblem?
            Ich glaube Basstler hatte auch einige Probleme mit seiner VOX 300, oder?
            Ich werde hier noch zum Problemfall!!
            Grüße Sascha
            Tell What You Have To Tell
            And Hide What You Have To Hide
            • woody
              • 17.06.2001
              • 651
              Sicher gibt es ein Phasenproblem, wenn die letzte Modifikation von VISATON (analog VOX 252) nicht drin ist. Jetzt geht es aber um den berühmten "Kickbass". Check trotzdem nochmal deine Weiche Punkt für Punkt durch. Am Besten mit ner Kopie von der Schaltung und alle Zweige nachprüfen und markieren. Auch auf Kurzschlüsse achten.
              Gruss Norbert
              • Klappermann
                • 23.01.2003
                • 244
                Also wenn ich das richtig überblicke ist die letzte Modifikation die, die Volker mit der weiteren Spule im Basszweig meint oder (2,2mH)?
                Die Weichen werde ich nach meinem bitteren Erlebnis auf jedenfall nochmals durchchecken, vielleicht baue ich sie auch notfalls nochmals neu auf, obwohl ich mir ja jetzt sicher bin das alle Fehler raus sein müssten. Aber wer weiß.
                Grüße Sascha
                  • 29008
                  Ja, es handelt sich um die Sp 2,2 direkt vor dem TIW, bei der 252 hat die deutlich was gebracht, Bass ist straffer.
                  Wenn all das nicht hilft und auch die Weiche sonst ok, kannst du noch M-HT-Bereich absenken.
                  Guckst du hier, nur anders rum:
                  • Klappermann
                    • 23.01.2003
                    • 244
                    Alles klar!
                    - Also, werde erst die Weiche nochmals prüfen!
                    - Die Spule einbauen!
                    - Nochmals die Lautsprecher mit dem Bass nach außen aufstellen!
                    Und wenn das alles nicht hilft über eine Pegelabsenkung nachdenken.
                    Man, wenn ich euch nicht hätte
                    Bisher nochmals vielen Dank für eure Hilfe bei meinem Problem!
                    Grüße Sascha
                    • egtop
                      egtop
                      Bass der VOX 300
                      Hallo, hast du schonmal die Bassreflexöffnung überprüft?
                      eventuell ist sie verstopft oder die Abmessungen passen nicht exakt.
                      Bei eigenen Versuchen mit einer VOX Modi habe ich durch Änderung der Bassreflexöffnung Bässe von gewaltig, pulsig, bis weich und schwammig erhalten
                        • 29008
                        Bass soll nach innen!
                        Reflexkanal ist frei, auch der Bereich darüber?
                        Obwohl ich kaum zu fragen wage!
                        • Mr.E
                          • 01.10.2002
                          • 5437
                          Da ich an der Vox200-Weiche rumgelötet hab', weiß ich, daß da einige Lötfelder extrem schmal sind. Da muß man an der Unterseite sehr aufpassen, daß man nicht aus Versehen zwei Felder kurzschließt.
                          • woody
                            • 17.06.2001
                            • 651
                            Nicht in jedem Fall. Bei mir klingt es mit den Bässen nach aussen besser (bei > 1 Meter Abstand zur Seitenwand).
                            Gruss Norbert
                            • Klappermann
                              • 23.01.2003
                              • 244
                              @ egtop
                              Die Gehäuse habe ich zum ersten mal bauen lassen, weil ich dazu zur Zeit keine Platzmöglichkeiten hatte und auch keinen Bock .
                              Müsste also passen, habe aber noch nicht nachgemessen!
                              @ walwal
                              Bässe sind zur Zeit nach innen gerichtet.
                              Das Volumen über der Reflexöffnung ist völlig frei, außer hinten im Terminalbereich habe ich zwei Matten zusammengerollt hinter der untersten Versteifungsebene geklemmt und bis zum Reflexkanal heruntergeschoben. Der vordere Bereich (Reflexöffnung hinter der Schallwand) ist völlig frei. Die anderen Matten sind gerollt und gefaltet im Gehäuse untergebracht.
                              @ Mr.E
                              Meine Weichen habe ich auf Holzbrettchen gebaut, dabei sind die Bauteile direkt mit ihren Anschlussdrähten auf blanken Heftzwecken gelötet. Brückenfrei.
                              Grüße Sascha
                              • woody
                                • 17.06.2001
                                • 651
                                Das ist falsch! Unterhalb der untersten Verstrebung gehört keine Dämmaterial, ausser man hat zuviel Bass.
                                Ich habe das Dämmaterial weder gerollt noch geknickt, sondern passend zugeschnitten, so dass es möglichst gleichmässig füllt.
                                Gruss Norbert
