Schaltplan Linkwitz Transform
  • Hifi lu
    • 31.07.2021
    • 8
    ich hätte eine Frage zu dem Linkwitz Transform Schaltplan den ihr im Anhang findet. Diese wäre wo die beiden mit dem Erde Symbol gekennzeichneten Anschlüsse angeschlossen werden müssen.
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten
  • Bernd
    • 08.01.2021
    • 696
    Anhang? Wo?
    Ich sehe mir meine Beiträge vorm Hochladen immer in der Vorschau an. Da merkt man, wenn was nicht stimmt.
    Gruss Bernd
    • Hifi lu
      • 31.07.2021
      • 8
      Bei mir würde das Bild in der Vorschau angezeigt. Funktioniert es jetzt?
      • Bernd
        • 08.01.2021
        • 696
        Jetzt ist da auch ein Bild.
        an "In" und den GND da drunter kommt das Eingangssignal, die Ader an "In", der Schirm an "GND". Am Ausgang genauso. An + und - 15 das symmetrisch Netzteil mit +-15 Volt. Die Masse kommt auch irgendwo an GND.
        An der Art deiner Frage merke ich aber , dass Du wohl wenig Erfahrung im Elektonikbasteln hast. Ist das ein fertiges Modul, das nur angeschlossen werden muss oder willst Du das auf Lochraster selbst aufbauen?
        Gruss Bernd
        • Hifi lu
          • 31.07.2021
          • 8
          Vielen Dank für die Antwort.
          Es soll auf einer Lochrasterplatine oder geätzten Platine aufgebaut werden. Des habe ich schon ein paar Mal gemacht ,allerdings eher simplere Schaltungen oder welche in Verbindung mit einem Arduino. Allerdings liegen Sie richtig dass man Wissen über die Halbleiterelektronik selber nicht sonderlich groß ist und eher hauptsächlich die Basics umfasst.
          • Hifi lu
            • 31.07.2021
            • 8
            Meine Frage war ein bisschen Missverständlich formuliert. Ich meinte ob die beiden "Anschlüsse" am Gnd des Netzteils angeschlossen werden sollen.
            • Bernd
              • 08.01.2021
              • 696
              Alle "GND" sind verbunden.
              Die Schaltung auf einer Lochrasterplatte aufzubauen ist möglich, aber nicht ganz einfach. Vor allem um den kleinen 2-fach Operationsverstärker wir das ziemlich eng werden und dann müssen auch einige Komponenten noch berechnet werden. Eine fertige Platine würde das sehr vereinfachen. Dazu brauchst Du auch noch ein Netzteil für die +- 15 Volt und ein hübsches Gehäuse mit den Anschlussbuchsen. Das Ganze muss ja auch sicher sein.
              Strom tötet!
              (Hier Duzen sich Alle, obwohl oder weil man sich meist nicht persönlich kennt, von etlichen Ausnahmen abgesehen.)
              • Hifi lu
                • 31.07.2021
                • 8
                dIe Komponenten hätte ich bereits berechnet und von "Hauselektrik" (Sicherungskasten anschließen und verdrahten, Kreuzschaltung und sowas in der Richtung) hab ich Ahnung. Allerdings hast du Recht das eine Fertige Platine besser wäre. Allerdings habe ich bisher keine fertige (fertig bis auf die 3 Wiederstände und Kondensatoren die mit einer Exel Tabelle herausgefunden werden können) Linkwitz Transform Platine gefunden. Falls du eine kennst wäre ich sehr dankbar für einen Link.
                • Bernd
                  • 08.01.2021
                  • 696
                  Wenn in dem Beitrag, aus dem die Seite oben stammt, keine Bezugsquelle angegeben wird, gibt es wohl keine. Man kann das auf Lochraster aufbauen, aber dann muss man sich erstmal ein Layout überlegen. Die "GNDs" sind alle verbunden, aber Masseführung auf Audioplatinen ist ein heikles Thema. Ich nehme an, die Schaltung arbeitet mit Line-Pegel, da ist es nicht ganz so problematisch.
                  Gruss Bernd
                  • Hifi lu
                    • 31.07.2021
                    • 8
                    ich hab ganz ​​​​​​vergessen die Bezugsquelle anzugeben. Das ist sie:
                    ESP Project Pages - Linkwitz Transform Subwoofer Equaliser. If you have tried to get a sub to sound right (and go low enough), you already know that it is not easy. This simple circuit makes a huge difference.
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 696
                      Es gibt da ja eine fertige Platine. Ist aber mit Versand recht teuer.
                      Das Ganze dient also dazu, den Bassabfall hin zu tiefen Frequenzen bei Lautsprechern in kleinen, geschlossenen Gehäusen zu kompensieren. Im Text sind ja auch Beispiele für die erforderliche Verstärkerleistung genannt, die einen Bassabfall von z.B. 12 dB kompensieren könnte.
                      Ich würde mir überlegen, ob das Projekt lohnt. Das ist eine analoge Filterschaltung, berechnet nach Parametern aus dem Datenblatt des Lautsprechers und dem Volumen der Box. Einmal berechnet, ist es nicht variabel, außer durch Umlöten von RC-Kombinationen. Der Beitrag ist von ca. 2000. Heute würden die meisten wohl lieber einen Mini-DSP oder Equalizer nehmen. Da kann man einfach mal probieren und auch Raumresonanzen beeinflussen.
                      Grusss Bernd
                        • 28986
                        Sehe ich auch so.
                        "...Features
                        2-Kanal Digitalfilter-Modul (24bit@96kHz)
                        • 16 frei programmierbare Filter pro Kanal (Hochpass, Tiefpass, Allpass, Kerbfilter, EQ, Linkwitz-Entzerrung, Bass- Höhenregler ...)
                        • Delayeinstellung bis zu 21ms (7.2m)
                        • Windows-Programm zur Einstellung, Kommunikation über USB Schnittstelle..."
                          • 2472
                          Ich habe eine selbstgestrickte Linkwitzschaltung im Einsatz, Platinenlayout und Bestückungsplan könnte ich dir in 3 Wochen zukommen lassen - momentan sitze ich vor meinem Zelt hinter der Düne und habe keinen Zugriff. Sind einseitige Mono-Platinen mit Ausgangsstufe und brauchen +/- 15 V.
                          Zum Thema berechnen: die meisten Sub-Chassis mit etwas höherer Imduktivität verhalten sich etwas anders als die Berechnung. Es gab da mal von Timmermanns den "SMS-Sub", wo das sehr schön beschrieben wird.
                          • Hifi lu
                            • 31.07.2021
                            • 8
                            danke für die vielen Antworten. Ich habe auch schon überlegt ein mini-DSP zu nehmen. Ist das 2x4 (nicht HD) ausreichend für einen hochwertigen DIY Subwoofer oder muss man das HD mit 96 Bit nehmen um die Qualität der Basswiedergabe nicht einzuschränken. Das HD wäre mir nämlich zu teuer.
                            • Markus213
                              • 11.03.2017
                              • 886
                              Mit minidsp kannst du wirklich gut diese Transformationen machen. Ich habe es selber auch gemacht vor allem beim Hochtöner es gibt paar fallen aber die kann man dir erklären
