Hilfe bei der Planung eines 5.0.2 Systems
  • ManuelB
    • 27.04.2014
    • 115
    Welche Qualität sollten denn die High Kanäle haben, wenn Ich untenrum ein 2 Wege System mit Al170 und KE25 baue(Bijou170 oder VIB170AL-KE)?
    Sollte es dann ebenfalls Bijou170 werden, oder können es dort problemlos auch Bijou"130" oder die Bijou170 Light werden?
    Mfg M.Becker
    • ManuelB
      • 27.04.2014
      • 115
      #47
      Ich denke ich werde dann erstmal 3 VIB170AL-KE nehmen, Hinten die Fontana dann gegen Bijou170 tauschen und als Front High Bijou170 Light.
      Die VIB170AL-KE, weil Ich ja schon 2 Gehäuse dafür habe und der Aufwand dafür sehr gering ist und Ich die Ke25sc ja eh kaufen muss.
      Wenn es mir nicht gefällt, oder Ich mit meinen Raummoden nicht zurecht komme, kann man ja die Oberteile abtrennen, umdrehen und dann mit der Bijou170 Weiche in 10,5l Closed nutzen.
      Sollte doch nichts gegen einzuwenden sein, oder?
      Mfg Manuel
      • ManuelB
        • 27.04.2014
        • 115
        #48
        So. Ich melde mich dann mal wieder.
        Habe nun 3 VIB170AL-KE und Hinten noch die Fontana stehen, und mit meinem AVR an allen 8 vorgegebenen Postitionen einmessen lassen.
        Der akustische Abstand ist schon mal recht gleichmäßig. (Die Couch müsste noch 60-80cm nach vorne, aber genau dort ist die Tür zum Raum)
        Die EQ Ergebnisse, spiegelt glaube Ich schon recht gut, meine Raumreso ab, die so bei ca 65-70hz liegt.
        Denke Ich zumindest, da alle Lautsprecher in dem Bereich um ca 10db gesenkt wurden.
        Oder was sagt Ihr dazu?
        Mfg Manuel
        • ManuelB
          • 27.04.2014
          • 115
          #49
          Dank eines sehr netten Forumsteilnehmer, habe Ich nun einen 34l VIB170AL-KE Center mit Vertikaler Anordnung. Nochmals Vielen Dank dafür.
Ansichten: 263
Größe: 30,8 KB
Ansichten: 274
Größe: 32,8 KB
          Demnächst kommen dann noch die beiden Bijou170 als Front High an die Decke.
Ansichten: 286
Größe: 117,3 KB
ID: 689728 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 265
Größe: 134,0 KB
          Mfg Manuel
            • 5817
            #50
            Und....
            Klingt der neue Center jetzt nur anders oder besser als der alte? Hast Du einen Unterschied wegen der KE gemerkt? Interessiert mich.
            • ManuelB
              • 27.04.2014
              • 115
              #51
              Hab noch nicht neu eingemessen, da Ich noch bis zum Wochenende warte, bis die Bijou170 auch an Ihrem Platz hängen.
              Aber die Front Klingt nun sehr Homogen, und man kann bei Dialogen keinen Unterschied zwischen Stereo oder Mehrkanal Ton hören. Die stimmen sind Immer genau mittig und es klingt absolut authentisch.
              Mfg Manuel
              • ManuelB
                • 27.04.2014
                • 115
                #52
                So, die Bijou170 hängen nun auch an Ort und Stelle.
                Der Symetrie zur VIB170AL-KE wegen, natürlich Kopfüber.
                Bei der Frage, wie man sie am Besten befestigt, und sie dabei noch sehr gut auszurichten sind, gefiel mir keine der angebotenen Lautsprecher Befestigungsmöglichkeiten.
                Daher kam Ich auf PC Monitor Wandbefestigungen.
                Den wenn diese bis zu 20Kg Monitor halten sollen, dann werden sie die knapp 10Kg der Bijou170 verkraften.
                Leider kann Ich gerade keine Bilder Hochladen.
                Mfg Manuel
