Gehäusesimu W170S
  • Lonzo
    • 741
    In Deiner Messung sind die Einzelkurven mit abgebildet, das kann man nur erreichen, indem man die Zweige, die nicht mit gemessen werden sollen, abklemmt. Und der HT vor der Nase, bewirkt bestimmt nicht diesen Anstieg. Aber ich will nicht voreilig sein, sondern es morgen an meinem Projekt ausprobieren.
    Gruß, Lonzo
    Edit: So wie Du es siehst, könnte Bi-Wiring u. Amping nicht funktionieren. Außerdem möchte ich noch anmerken, daß eine saubere Summenbildung nur aus korrekten Einzelkurven gebildet
    werden kann.
    Zuletzt geändert von Lonzo; 25.12.2004, 21:51.
      wenn ich mir die Kurve, die Volker von seinem Koax gepostet hat, anschaue und mit der hier von We-Ha vergleiche; ähneln sich die Kurven doch sehr...
      Es scheint eine mächtige Phasenschweinerei im Übernahmebereich zu geben; evtl. muß der Hochtöner weiter nach vorne oder nach hinten verschoben werden und/oder andersphasig angeschlossen werden.
      In der WHy ist der HT ja auch ziemlich weit nach vorne gesetzt...
      Hatte nicht jemand - Farad?? - empfohlen, einen strömungsgünstigen "Phasendödel" zur Befestigung des HT zu nehmen?
        • 12248
        Achtung!
        Die Simu ist nicht in der Lage, den 'Koax' richtig
        darzustellen ! Wurde auch im anderen Thread bezgl. der Simusoft schon getippert!
        Die andere Kurve ist die gemessene im RAR von Visaton, und da sehe ich keinerlei Phasenschweinereien !!!
        Ich weiss nicht, was auf einmal hier hinein interpretiert werden soll, es funzt alles.
        Wieso soll bi-wiring und amping NICHT funktionieren ?
        PS: So gut, wie BoxSimu nun sein mag, gemessen ist gemessen ... ansonsten könnte man ja alles nach Simulationen bauen ...
          Hi We-Ha,
          ich sehe in der ERSTEN Kurve im Übergangsbereich W170S<->SC4ND eine Senke von knapp 10 dB....die ist in der MESSUNG nicht vorhanden; aber in der Kurve von Volker's Koax....und das WAR eine Messung!!!
          Visaton hat ja die WHy gemessen; wie sieht den eine Messung von Deinem Koax aus?
          • Lonzo
            • 741
            We-Ha, ich zweifel Deine Messung ja auch nicht an, es geht mir um Boxsim. Ich habe nur kurz überprüfen wollen, warum bei Boxsim etwas anderes heraus gekommen ist, als in meiner Simulation, die ich in diesen Treat gestellt habe. Da ist mir halt dieser Unterschied aufgefallen.
            Gruß, Lonzo
              • 12248
              Original geschrieben von jhohm
              Hi We-Ha,
              Das verstehe ich nicht, die WHy arbeitet mit dem 'Koax' und die Messung hat doch Lonzo schon abgebildet ...
              • Benny
                • 02.04.2002
                • 1622
                Jörn, die ATB- Kurve ist eine Messung...
                Ich habe das Original bei meinem Besuch selbst in den Händen gehalten...
                Huups, da war jemand genauso schnell...
                MfG B.
                  Hi Benny,
                  das die ATB-Kurve eine Messung ist, weiss ich
                  Mit Koax meinte ich den "richtigen" Koax; den mit der Polkernbohrung....
                  Und die Kurve von Volker---> siehe hier:
                  ist ja auch gemessen...
                  • Benny
                    • 02.04.2002
                    • 1622
                    Es hatte für mich den Anschein, als ob Du die Messeung von We- Ha's WHy's meinst...
                    Die haben keine Polkernbohrung...
                    Und We- Ha's anderes projekt dürfte noch nicht spruchreif sein...
                    Bezgl. Volkers Messung haztte ich ja schon geschrieben, daß sie förmlich nach einem Saugkreis schreit...
                    MfG B.
                      ich bin halt nur wegen der Ähnlichkeit zwischen dem AL-Koax von Volker und der Simu; die We-Ha erstellt hat, darauf gekommen...
                      Schön wäre es, wenn Uwe auch dieses Problem lösen könnte - daß also auch hier die Simu paßt...
                        • 5680
                        Meine (Schnell-)Simulation des W170S 4 Ohm in 23cm breiter Schallwand und 20cm von oben montiert sieht irgendwie etwas anders aus: Maxpegel ca. 87dB bei 1000Hz, danach flach fallend, 80dB bei 2500Hz).
                          • 12248
                          Nur zur Klarstellung:
                          Wie Benny schon tipperte ... die Messung ist von der WHy, der LS mit der Polkernbohrung ist noch nicht spruchreif, da ich auch nicht ständig im Keller stehe ... (ausserdem hat mein 'Messgehilfe' gerade Urlaub).
                          Sollte sich der 'echte' Koax genauso (ähnlich) besch...ssen messen, wie das Diagramm von Volker zeigt, dann werde ich alles auf Anfang setzen und die WHy so lassen, wie sie ist.
                          Ich werde auf keinen Fall ein Bauteilegrab in der FQW produzieren.
                          Die mittige Anordnung hat für mich eh nur optische Aspekte ... bzw. steckt natürlich auch die Frage 'was wäre wenn ...' dahinter.
                          • Lonzo
                            • 741
                            Hallo UweG,
                            eventuell Häkchen, für Beugung an Schallwand, vergessen?
                            Ich bin von einer B25xH30 cm Schallwand ausgegangen, Chassis mittig montiert, und habe mit
                            We-Ha´s Weiche simuliert, (L1=1mH 0,5 Ohm / C1=15uF). Der Unterschied dürfte aber nicht allzu groß sein.
                            Gruß, Lonzo
                              • 5680
                              Hab eben mit deinen Schallwandabmessungen nochmal probiert und krieg damit auch was sehr ähnliches raus (evtl. Dämpfung minimal anders ...). Passt.
                                • 12248
                                So, habe den bewussten W170S nun in 7 Liter Klosett ... äh .. closed.
                                Klingt (in meinen Ohren) auch nicht anders als der Vorgänger mit 20 Litern.
                                Muss nur noch gemessen werden, aber scheinbar kann man so die WHy 2.02 in 7 Litern als Center und Rear und sonstige benötigten LS (ausser Main, da müßen WHy 3.02 rain ... ) zum HK supergut einsetzen.
                                Macht einen unheimlich schlanken Fuß ... der HAF dürfte hoch sein ...
