Vera 3 Mod
  • fNORD
    • 18.11.2004
    • 11
    Vera 3 Mod
    Hatte viel interessantes über die Vera 3 gelesen. Nun stört mich eigentlich nur die sehr niederohmige Impendanz des Tieftöners.
    Ersetzt man den GF 200 durch den AL 200, den MT durch zwei TI 100 in Reihe. und evtl einen KE25SC HT, sollte sich das problem der sehr niedrigen impendanz elegant lösen können.
    Die TI 100 hat zwar ein um -4db niedrigeren Wirkungsgrad, als die Veravox, wirkt sich aber Positiv im zusammenspiel mit der AL 200 aus da die AL 200 um 3DB lauter ist. vgl.( 2 Ohm, GF200)
    Das ganze sollte dann mit 200Hz/5KHz 6DB Oct. getrennt werden.
    über die Frequenzweiche habe ich mir noch keine gedanken gemacht.
    Siehe nicht in den fNORD! wenn dich der fNORD nicht sieht, kann er dich fressen!
  • Ollie
    • 26.11.2002
    • 563
    Ja, durch voellige Neuentwicklung eines ganz anderen Lautsprechers laesst sich so manches, ehm, modifizieren.
    Wenn's doch sagt:
    Ollie
    • WW
      WW
      • 09.05.2002
      • 215
      ...und dann lässt du den 2. Ti100 weg und baust ne Classic 200.....
      ...oder: du setzt den TT in die Seite und nennst es VOX200KE....
      für beides gibts glaub ich schon eine endgültige (und ausgereifte!) Weiche!?
      btw. warum sind die 2 Ohm so ein problem?
      ww
        • 12248
        Und wer oder was ist Vera 3 ??
        • Merlin
          • 30.11.2002
          • 837
          Ich kenn wohl "Vera am Mittag" ... Sind die irgendwie verwandt?
          • Merlin
            • 30.11.2002
            • 837
            Googels erster Link war mal wieder der richtige
            http://www.visaton-bausaetze.de/hifi/vera3.htm
            da, vera 3
            • fNORD
              • 18.11.2004
              • 11
              2 Ohm
              2 Ohm Lasten belasten die PA stärker als 4 oder 8 Ohm Systeme.
              Darum denke ich das die Vera 3 mittels 2x TI100 @ 16 Ohm Reihe und 8 Ohm AL 200 eine Alternative ist für PA's die an 2 Ohm Last überfordert sind.
              • juergen_e
                • 09.09.2003
                • 440
                Re: 2 Ohm
                Original geschrieben von fNORD
                ...das die Vera 3 mittels 2x TI100 @ 16 Ohm Reihe und 8 Ohm AL 200...
                Aber dann ist es (nach meinem Verständnis) doch keine Vera3 mehr. Auch nicht näherungsweise.
                Find ich aber irgendwie lustig:
                Ein bestehendes und möglicherweise ausgereiftes Konzept so weit abändern, um im Endeffekt ein anderes, ebenfalls bestehendes (und ausgereiftes) Konzept neu zu entwickeln...
                Vielleicht wäre es besser, als Grundlage was anderes zu nehmen...
                • fNORD
                  • 18.11.2004
                  • 11
                  Ausgereift
                  Die Vera 3 ist keineswegs ausgereift
                  Ausserdem sind mir " Konventionen " ein gräuel.
                  Der TT Helmholz BR teil ist sicherlich zu verbessern, und manchmal braucht es mut etwas zu testen.
                  Hätte ich einen Doktortitel würden meine "Jünger" meistens glauben was ich schreibe. Hail Eris!
                  • juergen_e
                    • 09.09.2003
                    • 440
                    Re: Ausgereift
                    Die Vera 3 ist keineswegs ausgereift...
                    Hmm...
                    Ich denke schon, die Vera 3 ist ausgereift. Schliesslich hat sich hier jemand mit der (hoffentlich) nötigen Erfahurng hingesetzt und eine Box entwickelt. Das bedeutet aber nicht, die Vera 3 sei nicht Verbesserungsfähig.
                    Macht (mir) niix.
                    Aber ausgereift ist er, schliesslich funktioniert er und macht das, was von ihm erwartet wird. Aber was willst Du an dem verbessern? Mehr, als die geforderte Frequenz zu 'schlucken' kann er doch nicht. Und noch 2 oder 3 zusätzliche einbauen? Macht das Sinn? Oder gibt es eine Art der Verbesserung, die ich nicht kenne?
                    Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich zwischen Deinen Zeilen lesen das Du teilweise falsche Sachen von Dir gibst oder Dich mit recht beschränkten Personen umgibst...
                    Aber glücklicherweise bin ich es nicht ( - aber vieleicht ein wenig sarkastisch).
                    Ich hoffe jetzt nur, mein Text ist nicht allzu provozierend. Denn das soll er auf keinen Fall sein. Ist eben nur alles meine Sicht der Dinge.
                    Da Du deinen Standpunkt sehr stark verteidigst, solltest Du die Box einfach mal verbessern und wir sehen dann hinterher, wieviel von der Vera 3 (ausser dem Namen) bzw. vom Konzept (3 Wege, FW) der Vera 3 übrig bleibt und welcher Box (z.B. VOX200 mit geändertem TT Teil) es dann ähnlicher sieht.
                    Zuletzt geändert von juergen_e; 21.11.2004, 05:15.
                      • 5683
                      Wenn die Vera 3 so schlecht ist, warum vergisst du sie nicht einfach und siehst dir mal die Compact 200 an. Die ist sicherlich ausgereift.
                      • fNORD
                        • 18.11.2004
                        • 11
                        Reif oder unreif...
                        Ob nun die Vera 3 ausgereift ist oder nicht, sie bleibt eine interessante Lautsprecherbox um seine eigene Chassis daran zu testen.
                        Um das zu untermauern, soll sich jeder mal von den Frequenzweichen verabschieden , und was Aktives kaufen, denn darin liegt das grundübel der Lautsprecher.
                        Da nützen auch sündhaft teure Elkos und Spulen nichts, das Signal wird verfälscht.
                        Die Vera 3 Aktivieren, zumindest den Bass Treiber, währe ein erster Schritt.
                        Man stelle sich vor jemand kauft für 30'000 € Eine B& , und jetzt kommt jemand mit einer 10 mal billigeren Lösung... mit billigeren Kabel usw, und es klingt besser, naja dann können die ihre Lautsprecher nur noch gebildeten Idioten verkaufen, Idioten die ihre CD's bunt anstreichen und Glauben es klingt besser, oder Leute die ihre Verstärker auf sündhaft teuren Regalen aufstellen, weil sie glauben sie handeln sich auf Standard Racks Jitter fehler, oder Mikrofonie ein.
                        Für jeden gibt es eine Existenzberechtigung, aber solange man nicht selbst davon überzeugt ist, kann man die Kohle aus dem Fenster schmeissen, oder man kann was neues ausprobieren.
                        Alles 1:1 zu kopieren ist nicht kreativ, sonst kann ich mir die Lautsprecher im Laden kaufen, und muss mir sonst keine Gedanken darüber machen.
                        Jedem das seine
                        • Schimanski
                          • 31.05.2004
                          • 350
                          http://www.audiomap.de/forum/index.p...00682fc/page/2
                          Im unteren Teil wirds interessant!
                          Viel Spaß beim Lesen, Christoph
                          @We-Ha: das du bei deinem Fachwissen und deiner Kompetenz die Vera3 nicht kennst, enttäuscht mich.
                          Nicht böse gemeint, aber beschränkt sich dein Selbsbau-Horizont nur auf Visaton? Liest du KT und HH überhaupt nicht?
                          Lese hier im Forum auch erst seit etwa einem halben Jahr mit. Kenne von deinen tausenden Beiträgen also nur ein Bruchteil. Entschuldige, wenn ich dir mir dem obengesagten Unrecht tue.
                            • 12248
                            Fachwissen ? Kompetenz ? Bei mir ?
                            Dieses bezieht sich nur auf die reine Kistenbauweise und mein Selbstbauhorizont beschränkt sich tatsächlich auf Visaton ... warum sollte ich KT und HH lesen ?
                            Ich bin mir absolut sicher, das ich bei meinen 5-8 Besuchen bei Visaton von FH mehr gelernt habe, als wenn ich mir Werbeblättchen kaufe
                            • 20Hertz
                              • 05.09.2004
                              • 1050
                              Nunja, wie geht der Spruch mit den Müttern und den schönen Töchtern? Und es gibt sehr viele sehr schöne Töchter!
                              Gerade das ist doch der Vorteil beim Selberbauen, daß man nicht auf einen Hersteller angewiesen ist! Meine Phlogistons würde es mit Visaton-Chassis z.B. so nicht geben (können), weil es von Visaton einfach keinen richtig lauten Mitteltöner gibt (Zaunpfahl!). Auch im Bereich der Chassis für Männer-Subwoofer gibt es bei PA-Herstellern einfach mehr (und bessere) Auswahl. Ein TIW400 ist sicher ein Traumchassis, hat aber leider auch seinen Preis!
                              Matthias
