Schwingspule verbrannt - Kundenverschulden?
  • armdi
    • 11.11.2004
    • 7
    Ich hoffe mal, ich bin hier nicht OT mit meiner Frage,
    was die Schwingspule eines fast neuen Lautsprechers zum
    durchbrennen bringt.
    Der Fall:
    An Schwiegerpapas antiker Grundig-Anlage hat ein Tiefmitteltöner
    einer der Zweiweg-Böxchen nach über 20 Jahren sein Leben ausgehaucht.
    Ich hab dafür einen WS 13E-8 Ohm reingesetzt, der hat mechanisch genau gepasst
    (war allerdings vorher ein 4-Ohm LS drin)
    Soweit, sogut, Schwiegerpapa war zufrieden - aber nach ca. 1/2 Jahr hat er
    sich bei mir über "komische Geräusche" aus dem Lautsprecher beschwert. Ich also
    Bespannung runter, die Membran mal vorsichtig nach hinten gedrückt - kratz, kratz,
    meine Diagnose: Schwingspule kaputt.
    Zurück zum Händler wg. Garantie, der schickt das Teil zu Visaton -
    Visaton sagt: Schwingspule verbrannt - Kundenverschulden!
    Meine Frage an die Lautsprecherprofis hier:
    Was bringt die Schwingspule eines fast neuen Lautsprechers zum durchbrennen?
    Die Lautsprecher haben wohl nie mehr als Zimmerlautstärke erlebt - als kleiner 1 Watt, schätze ich.
    "Verheizen" kann man bei einem älteren Jazz-Hörer wohl ausschliessen.
    (Erstaunlicherweise leben meine 15 Jahre alten Visaton-Lautsprecher aus meiner Sturm-und-Party-Zeit
    immer noch! Wenn da was durchgebrannt wäre hätte es mich nicht gewundert!)
    Macht es vielleicht doch was aus, wenn ein 8-Ohm LS in einer 4-Ohm Box sitzt?
    (Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen)
    Oder kann da was an der Frequenzweiche defekt sein?
    Aber so ein TM-Töner müsste doch sogar Fullrange laufen können
    ohne dass er durchbrennt?
    Bin echt ratlos!
  • derjan
    • 16.11.2000
    • 1183
    Müsste er in der Tat.
    Vllt hat er doch nicht immer ganz so leise gehört? *gg*
    Tja, vielleicht ist auch die Anlage schuld? möglicherweise Gleichstrom auf dem LS-Ausgang oder eine fette Bassanhebung? (Egal ob fest eingebaut oder selbst eingestellt)
      • 25.04.2002
      Schwingspule verbrannt->Verstärker auf Gleichspannung am Ausgang prüfen!
      • armdi
        • 11.11.2004
        • 7
        Wow, seid ihr aber schnell mit dem Antworten!
        Bassanhebung - nein.
        Aber auf Gleichspannung muss ich mal prüfen.
        Komm allerdings erst nächste Woche wieder mal hin...
        Wie hoch darf denn die Max Spannung am Ausgang sein?
        Aber so richtig glaub ich da auch nicht dran, ich hab nämlich erstmal so eine Billigst-Plastik-Box als Ersatz drangehängt - die dudelt noch.
          • 25.04.2002
          Maximal 100mV, dann ist er intakt. Ab einigen V brennt es dann.
          Falls der Lautsprecher ohne Weiche lief, kann auch eiune unhörbare Schwingung Ursache für den Abbrand sein.
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Was glaubst du, warum der arme Grundig- Lautsprecher- Veteran sein Leben ausgehaucht hat? Da war doch schon was faul. Was? s.o. bei Frank S. Könntest ja zum Beweis mal die Boxen umstecken. Neiiin, nicht machen, war ein Scherz.
            Ein Mann braucht eine Insel.
            • armdi
              • 11.11.2004
              • 7
              Einige Volt dürften einen ziemlichen Einschaltknacks geben -
              ich werd auf jeden Fall nächste Woche mal das Multimeter dranhalten
              Die Weiche muss ich mir mal ansehen, ob da überhaupt etwas vor dem MT sitzt.
              • armdi
                • 11.11.2004
                • 7
                Naja, das Teil hat ca. 30 Jahre auf dem Buckel - da kann ja schon mal was kaputtgehen.
                Was ich vergessen hab zu erwähnen: Tatsächlich hat auch der Grundig-Verstärker mittlerweile seinen Geist aufgegeben - die Boxen hängen seitdem an einem halb so alten Kennwood.
                Also keine Zusammenhang zwichen den Verstärkern und den Boxenschäden.
                Wie gesagt, der Ersatz-billig-Breitänder lebt noch.
                Ich denke ich muss erstmal messen und sehen was dabei rumkommt.
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Der W13 ist also am KENWOOD abgeraucht?
                  • armdi
                    • 11.11.2004
                    • 7
                    Jau, hing seit etwa 3 Monaten am Kenwood.
                    Zu dem Netto-Betriebsstunden kann ich nix sagen, nur dass die Anlage
                    nicht so oft läuft.
                      • 25.04.2002
                      Den 13er kann man schnell verbraten, besonders mit Jazz. Jazz ist eine anspruchsvolle Musikrichtung!
                      Ein Mitteltöner hat wegen des geringen Hubes kaum Kühlung und kann entsprechend schnell verbraten.
                        • 04.08.2002
                        Hmmm... hat dir dein Händler den Visatonschrieb gezeigt? Weil: Ich habe mal einen W170S eingeschickt, den der Kunde mit Sicherheit abgefackelt hat. Der wurde umstandslos getauscht.
                        • armdi
                          • 11.11.2004
                          • 7
                          @Frank S
                          Ack, Jazz ist -mal mehr, mal weniger- anspruchsvoll.
                          Nur erklärt das nicht, wieso der 13er in der Rechten Box nach 1/2 Jahr dahinscheidet, sein Kollege in der linken Box aber den Jazz seit 30 Jahren "erträgt"
                          Ich hab selbst 13er Visaton in meinem Boxen im Bad - die "ertragen" seit 15 Jahren Jazz, Rock und Blues ohne sich zu beklagen
                          Ist die Qulität der 13-cm-LS einfach nicht mehr dass was sie vor Jahren war?
                          @broesel
                          ne, hab ich mir damals von Reichelt schicken lassen. Hatte ich bisher keine Probleme mit Umtausch oder Garantie.
                          Ich hab aber auf Nachfrage die Bearbeitungs-Nummer bei Visaton bekommen -ich werd mal direkt nachfragen.
                            • 04.08.2002
                            Wenn's Reichelt war, sind meine Bedenken atta atta. Und wenn die die Bearbeitungsnummer rausrücken, sowieso.
                            Aber es ist wohl schon so, das Visaton bei Garantiefällen im Zweifel zu Gunsten des Kunden entscheidet.
                            Sollte Visaton es in Zukunft hinkriegen, ihre Preisliste alphabetisch, und nicht nach Bestellnummern zu sortieren, würde ich die Firma Loben und Preisen, das die Schwarte kracht.
                              • 21.09.2001
                              • 4774
                              Weiche kaputt?
