Fontana Hochton entschärfen
    • 23.03.2004
    Soll ich erst einen fotografieren und on stellen? Es gibt liegende. Oder gab.
    Gesamtlänge 3,2 cm, Gesamtwiderstand 100 Ohm. Gut zu sehen: Porzellanstab mit aufgewickeltem Konstantandraht. Ich hab ihn aufgesägt, weil er sich nicht mehr einstellen ließ. Das Ding wurde also mal überdreht und deswegen aus irgend einem Gerät ausgelötet, was ich nie gesehen habe.
    Zuletzt geändert von Frankynstone; 17.12.2004, 21:20.
      #47
      Ja, die gab's mal...
        • 5671
        #48
        Macht doch nicht so einen Streß mit dem Widerstand.
        Bei dem bißchen Leistung reicht garantiert ein 0,25W Elektronik-Widerstand.
        Problematischer scheint mir die Frage, ob mit der Variation des Widerstands nicht auch die Spule und der Kondi angepasst werden sollte, jedenfalls wenn stärker modifiziert wird.
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1897
          #49
          Original geschrieben von VISATON
          Ich muss auch noch mal auf die Probleme beim Vergleichshören hinweisen: Wenn man zwischen dem linken und dem rechten Kanal mit Balance umschaltet, kann man böse reinfallen. Oft sind bei Stereoaufnahmen die Instrumente sehr ungleich auf die Seiten verteilt. Das macht ja gerade den Reiz von Stereo aus. Für diesen Vergleich darf man nur einen Kanal nehmen. Wenn man keine Umschalteinheit hat, was wohl die Regel ist, muss man wohl oder übel z.B. den rechten Kanal mal in den rechten und dann in den linken Chinch-Eingang stecken.
          Ahemm....
          Ich würd da ganz einfach den Amp auf mono schalten, wenn möglich....
          Der Balanceregler sollte dann trotzdem noch funktionieren, nur hat man dann auf beiden Kanälen das Summensignal.
          • Obelix
            • 23.02.2003
            • 745
            #50
            Guten Morgen,
            so, jetzt habt ihr euch alle vortrefflich über die benötigte Leistung gestritten, ( !) aber meine Frage welchen WERT das Poti haben sollte, um auch vernünftig zu probieren wurde wohl übersehen. Also noch mal die Bitte: Welche Werte sind sinnvoll?
            Andreas
            • Lonzo
              • 741
              #51
              @ Obelix : Über 47 Ohm ändert sich nicht mehr viel. Also nehme den von mir vorgeschlagenen bis 47 Ohm Poti oder vergleichbar.
              Gruß, Lonzo
                • 23.03.2004
                #52
                Weiter oben wurden auch schon 22 Ohm erwähnt, aber 47 ist vernünftig.
                • Obelix
                  • 23.02.2003
                  • 745
                  #53
                  Alles klar, dann werde ich mal bestellen. Allerdings habe ich so das Gefühl das das ganze vor Weihnachten nicht mehr da sein wird. Aber nächste Woche habe ich Urlaub, also Zeit. Da wird das auf jeden Fall was. Versprochen!
                  Andreas
                  • jaywalker
                    • 16.02.2005
                    • 337
                    #54
                    Original geschrieben von UweG
                    Hat jetzt eigentlich mal einer den Saugkreis für die DT 94 aufgebaut und kann darüber berichten?
                    Ich habe die Änderung bei meinen Starlets ausprobiert.
                    Die 1.5yH-1.5mF-3.3Ohm-Version war mir dann doch etwas zu deftig, besser
                    gefällt mir bei der Starlet eine Variante mit 1.5yH-Spule, 1.0mF-Kondensator und 4.7Ohm Widerstand, wobei die Entscheidung zwischen 3.3 und 4.7 Ohm schwer zu fällen war - die klanglichen Unterschiede bei den verschiedenen Bauteilwerten sind sowieso marginal.
                    Insgesamt klingen sie jetzt im Hochtonbereich etwas weniger scharf, aber man darf nicht erwarten, ein völlig verändertes Klangbild zu bekommen.
                    Heiner
                      • 5671
                      #55
                      Meinst du 0,15mH und 1,5 bzw. 1,0 Mikrofarad?
                      • jaywalker
                        • 16.02.2005
                        • 337
                        #56
                        sorry, hab mich mit den Einheiten vertan, sollte nicht passieren...
                        Ich meinte 0.15mH und 1.0 Mikrofarad, also beinahe so wie in dem Vorschlag vom Admin hier auf der ersten oder zweiten Seite für die Fontana, nur etwas kleinerer C.
                        Heiner
                        • Braekel
                          • 05.11.2005
                          • 9
                          #57
                          ich hab auch das Problem mit dem Hochton bei meiner Alto III C.
                          Und ich finde es ist wirklich unangenehm!
                          jetzt würde es mich interessieren wie es seitens visaton aussieht? gibt es inzwischen eine Lösung des Problems? eine offizielle?
                          mfg
                          Braekel
                          • Vadi
                            • 08.11.2005
                            • 23
                            #58
                            Hi!
                            Ich ueberlege, ob ich Fontanas fuer ein 7.1 System verwenden soll.
                            Kann ich die Aufstellungsabhaengigkeit mit parametrischen 4-Band Equilizern in den Griff bekommen?
                            Wie siehts jetzt mit der Ortbarkeit aus? Im Auszug eines Tests steht, das Phantomquellen sehr gut ortbar sind, waehrend sonst zu lesen ist, wie diffus die Fontana ist. Was stimmt denn nun?
                            Danke!
                            • Merlin
                              • 30.11.2002
                              • 837
                              #59
                              hm... also ich würd doch eher rundherum Direktstrahler nehmen fürs Heimkino...
                              Also eher 7 Couplets / Arias oder so etwas.
                              • Vadi
                                • 08.11.2005
                                • 23
                                #60
                                Danke!
