B200 ...in der Schüssel
Mich würden die kleinen 'Basskisten' interessieren ...Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- ....Kommentar
Die Basskiste sieht sehr nach einem BMC-Dipolsubwoofer aus.
Mit diesem Bild ist dem B200 der Einstieg in die "Höheren High-End Spheren" bescheinigt.Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde)
Harry's kleine LeidenschaftenKommentar
@ichse1
also wenn ich das richtig betrachte ist das ein horn und keine umkehrung. ist bissl schwer zu erkennen, aber ich glaub schon, daß die schüssel nach vorne geöffnet ist und nicht nach hinten - drück ich mich verständlich aus?
@brösel
hab das dingens durch AJHorn laufen lassen. interessantes ergebnis:
ich hab natürlich keine ahnung, ob es wirklich eine satellitenschüssel ist, habs halt mal angenommen. wenn es eine ist, dann wahrscheinlich eine 80er.....
mir ist natürlich auch die tiefe der schüssel nicht bekannt ( weißt du da vielleicht was? )
aaaaber: wär die schüssel 20 cm tief, dann kriegst du bei einem rückkammervolumen von 20l einen schnürlgeraden frequenzgang von 100 - 250 Hz bei 95dB. d.h. die schüssel gleicht die resonanzüberhöhung des 20 l gehäuses aus......
als satellit ab 100 Hz sollt das brauchbar gut funzen, und du müßtest ev. weniger entzerren....Mir kommt kein HiRes in die Anlage. Ich brauch meine Hochtöner noch länger.
Entzerren ist nicht das Problem. "Entzerren" ist mein zweiter Vorname. Aber ich willlll kein Volumen hinter der Schüssel. Denn wie sieht'n das aus? Kakke? Klar, Kakke.
Außerdem überlege ich, an Stelle des LNB's einen Hochtöner anzubauen. Coax für doofe. Da würde sich der TL 16 H anbieten. Nur leider ist der nicht ganz so billig.
Ach ja, so'ne Schüssel ist nicht besonders tief. Maximal 10cm schätze ich mal.
Die Sache ist mehr ein Gag.
Nachtrag und Ach ja MKII: Die Schüssel sollte höchstens 60cm Durchmeter haben. Sonst wird das ganze zu unförmig.Kommentar
