B200 ...in der Schüssel
  • Davisco
    • 08.07.2004
    • 53
    http://www.audiodiskussion.de/foren/....php?idx=12145
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Sehr schön! Gibts da auch ein Foto von der Seite?
    mfg Stefan
      Ein Foto von der Seite ist aber sehr schmal und dünn. Je nach Papierqualität. Meinst du, da erkennt man was?
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Danke! Ein lustiger Start in den Tag.
        mfg Stefan
          Ich überlege schon eine ganze Weile, ob ich morgen nicht zwei Satellitenschüsseln bestellen sollte...
          Kann mir das mal jemand ausreden?
            • 12248
            Mich würden die kleinen 'Basskisten' interessieren ...
              Die Basskiste sieht sehr nach einem BMC-Dipolsubwoofer aus.
              Mit diesem Bild ist dem B200 der Einstieg in die "Höheren High-End Spheren" bescheinigt.
              • Davisco
                • 08.07.2004
                • 53
                Zooom
                  • 12248
                  Wen es interessiert:
                  http://www.kunststoffweb.de/neueprod...asp?tid=101040
                  • ichse1
                    • 23.05.2002
                    • 1514
                    Ist das wirklich eine Satschüssel?
                    Also parabolisch geöffnet? Genau umgekehrt wie ein Horn?
                    mfg Stefan
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1885
                      @ broesel:
                      warum nur willst du satelliten aus ner schüssel essen?????? und dazu gleich 2 mal?????
                      so reicht das jetzt zum ausreden???
                        • 5391
                        Sowas ähnliches hab ich auf der High-End gesehen, nur daß der Vorsatz nicht wie eine Sat-Schüssel geformt war, sonder wie ein extrem flaches Horn.
                        EDIT:
                        Zuletzt geändert von Mr.E; 10.10.2004, 19:56.
                        • kboe
                          • 28.09.2003
                          • 1885
                          @ichse1
                          also wenn ich das richtig betrachte ist das ein horn und keine umkehrung. ist bissl schwer zu erkennen, aber ich glaub schon, daß die schüssel nach vorne geöffnet ist und nicht nach hinten - drück ich mich verständlich aus?
                          @brösel
                          hab das dingens durch AJHorn laufen lassen. interessantes ergebnis:
                          ich hab natürlich keine ahnung, ob es wirklich eine satellitenschüssel ist, habs halt mal angenommen. wenn es eine ist, dann wahrscheinlich eine 80er.....
                          mir ist natürlich auch die tiefe der schüssel nicht bekannt ( weißt du da vielleicht was? )
                          aaaaber: wär die schüssel 20 cm tief, dann kriegst du bei einem rückkammervolumen von 20l einen schnürlgeraden frequenzgang von 100 - 250 Hz bei 95dB. d.h. die schüssel gleicht die resonanzüberhöhung des 20 l gehäuses aus......
                          als satellit ab 100 Hz sollt das brauchbar gut funzen, und du müßtest ev. weniger entzerren....
                          • ichse1
                            • 23.05.2002
                            • 1514
                            Danke Mr.E! Genau so ein Bild wollt ich sehen. Das scheint das gleiche Horn wie oben zu sein.
                            mfg Stefan
                              Entzerren ist nicht das Problem. "Entzerren" ist mein zweiter Vorname. Aber ich willlll kein Volumen hinter der Schüssel. Denn wie sieht'n das aus? Kakke? Klar, Kakke.
                              Außerdem überlege ich, an Stelle des LNB's einen Hochtöner anzubauen. Coax für doofe. Da würde sich der TL 16 H anbieten. Nur leider ist der nicht ganz so billig.
                              Ach ja, so'ne Schüssel ist nicht besonders tief. Maximal 10cm schätze ich mal.
                              Die Sache ist mehr ein Gag.
                              Nachtrag und Ach ja MKII: Die Schüssel sollte höchstens 60cm Durchmeter haben. Sonst wird das ganze zu unförmig.
