Hilfe bei Hornberechnung
  • volker
    • 24.12.2000
    • 2002
    Hi Dennis,
    ich finde so was RATTENSCHARF und muss mich zusammenreißen gleich noch die Säge jaulen zu lassen
    Gruß, Volker
    • johnjay82
      • 03.06.2002
      • 860
      @Volker
      Probier es aus. Könnte dir wirklich gefallen. Im Moment höre ich mir "Jon Lord - Gigue" an. Das Drumsolo ab Minute 7:30 klingt richtig schön fetzig. :-)
      Dennis
        @ johnjay82:
        und die anderen daten? *ggg*
        ich wollte das ganze mal durch AJHorn jagen; aber da würde ich gerne noch Vk und Vr wissen...
        Dann kann ich mal ein paar Simu-Bilder reinstellen...
        • johnjay82
          • 03.06.2002
          • 860
          Rückwärtiges Volumen 15liter, davor ist direkt das Horn.
          Dennis
            @johnjay82:
            Danke erstmal; Heute schaffe ich es nicht mehr; Morgen oder Übermorgen aber bestimmt.
              JohnJay pass auf! Ich hab noch eine Wichtige Information für dich!
              weil das Ampere mehr Durchfahrtshöhe hat und weil der Treiber Signalspitzen und hohe Ausgänge ideal anfaßt, sind Horne in der Lage, viel höheres SPLs als vergleichbare direkte Heizkörper zu produzieren, bevor Verzerrung unzulässig wird.
              wenn du das beachtest, kann eigentlich nix mehr schief gehen.
              • johnjay82
                • 03.06.2002
                • 860
                Ich werd auf jeden Fall dran denken *g*
                Das Holz ist für die endgültigen Hörner ist nun hier. Mal schauen, wann ich nun damit anfange.
                Zuletzt geändert von johnjay82; 27.09.2004, 21:46.
                Dennis
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  Hi Dennis,
                  letzten Sommer habe ich ähnliche Hörner gebaut. Fotos findest Du in meinem www unter dem FE127 Projekt. Die Form habe ich noch.......
                  Meine Hornlautsprecher
                    Hi Dennis,
                    hier ist endlich die versprochene Simu...
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      Was sieht man hier?
                      1. Das Horn funktionert ab 300Hz aufwärts, wie verlangt.
                      2. Ab 1kHz könnte es SChwierigkeiten geben, weil da der B200 selbst ansteigt. Eine kleine Vorkammer wirkt als Tiefpass, vielleicht mal mit ca. 1-2 Litern experimentieren.
                      3. Ein (aktiver) Hochpass zwischen 200 und 300 Hz ist notwendig.
                      4. Der B200 hat in dem kleinen Gehäuse eine hohe Güte, die Reso wird nicht mehr vom Horn bedämpft.
                      mfg Stefan
                        hi,
                        ich hatte zuerst - als ich noch nicht die genauen Daten hatte - mit einer Länge von ,5m ; einer Halsfläche von 150cm² und einem Mund von 25x70 sowie einem VRK von 9l simuliert; da wird derAnstieg ab ca. 1kHz besser kompensiert...
                          Ergänzung:
                          Da ja der B200 konusförmig ist; ist auch bestimmtes Vorkammervolumen vorhanden; das dann als Tiefpass wirkt...
                          Ich werde es nochmals mit einem FVK vom 1 L und 1,5 L simulieren...
                          Edit : ich habe mit 0,5 L (schwarze Kurve)
                          0,75 L (rot)
                          und 1 L (grün)
                          simuliert...
                          das Volumen ist der Kegelstumpf der Membrane.
                          es ist gut zu erkennen; das für den B200 zwar ein Vorkammervolumen vorhanden sein muß; es darf aber nicht zu groß werden...
                          Zuletzt geändert von jhohm; 03.10.2004, 20:24.
                          • johnjay82
                            • 03.06.2002
                            • 860
                            Danke für die Messung, Jörn.
                            Ich höre übrigens gerade wieder mit den Hörnern. Letzte Woche hatte ich mal zum Reinhören wieder die Solo20 dran. Nun ist der Wechsel auf die Hörner ein so gewaltiger Unterschied...
                            Über den B200 hat man ja schon oft gehört, dass er lebendig und sehr dynamisch spielt. In den Boxen wie Solo100, Solo20 etc. spielt tut er das auch sicher, aber was die Hörner mir um die Ohren hauen ist genial! Es ist nicht mal die Lautstärke, wobei man die wesentlich anders empfindet, sondern einfach die Mühelosigkeit und Dynamik.
                            Mit geschlossenen Augen entsteht eine soooooooo gute Vorstellungskraft, von den Positionen der Musiker. Da passt mal der Begriff "lebendig".
                            Also die Hörner haben wirklich was, was konventionelle LS nicht so ganz haben.
                            Dennis
                            • johnjay82
                              • 03.06.2002
                              • 860
                              Toll...
                              nun habe ich übers Wochenende schon mit dem Bau meiner endgültigen Solo20-Gehäuse(Größe wie Solo100 mit 80litern für den Sub) begonnen und merke nun mal wieder, dass es die falsche Entscheidung war. Irgendetwas zieht mich zu den Hörnern hin. Sie sind tonal nochnichtmal ganz ausgereift, klingen aber einfach so schön. Musik ohne Wolldecke halt
                              Dennis
                              • johnjay82
                                • 03.06.2002
                                • 860
                                Die Hornexperimente hab ich nun mal wieder aufgenommen.
                                Die B200 arbeiten nun ohne rückwärtiges Volumen auf das hier beschriebene Horn. Gefällt mir klanglich um einiges besser, als mit Rückkammer. Wirklich gut gefallen mir die kleinen Details, die man nun in der Musik hört. Alles wird einfach präsenter, offener dargestellt. Auch die Räumlichkeit ist besser, als bei den Solo20.
                                Das ganze wurde nach Gehör entzerrt (mangels Messmöglichkeiten).
                                Falls das nochmal jemand simulieren könnte, wie sich der B200 theoretisch dort drin verhält, wäre ich demjenigen sehr dankbar.
                                Die zweite Frage ist, was ich darunter einsetze. Entweder werden es je ein WS32-AW-NG in 50 Liter geschlossen, oder ich bastel auch dort ein Horn.
                                Jedenfalls hats mich nun wirklich gepackt und ich will mal versuchen, daraus ein ordentliche Konstruktion hinzubekommen.
                                Für weitere Vorschläge bin ich dankbar. Vorallem werden nochmal ein paar Traktrix-Konturen ausprobiert.
                                Nun bin am grübeln, wie ich günstig an ein Ultracurve und Messmöglichkeiten komme
                                Dennis
