Was könnten wir mal für die Röhrenfreaks tun?
  • Peter Sch.
    • 25.08.2004
    • 56
    #136
    B und W 200
    Robert,
    Dein BG-B-20200-Cheapy.. das gefällt mir - muss ich probieren. BG20 ... ich habe - natürlich - wieder ein Chassis mehr drin, B und W 200 halt. 3x W200, bzw. es gibt eine Version 2 mit 4x W200 und einem B200. Die DHT-9 habe ich nur spendiert, um sagen zu können: geht bis 20 kHz. Ist also mehr ein Joke.
    Ausserdem ist meine Weiche ein kleines Bauteilegrab. Noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben - sonst fallen hier alle in Ohnmacht.
    Ich habe schon einen Probeaufbau und klingt ganz nett. Kann gut Pegel. Im Moment mit 3x W200 - ist 115cm hoch, 32 breit und 55 tief, jeder W200 hat ein eigenes 36 Liter Volumen - die Version hier spielt geschlossen, kann aber auch als BR eingesetzt werden, dann mit 37 Hz Abstimmung. Geschlossen ist mir lieber, habe die Rohre mit einer Platte zugeschraubt.
    Die drei W200 sind übereinander eingebaut, Chassis an Chassis, dann bei 85cm (mittig gemessen) der B200, dann die DHT in einem kleinen extra Abflussrohr oben auf dem Türmchen.
    • maha
      • 21.10.2001
      • 1664
      #137
      Hi!
      "Was können wir für die Röhrenfreaks tun", so lautet die Eingangsfrage.
      Ich habe mir den Thread nicht durchgelesen, daher könnte es zu einer Doppelmeinung kommen.
      Meine Meinung: Ein Röhrenamp weist eine "hohe" Quellimpedanz auf. Daher erhalten stark in der Impedanz schwankende "Boxen" frequenzabhängig AMP-Leistung.
      Abhilfe: Ein "röhrentauglicher" LS sollte einen möglichst gleichmäßigen Impedanzverlauf aufweisen. Mechanisch hohe Bedämpfung hilft. Den Rest nudelt ein passives Korrekturnetzwerk glatt.
      Ui, das war jetzt schwierig.
      Gruß, maha
        • 29.09.2000
        • 4537
        #138
        albondiga hat Recht: Genau die Box mit zwei BG 20 und einem B 200 haben Pico und Data auf der Messe in Gelsenkirchen vorgestellt. Sogar die Übernahmefrequenz stimmt überein. Aber die Weiche kann ganz anders sein. Vielleicht kriegen wir diese Box auf dem Forumstreffen zu hören. Wer weiß...
        • geist4711
          • 05.02.2005
          • 762
          #139
          interessant das es tatsächlich noch andere leute gibt, die sich nicht zu schade sind den BG20 einzusetzen *sic*, da ich nicht in gelsenkirchen war, wusste ich nix davon, aber schön das sowas sogar schon auf ner messe war.
          mfg
          robert
          • Mr. Pit
            • 08.04.2002
            • 1713
            #140
            Nun, ich habe mir auch schon ähnliche Gedanken gemacht, aber leider fehlt dem B200 bei dieser Konfiguration ab 10 kHz der Pegel. Ich werde mir das mal anhören, als HT habe ich hier noch G25FFL, RHT13AW und FRS8 liegen.
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
              • 25.09.2001
              #141
              Original geschrieben von VISATON
              Ohne Röhrenverstärker, wenn Du das meinst.
              Na, das ginge aber am Verwendungszweck vorbei ?!
                • 04.08.2002
                #142
                Die Box geht bestimmt auch mit einem normalen Verstärker. Oder fürchtest du, bei Verzicht auf Röhre detoniert der Erdapfel?
                • weasel
                  • 15.01.2004
                  • 13
                  #143
                  Was ihr für Röhrenfans tun könnt?!!!
                  Mal einen Breitbänder mit anständigen Abmessungen bauen,
                  so ab 250mm.
                  Ihr hattet doch mal gute Connection zu CORAL,
                  die habens vorgemacht wie es geht!!
                  (Hab noch Coral 12TX-1,das wäre so ein Treiber aus dem Bilderbuch)
                  Grüße,Weasel
                    • 4508
                    #144
                    @ Weasel:
                    meinst Du, da wäre ein Markt für da?
                    Es gibt solche lautsprecher schon; schau mal bei spectrumaudio rein...
                    Allerdings handelst Du Dir bei einem Breitbänder mit 10 oder 12 " Durchmesser wahrscheinlich wirklich Probleme mit der Bündelung ein...
                    Und klein werden die Gehäuse auch nicht gerade...
                    Dann lieber einen kleinen BB - 17 oder 20 cm - und einen Bass darunter; da steckt mehr Potential drinne..
                      • 25.09.2001
                      #145
                      Warum sollte die Kartoffel explodoeren ?
                      Wenn diese Kiste als "Was könnten wir mal für die Röhrenfreaks tun?" betitelt ist, dann sollte sie meiner Meinung nach (die allerdings unerheblich ist) auch an Röhren präservatiert werden ...
                        • 4508
                        #146
                        Moin Wolfgang,
                        da wirst Du wohl durch die RÖHRE schauen müssen...
                          • 25.09.2001
                          #147
                          Nene, ich bringe "Mike Oldfield" mit ...
                            • 4508
                            #148
                            Ich denke mich zu erinnern; das die Röhrenglocke 2 Knicke hat... also nix mit durchgucken...
                              • 04.08.2002
                              #149
                              Das würde gut mit WeHa's Knick in der Pupille harmonieren.
                                • 29001
                                #150
                                Klugscheisser-Alarm an:
                                Es heißt "in die Röhre schauen", nicht durch!
                                Alarm aus
                                Und die Tubular Bells sind gerade!
                                Wenn auch das Cover anders aussieht.
                                Und die DVD ist klasse.
                                So!
                                @Brösel
                                Ist das Dein Club?
