Die Frage is vielleicht ein bisschen doof,
warum brauche ich für meine PA Amp (2*500watt) so ein dickes Kabel zu den LS, wenn doch das Netzkabel vom Amp so dünn ist?? Allgemein gesagt: Eine stromleitung führt oft viele 1000 Volt über Kilometer, ist aber vergleichsweise dünn, da man mir heute gesagt hat, dass ich für 2 kw auf 3m ein Ringfinger dickes Kabel haben sollte.
MFG
Weil die Spannungsversorung des Verstärkers 220V beträgt, und an der 4/8 Ohm Last ist sie wesentlich geringer. Abgesehen davon bedeutet an einer 4Ohm Last der zwischenwiderstand von z.B. 0,4Ohm dass 10% der Leistung an diesem verloren gehen.
Und insgesamt neigt man oft dazu die LS Kabel unnötig dick zu machen.
Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde) Harry's kleine Leidenschaften
Richtig, Dennis!
Die Erklärung ist nicht die Spannung, wie ich schrieb (obwohl es schlussendlich doch noch passt) sondern die Stromstärke, die durch die Leitung fließt und das Verhältnis zwischen dem Widerstand der Leitung und der Last: in diesem Fall des Lautsprechers.
Mir hat man aber mal erklärt, dass an großen PA verstärkern oft über 100V anliegen können(enorme Stromschlag gefahr).
Ansonst klingt es logisch, was ihr sagt, denn der Strom hat ja nicht umsonst viele 1000V, wenn er über eine längere Distanz (Hochspannungsleitung z.B: vom Stromwerk zur Ortschaft) fließen muss.
MFG
Das frage ich mich auch. Ich warte immer noch auf den elektrotechnisch ausgebildeten, unabhängigen High-Ender der das anders sieht. Von mir aus darf er auch Physiker sein...
Da kannst du lange warten. Es bräuchte nämlich eine psychologisch geschulten Physiker ( meinetwegen auch umgekehrt ), der sich ausgerechnet für unsere ( im Grunde nicht existenten ) Kabelproblemchen interessiert.
Was genau sollte dieser erklären? Warum Strom die Kabeldicke braucht und nicht Spannung?
Strom ist doch I=Q/t.
Mehr Strom heißt mehr Ladung in gleicher Zeit bzw. gleiche Ladung in kürzerer Zeit. Je mehr Wasser fließen soll, desto dicker muß das Rohr sein.
Oder wollt ihr
"gut erklärt? da gibts hunderte andere Gründe, die das widerlegen, muss man nur ein bissl stöbern"
erklärt haben? Keine Ahnung, das les ich jetzt nicht alles durch...
