Dicke der Kabel
  • Simi
    • 24.10.2003
    • 157
    Dicke der Kabel
    Die Frage is vielleicht ein bisschen doof,
    warum brauche ich für meine PA Amp (2*500watt) so ein dickes Kabel zu den LS, wenn doch das Netzkabel vom Amp so dünn ist?? Allgemein gesagt: Eine stromleitung führt oft viele 1000 Volt über Kilometer, ist aber vergleichsweise dünn, da man mir heute gesagt hat, dass ich für 2 kw auf 3m ein Ringfinger dickes Kabel haben sollte.
    MFG
    Weil die Spannungsversorung des Verstärkers 220V beträgt, und an der 4/8 Ohm Last ist sie wesentlich geringer. Abgesehen davon bedeutet an einer 4Ohm Last der zwischenwiderstand von z.B. 0,4Ohm dass 10% der Leistung an diesem verloren gehen.
    Und insgesamt neigt man oft dazu die LS Kabel unnötig dick zu machen.
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      4.00 mm² reicht
      • johnjay82
        • 03.06.2002
        • 860
        Je höher die Spannung ist, desto dünner darf das Kabel sein.
        Je höher der Strom, desto dicker sollte das Kabel sein.
        Bei Elektro-Schweißgeräten fließt beispielsweise ein sehr hoher Strom. Warum dürfte nun klar sein
        Dennis
          Richtig, Dennis!
          Die Erklärung ist nicht die Spannung, wie ich schrieb (obwohl es schlussendlich doch noch passt) sondern die Stromstärke, die durch die Leitung fließt und das Verhältnis zwischen dem Widerstand der Leitung und der Last: in diesem Fall des Lautsprechers.
          • Simi
            • 24.10.2003
            • 157
            Mir hat man aber mal erklärt, dass an großen PA verstärkern oft über 100V anliegen können(enorme Stromschlag gefahr).
            Ansonst klingt es logisch, was ihr sagt, denn der Strom hat ja nicht umsonst viele 1000V, wenn er über eine längere Distanz (Hochspannungsleitung z.B: vom Stromwerk zur Ortschaft) fließen muss.
            MFG
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Hier steht s eigentlich etwas lang aber gut genug erklärt:
              http://www.hifiaktiv.at/diverses/rea...rachtungen.htm
              • Simi
                • 24.10.2003
                • 157
                OK, Danke
                • DukeNude
                  • 12.05.2003
                  • 190
                  gut erklärt? da gibts hunderte andere Gründe, die das widerlegen, muss man nur ein bissl stöbern
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    Und die wären ?
                    • Torsten
                      • 21.02.2002
                      • 702
                      Das frage ich mich auch. Ich warte immer noch auf den elektrotechnisch ausgebildeten, unabhängigen High-Ender der das anders sieht. Von mir aus darf er auch Physiker sein...
                      Bitte melde Dich !
                      Torsten
                        Da kannst du lange warten. Es bräuchte nämlich eine psychologisch geschulten Physiker ( meinetwegen auch umgekehrt ), der sich ausgerechnet für unsere ( im Grunde nicht existenten ) Kabelproblemchen interessiert.
                          • 5401
                          Was genau sollte dieser erklären? Warum Strom die Kabeldicke braucht und nicht Spannung?
                          Strom ist doch I=Q/t.
                          Mehr Strom heißt mehr Ladung in gleicher Zeit bzw. gleiche Ladung in kürzerer Zeit. Je mehr Wasser fließen soll, desto dicker muß das Rohr sein.
                          Oder wollt ihr
                          "gut erklärt? da gibts hunderte andere Gründe, die das widerlegen, muss man nur ein bissl stöbern"
                          erklärt haben? Keine Ahnung, das les ich jetzt nicht alles durch...
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            Ist aber recht interessant
                              Letzteres, Mr.E. Wobei: Ich persönlich weiß schon alles.
